Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programieradapter Skyfire
  1. #10
    Zitat Zitat von DrExpert Beitrag anzeigen
    Hast du aktuell auch diesen Adapter am Laufen?
    Oder mit was Programierst du SF2?
    Nach Möglichkeit gar nimmer :-) Die Kiste hat mich damals beim Abgleich richtig geärgert... Aber dank der Hilfe eines Forenmitglieds hat es geklappt... Abgleichhilfe per PN... ;-)
    Ich habe nur einen Adapter, eben den mit dem MAX232, Ladeschalen hab ich nur entsprechend verdrahtet. Der SF II war damals nur einer für einen Bekannten, war aber wirklich nur einer und das is schon ein paar Monde her. Ich hatte da eben nur etwas im Hinterkopf, dass ich die Signalleitungen vertauscht habe und ich mir einen Wolf gesucht hab um den Fehler zu finden... Da war es von der Logik nicht TXD ----- TXD, sondern MAX232 TXD ----- SF II RXD
    http://www.servicetools.org/FME-V3.pdf kennst du? Da ist es relativ gut beschrieben...
    HTH
    Grüße aus Oberfranken,
    Fahni
    Edit: Dass die Kiste noch eine extra 5V Leitung braucht, weißt du? Schau dir mal im PDF die Seite 2 (Kabelpinout PIN 1) und die Seite 4 (Belegung SF II) an... Da könnte der Hund auch noch begraben sein... Is mir auch erst wieder beim drübergucken aufgefallen...
    Geändert von Fahni (26.08.2013 um 00:53 Uhr)
