Empfängst du denn irgendwas anderes? Also mal auf den Rundfunkbereich abstimmen und überprüfen, da sollten dicke Signale zu finden sein, ansonsten ist was anderes faul.
In PDW musst du Line 2 auswählen oder auf was auch immer du das Audiosignal drauf patchst mit dem virtuellen Kabel.
Also, mein Tipp wäre, erstmal nach nem dicken Signal suchen, was auf jeden Fall immer vorhanden ist, Rundfunkbereich, wenn es bei dir soweit ist, dann meinetwegen auch den TETRA-Bereich zwischen 390 und 395 MHz.
Dann probier mal auf die Frequenz wo die Alarmierung läuft abzustimmen und das möglichst so, dass du drüber und drunter noch was siehst vom Spektrum, weil die Sticks in der Regel etwas neben der Frequenz liegen. Und bei dem Test am besten als Audioausgang den Lautsprecher wählen, um VAC als Fehlerquelle auszuschließen. Funktioniert das soweit, muss es an den Sachen hinter dem Empfänger/SDR# liegen.
Und die Physik ist natürlich immer noch gültig, auch ein DVB-Stick will ne gescheite Antenne, da hast du noch nix zu geschrieben.
