Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Quattro XLS Platine defekt?
    ich würd ma sagen das ist ein wirtschaftlicher totalschaden....
    Die interssantere Frage ist:
    Ist auf diesem IC die Firmware?
    Weil den IC könnte ich kostengünstig bekommen ebenso habe ich einen echten Profi an der Hand der mir ihn kostenlos einbauen könnte.
    Daher ginge es wohl nur um das Firmware aufspielen und da ist die Frage ob Funkwerkstätten diese Firmware haben und sie auch aufspielen könnten
    Die Firmware steckt im Prozessor.Aufspielen kann die nur Swissphone (wenn ich mich irre bitte ich um Nachricht :-))
    Der Melder ist übrigens ein i-Melder;Den kannst Du beruhigt als Totalschaden abstempeln.
    Da der Prozessor gebrochen ist wurde das Gerät sehr stark von der Vorderseite aus gedrückt;der Lautsprecher ist garantiert auch hinüber-neben den unzähligen Kondensatoren und anderen SMD-Bauteilen,die garantiert auch Risse bekommen haben.Dass ist ein Fass ohne Boden...
    M
    Hab das Gerät von nem Experten für Platinen untersuchen lassen. Es ist nur der IC kaputt alle anderen Teile inkl Lautsprecher sind in Ordnung. Der riss ist auch nicht durch nen starken Druck gekommen sondern durch nen Sturz aus ca 1 meter Höhe (Nachttisch)
    Gut fällt aber dann weniger wegen wirtschaftlichem Totalschaden aus sondern leider nur daran die Firmware da drauf zu bekommen
    Halt uns dann bitte mal auf dem laufenden,ob jemand das Gerät wieder zum Leben erwecken konnte und ob wirklich nur der µP defekt war.
    Wie hat der Experte das Empfangsteil getestet? Ein Draufsichtmikroskop ist bei den i-Meldern mit SMD Bauteilgröße 0402 leider keine große Hilfe mehr-auf eine befundlose Sichtkontrolle würde ich mich da nicht verlassen und mehr ist bei totem µP ja nicht möglich;-)
    M
    Landet wohl bei Ebay als "Hat vor x Monaten noch funktioniert, kenne mich damit auch nicht aus".
    M
    Ich selbst kenne mich damit leider nicht aus, sodass ich nicht weiß, was er alles gemacht hat bzw was du mit "Empfangsteil" meinst.
    Und @MeisterH: Nein sowas würd ich nie machen. Wenn er hin ist, ist er hin und das würde ich auch dazu sagen. Außerdem wäre es schmarrn nen Melder der wirtschaftlicher Totalschaden ist, überhaupt bei Ebay anzubieten.
    Ich glaub es geht...
    Wenn hier jemand einen Quattro i-Serie sucht, bei dem nur der Prozessor gerissen ist, macht das bitte in den Kleinanzeigen aus...
    WENN es nur der Prozessor ist, der kaputt wäre, würde sich eine Reparatur durch Swissphone noch lohnen.
    Aber: Viel interessanter wäre hier wohl, Wie dein Kollege die Leiterplatte getestet hat...
    Denn das sind mindestens 6 Lagen Multilayer, da reicht nicht mal ein einfaches Röntenbild...
