Ergebnis 1 bis 15 von 36
Thema: POCSAG Auswertung mit DAB Empfänger und SDR Sharp
    Zitat Zitat von matt Beitrag anzeigen
    Im Spektrum sehe ich da nicht viel.
    Ich hab die ganze Zeit einen Pegel zwischen -70 und -60dB. Wenn der Scanner nebendran was empfängt sollte das doch im Spektrum und im Wasserfalldiagramm ersichtlich sein?! Da ist aber überhaupt gar nichts.
    Zum Vergleich habe ich mal die Antenne abgezogen. Da andert sich am Spektrum auch nichts.
    Die örtlichen Radiosender bekomme ich ohne Probleme rein. Grundsätzlich funktioniert der Stick also.
    Definitiv wird dann bei dir einer dieser beiden Fehler vorliegen:
    Die Steuerung zwischen SDR-Software und Tuner-Chip ist fehlerhaft, richtige Treiber installiert? Probiere örtliche Rundfunksender per SDR-Software sichtbar zu machen.
    Wenn das schon nicht geht, kann die SDR-Software mit dem Stick nix anfangen bzw. benutzt den falschen Treiber.
    Oder:
    Dein Stick spuckt keine verwertbaren Rohdaten aus welche die SDR-Software verarbeiten könnte.
    Also ich hatte das Problem bei mir ganz am Anfang auch, das ich in SDR zwar unsere Radiosender empfangen konnte aber sonst auch nichts, probier es mal mit folgenden Einstellungen (falls noch nicht vorgenommen):
    In Configue : Haken bei "Offset Tuning, "RTL AGC", "Tuner AGC"
    Im Radio Fenster NFM auswählen.
    Squelch so einstellen das du kein Rauschen hörst, aber das sollte ja alles klar sein ...
    FFSSBZ
    Hallo FFSSBZ,
    ich habe schon so ziemlich alles versucht. Die örtlichen Radiosender bekomme ich rein. Die Frequenz die ich einstellen muss weicht minimal von der Sendefrequenz des Senders ab (ca. 0,05MHz).
    Aber auf der POCSAG Frequenz bekomme ich überhaupt gar nichts rein. Weder im Spektrum noch im Wasserfalldiagramm ist auch nur ein Ansatz eines Signal zu erkennen...
    Hallo FFSSBZ,
    Also um die Radiosender rein zu bekommen muss ich bei mir andere Einstellungen vornehmen wie für den Funkverkehr in unserer BOS.
