Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Programieradapter Skyfire
    @drexpert
    wenn du die pin belegung des ladegerät kennen tust, dann hole dir einfach einen usb programierer von der bucht.
    den mit den man auch swissphone proggen kann.
    dann brauchst du nur noch ein audiokabel dran basteln.
    ich habe das mit lautsprecher anschlüssen so zum klemmen an die ladestation gebaut so kannst du den progg adapter weiter verwenden für andere fme.
    sind 3 leitungen tx rx und ground die angeschlossen werden.
    klappt bestens auch unter windows 7.
    Die Datenleitungen sind bei Firestorm I und Firestorm II/Skyfire II vertauscht.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...27&postcount=2
    Außerdem muß man letztere über +1,8V am Lade-Pin in den Programmiermodus setzen.
