Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Alarmablauf der Pipelines so korrekt ?
    Nachtrag:
    Wofür ist die Einstellung in der Admin-Oberfläche bei Feedback "Rückmeldung vor Alarmablauf anstatt danach auf Server ablegen" ? Könnte das eine Besserung zur Folge haben ?
    Nein, damit hat das nichts zu tun.
    Laut Log gehen sechs Alarmierungen ein. 3x für 1856513 und 3x für 1856417.
    Hast du die Doppelalarm-Überprüfung deaktiviert?
    PS
    Dein Alarmablauf ist nicht optimal. Zwar korrekt aber eben nicht optimal bezüglich Parallelität. Eventuell nochmal im Wiki nachlesen falls das nicht so gewünscht war (http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...lauf_verstehen)
    Das ist korrekt.
    Es wurden im Abstand von wenigen Sekunden zwei Fahrzeuge alarmiert.
    Nun sind im FE die Einheiten Gruppenführer, Mannschaft und Maschinist angelegt.
    Da zum Beispiel nur die Gruppenführer den kompletten Alarmtext lesen dürfen, die Maschinisten nur die Anschrift und die Mannschaft nur das alarmierte Fahrzeug, habe ich diese drei Einheiten angelegt.
    Kommt im Bosmon ein Alarm rein, sprich eine unserer Fahrzeugric wird ausgelöst, schickt Bosmon an FE an diese drei Einheiten den Alarm raus, welcher FE und AM3 dann entsprechend verarbeitet. Da hier zwei Fahrzeuge alarmiert worden sind, waren es dementsprechend zweimal das dir drei Einheiten alarmiert worden sind.
    Da grundsätzlich immer diese drei Einheiten alarmiert werden, liegen auf jeder Fahrzeugric, habe ich die Pipelines jetzt mal so abgeändert das nur auf der Gruppenführereinheit der AM3 liegt und auf den andern beiden nur die Pushalamierung. Sprich der AM3 wird dann nur einmal gefüttert. Ebenso werden die andern beiden Einheiten nun im Abstand von 5 sek. Zur Gruppenführereinheit alarmiert bzw. Die Pipeline verarbeitet.
    Wie gesagt, heute Nacht hat es am Monitor mit der Zusammenführung der Rückmeldungen aller Alarmierungen am Monitor nicht funktioniert.
    Am liebsten hätte ich im AM3 das unsere Fahrzeuge über der Ric mit den Bosmon verbudnden sind und diese entsprechend dann in einer Liste markiert werden, sollte deren Ric auslösen.
    Geändert von enno82 (29.10.2013 um 12:42 Uhr)
    Was ich auch nicht machen kann, ist die Fahrzeuge nach AAO via Alarmstichwort anlegen.
    Es kann für die Sondertechnik durchaus sein das sie zu jedem x-beliebigen Stichwort zugezogen werden. Ich brauche defenitiv einen Bezug zum Alarmtext und deren Ric. Bsp würde es zum Beispiel über den Paramater "longdescription" funktionieren. Aktuell ist es so das bei jedem Alarm durch diesen Paramter im Monitor das entsprechende alarmierte Fahrzeug angezeigt wird. Funktiniert jedoch nur für jeden Alarm, sprich ausgelöste Pocsac-Meldung, einzeln.
    Update
    Mittlerweile bin ich einer Lösung auf der Spur.
    Ich habe nun eine AAO angelegt. In der AAO erfolgt die Zuweisung des Feldes mittels eines eigenen Wertes und zwar "longdescription".
    Dadurch weiß der AM3 das zum Beispiel das HLF alarmiert worden ist.
    Dieses lasse ich mittels der Status-C Übersicht im AM3 anzeigen.
    Werden 2 Fahrzeuge alarmiert, werden auf beiden Einsatzübersichten im AM3 nun immer beide Fahrzeuge in der Status-C Übersicht angezeigt. Ich habe diese so konfiguriert das beim Einsatzalarm diese automatisch auf "Einsatz" gesetzt werden.
    Nun stelle ich jedoch fest, das ich irgendwie keine Möglichkeit finde, das der Status sich von den Fahrzeugen von alleine nach einer bestimmten Zeit wieder zurücksetzt. Sprich nach 10 min. wird der Einsatz aus AM3 gelöscht und nun sollten auch die Fahrzeuge wieder auf fiktiven Status 2 gehen. Leider finde ich dazu keine Funktion.
    Sprich würde jetzt zum Beispiel nach 2h wieder eines der Fahrzeuge alarmiert werden, sehe ich in der nun angezeigten Status-C Übersicht wieder beide Fahrzeuge auf "einsatz" wie im Einsatz davor.
    Update 2
    Nach mehreren Stunden probieren hab ich das Problem zu 90% gelöst.
    Bei Alarmierung von mehreren Fahrzeugen werden diese nun gesamt angezeigt.
    Eingestellt sind diese auf "Bei Zuweisung Einheit auf Einsatz-Status setzen"
    Normalerweise sollte ja nach dem Einsatz, sprich wenn der AM3 den Einsatz beendet...in mein Fall nach 10 min., die Fahrzeuge wieder auf sowas wie Status 2 gesetzt werden und somit aus der Status-C Übersicht verschwinden.
    Wird nur ein Fahrzeug alarmiert funktioniert das auch einwandfrei.
    Jedoch, sobald mind. 2 Fahrzeuge alarmiert werden bleibt ein Fahrzeug immer in der Status-C Übersicht hängen und muss manuell zurückgesetzt werden.
    HIer ist jetzt der Punkt erreicht wo ich nicht mehr weiterkomme.
    ich weiss jetzt gerade nicht genau, wie weit du selber schon gekommen bist und was du alles so schon raus gefunden hast, aber hier Mal was, was die ganze Sache evtl. stark vereinfachern würde:
    Warum wirklich 3 komplette, getrennte Einheiten, die genau das gleiche tun, nur einen etwas veränderten Text verschicken?
    Nimm doch eine Einheit, bearbeite den Text über "Alarmtext zerlegen" und "Textersetzung" so, dass du deine 3 Versionen auch so hinbekommst und packe in die Einheit dann 3 mal die Ausgänge (apager, Mail etc.) an die entsprechenden Stellen.
    So mache ich das auch, die GF bekommen alle Infos, die Mannschaft bekommt die Infos
    zum "Meldenden" mit Telefonnummern etc. nicht.
    Also in etwa so:
    -Alarmtext (GF)
    |-apager (GF)
    -Alarmtext (Ma)
    |-apager (Ma)
    oder
    -Alarmtext
    |-apager (GF)
    |-Textersetzung (Infos raus)
    | |-apager (Ma)
    |-Text zerlegen
    irgendwie so.. kenne den Aufbau eures Alarmtextes ja nicht.
    Damit hättest du dann auch nur einen Alarm an den AM3, was einiges echt einfacher macht.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Ach herje....warum bin ich da selber nicht drauf gekommen.....ich probier es gleich mal aus. Danke für den Denkanstoß.
