Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Quattro XLS Platine defekt?
    Moin Moin zusammen,
    ich habe hier einen Quattro XLS der nicht mehr angeht.
    Nachdem ich mir die Untere große Platine angeschaut habe, kann ich einen "Riss" bzw Sprung im großen Bauteil NECSGP D78F9489GK erkennen. Ist das der Prozessor?
    Und wenn ja, ist es möglich den austauschen zu lassen? Oder ist das in dem Fall ein wirtschaftlicher Totalschaden?
    Hab hier nun auch noch ein Foto hinzugefügt auf dem der vermeindliche Schaden zu sehen ist
    Vielen Dank euch schonmal
Hits:	518
Größe:	304,9 KB
    Geändert von MisterMusic (29.08.2013 um 08:57 Uhr)
    ich würd ma sagen das ist ein wirtschaftlicher totalschaden....
    Die interssantere Frage ist:
    Ist auf diesem IC die Firmware?
    Weil den IC könnte ich kostengünstig bekommen ebenso habe ich einen echten Profi an der Hand der mir ihn kostenlos einbauen könnte.
    Daher ginge es wohl nur um das Firmware aufspielen und da ist die Frage ob Funkwerkstätten diese Firmware haben und sie auch aufspielen könnten
    Die Firmware steckt im Prozessor.Aufspielen kann die nur Swissphone (wenn ich mich irre bitte ich um Nachricht :-))
    Der Melder ist übrigens ein i-Melder;Den kannst Du beruhigt als Totalschaden abstempeln.
    Da der Prozessor gebrochen ist wurde das Gerät sehr stark von der Vorderseite aus gedrückt;der Lautsprecher ist garantiert auch hinüber-neben den unzähligen Kondensatoren und anderen SMD-Bauteilen,die garantiert auch Risse bekommen haben.Dass ist ein Fass ohne Boden...
    M
    Hab das Gerät von nem Experten für Platinen untersuchen lassen. Es ist nur der IC kaputt alle anderen Teile inkl Lautsprecher sind in Ordnung. Der riss ist auch nicht durch nen starken Druck gekommen sondern durch nen Sturz aus ca 1 meter Höhe (Nachttisch)
    Gut fällt aber dann weniger wegen wirtschaftlichem Totalschaden aus sondern leider nur daran die Firmware da drauf zu bekommen
    Halt uns dann bitte mal auf dem laufenden,ob jemand das Gerät wieder zum Leben erwecken konnte und ob wirklich nur der µP defekt war.
    Wie hat der Experte das Empfangsteil getestet? Ein Draufsichtmikroskop ist bei den i-Meldern mit SMD Bauteilgröße 0402 leider keine große Hilfe mehr-auf eine befundlose Sichtkontrolle würde ich mich da nicht verlassen und mehr ist bei totem µP ja nicht möglich;-)
    M
