Moin Jürgen,
erstmal danke für die ausführliche Erklärung. Ja es ist richtig mit das im UHF-Bereich alarmiert wird (e*message). Werde es mal testen ob ein brauchbares Signal rauskommt wenn ich die Kabel zum Test an die Pins halte. Muss man wenn es so sein sollte auch noch Software seitig im Gerät etwas Programmieren?
@MeisterH, wie auf dem Bild zu erkennen ist hast du ein USB Anschluss am anderen ende des Kabels!? Wie übergebe ich denn in dem fall das Signal an POC32? Dachte das ist nur über 3,5mm Klinke möglich!?
Gruß Tobi
