Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: firEmergeny/AM3 über Proxy Server???
    feodor Gast
    Welcher Fehler taucht genau auf?
    Proxy mit Authentifizierung oder ohne?
    Hast du Einsicht ins proxy log?
    Welcher Typ proxy ist das?
    Erfahrungsgemäß lässt sich das nur zusammen mit dem System Administrator lösen.
    Habe auf der Arbeit fe testweise hinter proxy und es tut eigentlich wunderbar. Hilfe nur unter genauer Beantwortung der Fragen möglich.
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Fehler ist folgender. Nach Start des fe-Servers bringt er im Server schon die Fehler-Meldung, dass keine Internetverbindung vorhanden sei. Dann überprüft der Server schlussendlich dreimal ob er eine Verbindung aufbauen kann. Da dies nicht möglich ist und er somit die Lizenz des AM3-Plugins nicht abgleichen kann ist das Plugin nicht aktiv.
    Auch poppt dann ein Fenster auf, dass das AlarmMonitor Plugin nicht aktiv sei, auf Grund der nicht vorhandenen Internetverbindung.
    Nun haben wir in der Server-Oberfläche die Proxy-IP und den Port eingegeben. Nach Neustart des Servers werden weiterhin diese, oben genannten Meldungen angezeigt.
    Proxy ist laut System-Administrator ohne Authentifizierung.
    Aktuell habe ich keine Einsicht in den Proxy Log. Das müsste ich abklären.
    Typ Proxy kann ich so aus dem Stand nicht sagen. Müsste ich auch erst schauen.
    Sind sonst noch Infos nötig?
    Die Proxy-IP und der Port müssen nur in der Server-Oberfläche hinterlegt werden. Ist das richtig, oder habe ich etwas übersehen?
