Hallo Leute,
ich wollte nach dem ich FE auf Windows fehlerfrei getestet hab, das ganze auf Linux umstellen.
OS ist Ubuntu Server 12.04 mit Oracle Java und als graphische Oberfläche momentan KDE.
Den Server kann ich problemlos starten, aber dann scheitert es, egal ob Server-GUI oder Client.
Fehlermeldung wie folgt:
user@ubuntu-test:~/firEmergency$ sh start.sh server-gui
24.09.2013 - 16:35:05.912 INFO Starter - Starte...
24.09.2013 - 16:35:05.928 INFO Starter - ---------------------------------
24.09.2013 - 16:35:05.933 INFO Starter - |Version: 1.5.4 |
24.09.2013 - 16:35:05.934 INFO Starter - |Status: release |
24.09.2013 - 16:35:05.936 INFO Starter - |Starte: Server-GUI |
24.09.2013 - 16:35:05.936 INFO Starter - ---------------------------------
24.09.2013 - 16:35:05.938 INFO GUIStartRMI - ServerGUI wird gestarten...
24.09.2013 - 16:35:05.941 INFO GUIStartRMI - Starte LoginScreen...
24.09.2013 - 16:35:14.026 INFO LoginController - Baue Verbindung auf: EMNOSServer
24.09.2013 - 16:35:14.027 INFO LoginController - Starte SSL Verbindung
24.09.2013 - 16:35:14.399 INFO LoginController - Verbindung erfolgreich hergestellt
24.09.2013 - 16:35:14.653 INFO LoginController - Login erfolgreich
24.09.2013 - 16:35:15.147 ERROR LoginController - Fehler beim Verbindungaufbau
java.lang.UnsupportedOperationException: Desktop API is not supported on the current platform
at org.jdesktop.swingx.hyperlink.HyperlinkAction.<ini t>(HyperlinkAction.java:131) ~[firEmergency.jar:na]
at org.jdesktop.swingx.hyperlink.HyperlinkAction.crea teHyperlinkAction(HyperlinkAction.java:78) ~[firEmergency.jar:na]
at org.jdesktop.swingx.hyperlink.HyperlinkAction.crea teHyperlinkAction(HyperlinkAction.java:62) ~[firEmergency.jar:na]
at org.jdesktop.swingx.JXHyperlink.setURI(JXHyperlink .java:147) ~[firEmergency.jar:na]
at server.gui.user.GUser.createImportPanel(GUser.java :273) ~[firEmergency.jar:na]
at server.gui.user.GUser.<init>(GUser.java:137) ~[firEmergency.jar:na]
at server.gui.MainFrame.<init>(MainFrame.java:98) ~[firEmergency.jar:na]
at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:238) [firEmergency.jar:na]
at server.gui.login.LoginController$LoginWorker.doInB ackground(LoginController.java:1) [firEmergency.jar:na]
at javax.swing.SwingWorker$1.call(SwingWorker.java:29 6) [na:1.7.0_40]
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.jav a:262) [na:1.7.0_40]
at javax.swing.SwingWorker.run(SwingWorker.java:335) [na:1.7.0_40]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( ThreadPoolExecutor.java:1145) [na:1.7.0_40]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:615) [na:1.7.0_40]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:724) [na:1.7.0_40]
Woran liegt das?
Egal welche GUI ic installiere, kommt der Fehler.
Hängt das mit der Server-Version von Ubuntu zusammen?
huaba
