Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Memo Rauschsperre Problem?
    Hey @ all
    habe mit einem Memo in unserer Wehr ein sehr komisches, mir bisher nicht bekanntes Phänomen.
    Zum (Schadens)Bild: Der Melder löst ohne Probleme aus, das schon mal ein Vorteilt, allerdings nimmt er keinen Funkspruch auf, es ist auch kein Funk zu hören. Im Monitorbetrieb ist ebenfalls keine Funk zuhören. Drückt man aber die Gelbe-Taste (Rauschsperre offen) kann man den Funk hören, der Empfang ist ebenfalls so gut wie eh un je.
    Vermute also das im Melder (aufeinmal) die Rauschsperre "zu streng" ist und keinen Funk frei gibt.
    Dieses ist plötzlich auf getreten. Der Melder lag für ein paar Wochen ausgeschaltet im Schrank. Er wurde dann geladen (der Akku war leer) und seit dem Tritt dieses Problem auf. (das "lange" aus sein vielleicht als Grund ? Melder hat die Rauschsperreneinstellungen vergessen?)
    Wie gesagt, er löst noch aus, allerdings möchte man ja auch gern wissen, was für ein Einsatz ist.
    Hatte jemand schon mal dieses Problem? Denke mal der Melder muss wohl mal in die Funkwerkstatt geschickt werden.
    Daniel
    Wenn du die Möglichkeit hast den Melder aus zu lesen und neu zu programmieren, dann schau mal ob die Einstellungen der Rauschsperre noch plausibel sind.
    Wenn da alles OK ist, oder du nichtmal Zugriff auf ein Programmierset hast, bleibt dir nur der Weg zu einer Funkwerkstatt.
    Im besten Fall auch eine die nicht nur Programmierservice anbietet, sondern auch bereit ist in solch einem alten Melder noch defekte Bauteile zu suchen und aus zu tauschen.
    Ist heute nämlich offenbar nicht mehr selbstverständlich für viele Anbieter.
    Bei einem Memo kann die RSP nicht über die Software eingestellt werden.Die Einstellung der RSP-Defaultwerte geschieht einmalig im Werk;bei Swissphone in Gundelfingen ist der Abgleich natürlich auch möglich.
    Wie ist denn die Lautstärke auf Stufe 1 und Stufe 2? Wenn das noch genau wie früher ist denke ich kaum dass es an den defaultwerten der RSP liegt,ich vermute ein elektronisches Problem,das wird wie so oft ein defekter Keramik-C sein.
    Die RSP alleine verstellt sich eigentlich nicht von selbst.Wenn die EEprom Checksumme nicht stimmt (und das müsste dann hier der Fall sein) zeigt der Melder ein P im LCD an.
    M
    Ja genau rsp lässt sich Ja nicht einstellen über psw. sonst hätte Ich da schon mal dran rum gespielt ;)
    wie meinst du das mit den Lautstärken? also wenn die Regelung immer noch gleich ist wie vorher?
    werde Ich zum Wochenende mal ausprobieren, bin erst dann wieder daheim zum testen.
    Gibs einen kondensator der typisch ist für dieses Problem oder müsste man dann durchmessen?
    Daniel
    Und schon mal danke für die Infos
    Sicher läßt sich die verstellen.
    Brauchst nur die Abgleichvorrichtung.
    allerdings nicht mit der PSW...und das war es ja was DG7GJ meinte
