Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: DMO ohne Netz - Verzögerungen?
    Zitat Zitat von meierzwo Beitrag anzeigen
    Ich frage mich auch gerade, wie ich meine Geräte verprogrammieren muss, um beim Rufaufbau im DMO auf 1 Sekunde und mehr zu kommen. Das ist hier deutlich unterhalb einer Sekunde. Beim Drücken der PTT kommt auch schon der Quittungston für die Freigabe. Der Unterschied zu den analogen Geräten ist minimal. Zumindest bei unseren Sepura Gerätschaften.
    Hey,
    bei unseren Motorola Geräten dauert es im DMO tatsächlich GEFÜHLT mindestens eine Sekunde bis die Quittung kommt.
    Die Anfänger, die noch nicht an das Warten gewöhnt sind, bekommen in den Zeitabschnitt problemlos den Funkrufnamen des Gesprächspartners unter. ("Florentine Kleinstadt *piep piep* 32 von...")
    Was zu der Verzögerung beim Rufaufbau noch dazu kommt, ist die Verzögerung zwischen Aufnahme und Wiedergabe des Tonsignals. Der Empfänger hört auch ein langsam gesprochenes "Stopp!" erst, nachdem der Sendende schon fertig mit sprechen ist.
    Bei den genannten Erfahrungen war kein Repeater oder eine Gebäudesprechfunkanlage involviert. Außerdem ist es egal, ob Sender und Empfänger 10m oder 1000m voneinander entfernt sind. Getestet wurde mit Handquetschen.
    Beste Grüße
    meierzwo Gast
    Kann ich mit Sepura so nicht bestätigen. Der Rufbau mit akustischer Quittung ist recht flott. Die eigentliche Sprachübertragung ist natürlich prinzipbedingt verzögert und für echte Echtzeitanforderungen mit Vorsicht zu genießen.
    Ist bei Motorola nicht anders. Wenn wir gute Bedingungen haben, liegen wir im Bereich um 300ms. Das ist übrigens schwer zu messen, man braucht einen Scout und einen AirAnalyzer und muss dann Frames auszählen, Stoppuhr ist nicht so doll...
    Man kann aber durch ungünstige Timersettings da ne Menge verschlechtern.
    Könnte es also sein, dass diese wirklich sehr lange Verzögerung durch falsche Firmwareeinstellungen zustande kommen?
    meierzwo Gast
    Durchaus möglich. Ich habe schon eine von offizieller Seite vorgestellte Netzwerkvorlage gehabt, die zwar augenscheinlich funktionierte, bei näherer Betrachtung aber merkwürdige Effekte hervorrief.
    Halte ich auch für wahrscheinlich. Ich empfehle, erst mal mit den Defaultsettings zu testen und sich dann in die eine oder andere Richtung von dort fortzuentwickeln.
    Die von mir genannten Werte besieren auf default.
    Und vielleicht mal versuchen, die "gefühlte Sekunde" etwas zu verifizieren, bevor man die Pferde unnötig scheu macht. Könnt ja mal TMO gegen DMO antreten lassen und das möglich in mehreren Versuchen.
    Ansonsten fällt mir nicht so arg viel ein, dass nicht extrem in die Technik geht oder sonstwie aufwändig wird, um die Verzögerung zu messen...
