Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Memo Rauschsperre Problem?
    Zitat Zitat von kunzebunze112 Beitrag anzeigen
    allerdings nicht mit der PSW...und das war es ja was DG7GJ meinte
    Sorry. ist nicht alles zitiert worden.
    Zitat Zitat von Melderprofi Beitrag anzeigen
    Die Einstellung der RSP-Defaultwerte geschieht einmalig im Werk;bei Swissphone in Gundelfingen ist der Abgleich natürlich auch möglich.
    Das fehlte und das ist falsch, gibt auch Funkhändler die diesen Abgleich vornehmen können.
    kann man die rauschsperre nicht wie beim 96 in der software einstellen? die software ähnelt sich doch sehr...
    Hallo Leute!
    Selbstverständlich kann man nicht den Schwellwert oder die Hysterese der Rauschsperre an einem Memo mit der normalen Software einstellen.
    Ich meinte eher die grundlegenden Einstellungen welche RSP-Bezogen bestimmen was der Lautsprecher wieder gibt.
    Wie eben auf der zweiten Seite sowas wie "Squelchnachlauf" sowie darüber sinnvolle Feldstärkeüberwachungen.
    Ich hatte nämlich durchaus schon einzelne Memos bei denen einzelne Bits gekippt waren ohne das im Display das berühmte "P" erschien.
    Daher ein einfacher und kostenloser Selbsttest:
    Memo auslesen, die Daten anschauen und anschließend wieder rein schreiben.
    Sind die Einstellungen offensichtlich OK und erscheint kein P im Memo oder eine Fehlermeldung in der Software, liegt es kaum am EEPROM.
    Tritt aber dann doch das EEPROM als Fehlerursache hervor, hilft eh nur noch Swissphone.
    Bei altersschwachen EPROM's (stinknormale 27xx/27Cxx) konnte ich schon vieles retten durch mehrfaches auslesen bei verschiedenen Versorgungsspannungen.
    Mit seriellen EEPROM's habe ich sowas aber nie versucht, weil ich dort wenig Hoffnung habe das man da dann noch anständige Datensätze raus bekommt.
    Das hab Ich schon getan, Der Melder zeigt keinen Fehler an. kann man also sagen das irgendein Kondensator der übeltäter ist?
    Jawoll, wenn der EEPROM noch konsistent ist, kann es nur ein Hardwarefehler sein.
    Es _kann_ ein Kondensator sein, ebenso können aber auch Widerstände brechen bei SMD, ebenso können auch Transistoren mit der Zeit altern.
    Wer kann das denn? Das wäre mal eine Alternative...
    M
    Wenn ich recht informiert bin, Miehling...
    Aber da musst du einfach mal Thomas fragen ;)
    So ganz spontan kann man beim Memo keine heißen Kandidaten nennen wenn die RSP nicht mehr öffnet.Wenn sie ständig offen ist gibt es Standard-Teile,aber das ist hier nicht die Ursache.Da muss man messen,ein ZF-Fehler (455kHz-Filter,deren Anpassung e.t.c.) kann zum Versagen der RSP Schaltung führen,unterbrochene Leiterbahn zum Basisprint hatte ich schon,Pin vom µP ab,Komparator im ZF-IC defekt,Spannungsversorgung vom ZF-IC fehlerhaft,Rauschverstärker schwingt und so weiter.
    Per Ferndiagnose geht da nichts würde ich sagen...
    M
