Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du rechnest die Abweichung in PPM um, oder du suchst dir ein bekanntes Signal, welches möglichst stabil ist, also bspw. ein AFU-Relais auf 70cm. Dann gehts du in SDR# oben links auf "configure" und drehst unten bei "Frequency correction" solange rum, bis das Signal auf der Frequenz liegt.
Auf was hast du denn das RF Gain stehen? AGC rausnehmen in den Einstellungen und dann kannst das Gain auf 34 oder 42 db stellen, kommt bissi auf den Stick drauf an, oft erhöht der Sprung von 34 auf 42 db nur noch das Rauschen.
Und dann ne gescheite Antenne dran hängen, so machen die Teile richtig Spaß!
