Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Alarmablauf der Pipelines so korrekt ?
    Update
    Mittlerweile bin ich einer Lösung auf der Spur.
    Ich habe nun eine AAO angelegt. In der AAO erfolgt die Zuweisung des Feldes mittels eines eigenen Wertes und zwar "longdescription".
    Dadurch weiß der AM3 das zum Beispiel das HLF alarmiert worden ist.
    Dieses lasse ich mittels der Status-C Übersicht im AM3 anzeigen.
    Werden 2 Fahrzeuge alarmiert, werden auf beiden Einsatzübersichten im AM3 nun immer beide Fahrzeuge in der Status-C Übersicht angezeigt. Ich habe diese so konfiguriert das beim Einsatzalarm diese automatisch auf "Einsatz" gesetzt werden.
    Nun stelle ich jedoch fest, das ich irgendwie keine Möglichkeit finde, das der Status sich von den Fahrzeugen von alleine nach einer bestimmten Zeit wieder zurücksetzt. Sprich nach 10 min. wird der Einsatz aus AM3 gelöscht und nun sollten auch die Fahrzeuge wieder auf fiktiven Status 2 gehen. Leider finde ich dazu keine Funktion.
    Sprich würde jetzt zum Beispiel nach 2h wieder eines der Fahrzeuge alarmiert werden, sehe ich in der nun angezeigten Status-C Übersicht wieder beide Fahrzeuge auf "einsatz" wie im Einsatz davor.
    Update 2
    Nach mehreren Stunden probieren hab ich das Problem zu 90% gelöst.
    Bei Alarmierung von mehreren Fahrzeugen werden diese nun gesamt angezeigt.
    Eingestellt sind diese auf "Bei Zuweisung Einheit auf Einsatz-Status setzen"
    Normalerweise sollte ja nach dem Einsatz, sprich wenn der AM3 den Einsatz beendet...in mein Fall nach 10 min., die Fahrzeuge wieder auf sowas wie Status 2 gesetzt werden und somit aus der Status-C Übersicht verschwinden.
    Wird nur ein Fahrzeug alarmiert funktioniert das auch einwandfrei.
    Jedoch, sobald mind. 2 Fahrzeuge alarmiert werden bleibt ein Fahrzeug immer in der Status-C Übersicht hängen und muss manuell zurückgesetzt werden.
    HIer ist jetzt der Punkt erreicht wo ich nicht mehr weiterkomme.
    ich weiss jetzt gerade nicht genau, wie weit du selber schon gekommen bist und was du alles so schon raus gefunden hast, aber hier Mal was, was die ganze Sache evtl. stark vereinfachern würde:
    Warum wirklich 3 komplette, getrennte Einheiten, die genau das gleiche tun, nur einen etwas veränderten Text verschicken?
    Nimm doch eine Einheit, bearbeite den Text über "Alarmtext zerlegen" und "Textersetzung" so, dass du deine 3 Versionen auch so hinbekommst und packe in die Einheit dann 3 mal die Ausgänge (apager, Mail etc.) an die entsprechenden Stellen.
    So mache ich das auch, die GF bekommen alle Infos, die Mannschaft bekommt die Infos
    zum "Meldenden" mit Telefonnummern etc. nicht.
    Also in etwa so:
    -Alarmtext (GF)
    |-apager (GF)
    -Alarmtext (Ma)
    |-apager (Ma)
    oder
    -Alarmtext
    |-apager (GF)
    |-Textersetzung (Infos raus)
    | |-apager (Ma)
    |-Text zerlegen
    irgendwie so.. kenne den Aufbau eures Alarmtextes ja nicht.
    Damit hättest du dann auch nur einen Alarm an den AM3, was einiges echt einfacher macht.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Ach herje....warum bin ich da selber nicht drauf gekommen.....ich probier es gleich mal aus. Danke für den Denkanstoß.
    Bleibt noch das Problem das in der Status- C Übersicht bei mehreren alarmierten fahrzeugen nach beenden der Einsatzmaske nicht alle Fahrzeuge zurücksetzt. In der Regel macht er das nur für das erste Fahrzeug. Laut Log werden die anderen mit Priorität 5 gehandelt und dadurch nicht zurückgesetzt.
    Keine Lösung im Ansatz ?
    So ganz versteh ich es noch nicht.
    - Du lässt den Alarm nach einer bestimmten Zeit beenden (x Minuten)
    - Wenn der Alarm weg ist, bleiben Fahrzeuge in der Status-C-Übersicht?
    - Wurden die Fahrzeuge "echt" auf C gesetzt, oder nur durch eine AAO?
    Wenn sie durch die Leitstelle auf C gesetzt wurden, bleiben sie solange in der Status-C-Übersicht, bis ihr Status auf 2/1 gesetzt wird
    Ok, falsch ausgedrückt.
    Sie werden nur auf Einsatz gesetz mit hilfe der aao.
    Wie gesagt, statusabfrage geht nicht mehr da wir auf digitalfunk sind.
    Nach 10 min. Verschwindet der einsatz aus den Am3 so das er in die ruhephase geht und nach 15 min schaltet sich der monitor ab.
    Jedoch ist es so, das die alarmierten fahrzeuge, sich nicht wieder zurücksetzen.
    Ist nur ein fahrzeug alarmiert funktioniert es einwandfrei. Sobald jedoch mehrer fahrzeuge alarmiert sind, setzt sich immer nur das erste fahrzeug zurück und der rest bleibt auf einsatz stehen. Kommt es nun irgendwann zu einem neuen alarm, werden diese fahrzeuge somit in den neuen alarm auch noch mit den status einsatz angezeigt.
