Ergebnis 1 bis 15 von 91
Thema: [Anleitung] Druckplugin inkl. Karte
    Was genau bedeutet denn. der - wird falsch übergeben? Beispiel?
    Die Übertragung der Straße mit einem Bindestrich (Muster-Mann-Straße) wurde nicht richtig übergeben. Hab das Problem aber schon gelöst.
    Fehlt nur noch die Routenberechnung.
    Danke
    hat es jemand schon hinbekommen auch die Route auf einem iReport Ausdruck darzustellen?
    Desweiteren ob ihr eine KML Datei in die Google Maps Static API eingebunden habt.
    Der Rest funktioniert Super.
    Um das Thema nochmal aufzugreifen...
    Ich sitze selber an der Verwirklichung ein Bild von Maps bei einer Alarmierung in FirEmergency zu erstellen.
    Was ich damit später mache ist erstmal egal.
    Jedenfalls scheitert es an der Parameterübergabe von Firemergency zu der Batch.
    Hier meine Batch...
    C:\mapgenerator\wget.exe -O C:\mapgenerator\maps.png "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=XXXX&zoom=17&size=1024x768&scale= 2&maptype=hybrid&markers=color:blue|label:E|XXXX&s ensor=false"
    Als XXXX muss nun an beiden stellen die Adresse rein.
    Bspw. Musterstr., 12
    Unter "location_dest" sollte FirEmergency mir dies doch auswerfen, oder?!
    Was muss ich nun in die Batch schreiben, das die Adresse in die URL eingepflegt wird?!
    Lieben dank um Antwort - bis später, Max! ;)
    Ja, unter location_dest ist die Adresse zu finden.
    Damit sie in einer bat verarbeitet werden kann, müssen vorher noch die Umlaute und Leerzeichen entfernt werden.
    In der bat selber holst du dir den übergebenden Parameter per %1 in deine URL.
    (C:\mapgenerator\wget.exe -O C:\mapgenerator\maps.png "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=%1&zoom=17&size=1024x768&scale=2& maptype=hybrid&markers=color:blue|label:E|%1&senso r=false")
    Hier ist unser Druck, der ist schon bei 4 Feuerwehren und beim DRK im Einsatz.
    Zurzeit ist die Einrichtung noch etwas kompliziert, aber ich bin dabei ein Setupprogramm zu schreiben.
    http://feuerwehr-rees.de/intern/down...rmdepesche.zip
    Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit ;)
    MichaelB112
    Super! Und das dann doch so einfach :D
    Deine Zusammenstellung ist der Hammer, dennoch für mich zu krass...
    Das braucht Einarbeitung!
    Danke dennoch für den guten Tipp!
    Besteht denn die Möglichkeit die Route sich auch durch eine API URL zusammenstellen zu lassen - genau wie eine Karte?
    Danke!
    Eine Route über ne API mit statischer Ausgabe anzufordern wüsste ich nicht, das es geht.
    Es geht aber über JavaScript, siehe in den HTML Dateien.
    Zoomstufe festlegen
    Moin,
    vielen Dank für die ausführliche Dokumentation der umfangreichen Datei und JS Sammlung.
    Eine Frage bzw. ein Verbesserungsvorschlag ist gerade aufgekommen:
    Bei der Ziel-Karte kann eine Zoomstufe (bspw: 95) mitgegeben werden. Leider steht der dargestellte Ausschnitt in Abhängigkeit zur Länge der Route.
    Ist es möglich eine absolute Angabe zu hinterlegen, damit man unabhängig von der Routenlänge z.B. einen Radius von 200m um die Zieladresse darstellen kann?
    Kein Druck Möglich
    ich habe alles Installiert und angepasst wie es in der PDF beschrieben wurde. ich bekomme im alarmfall jedoch folgenden Fehler.
    07.08.2014 - 12:30:13.826 PluginController - Fehler im Plugin! Alarmdruck (Feuerwehr Horst7) Message: (java.io.FileNotFoundException: D:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\AlarmReport-Horst.jrxml\files\template\AlarmReport-Horst.jrxml (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden))
    07.08.2014 - 12:30:14.056 Throwable - net.sf.jasperreports.engine.JRException: java.io.FileNotFoundException: D:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\AlarmReport-Horst.jrxml\files\template\AlarmReport-Horst.jrxml (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    07.08.2014 - 12:30:14.095 Throwable - at net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(J RXmlLoader.java:176)
    07.08.2014 - 12:30:14.122 Throwable - at net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(J RXmlLoader.java:156)
    07.08.2014 - 12:30:14.156 Throwable - at printing.PrintEngine.(PrintEngine.java:99)
    07.08.2014 - 12:30:14.173 Throwable - at printing.ExportEngine.(ExportEngine.java:24)
    07.08.2014 - 12:30:14.191 Throwable - at printing.Printing.run(Printing.java:75)
    07.08.2014 - 12:30:14.209 Throwable - at server.PluginController.run(PluginController.java: 95)
    07.08.2014 - 12:30:14.226 Throwable - at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
    07.08.2014 - 12:30:14.243 Throwable - Caused by: java.io.FileNotFoundException: D:\Program Files\Alamos UG\firEmergency\Config\AlarmReport-Horst.jrxml\files\template\AlarmReport-Horst.jrxml (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    07.08.2014 - 12:30:14.276 Throwable - at java.io.FileInputStream.open(Native Method)
    07.08.2014 - 12:30:14.294 Throwable - at java.io.FileInputStream.(Unknown Source)
    07.08.2014 - 12:30:14.310 Throwable - at net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader.load(J RXmlLoader.java:171)
    07.08.2014 - 12:30:14.328 Throwable - ... 6 more
    firemergency 1.8.3
    Java 7 Update 67
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Marian
    [url
    http://feuerwehr-rees.de/intern/download.php?f=Alarmdepesche.zip[/url]
    Wenn man Koordinaten als Basis nutzt sollte man im Alarmablauf keine Textersetzung benutzen. &1& und &2& werden ansonsten durch ein "+" verbunden, sodass nur &1& erkannt wird und die Karten im Ausdruck grau dargestellt werden ;)
    lippe
    Moin,
    kann mir mal einer mit ganz einfachen Worten erklären wie ich die Depesche inkl. Map (am besten 2 Maps, Fahrroute und Nahansicht des Ziels) erstelle ? Habe von Batch usw. null Ahnung.
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Moin,
    In diesem Post http://www.funkmeldesystem.de/foren/...9&postcount=29 ist ein Link. In dem Ordner ist eine gute Anleitung zur Einrichtung.
    lippe
    Problem mit Zoom
    MichaelB112
    Habe folgendes Problem.
    Ich habe alles eingerichtet und es hat auch alles funktioniert. Habe da. 20 Tests gemacht.
    Nach dem Neustart des PC's wird jetzt aber die "Katre_Ziel" nicht mehr gezoomt!
    Kann mir da jemand helfen?
    Karten werden nicht generiert
    ich verwende den Ordner, welcher die Feuerwehr Rees zur Verfügung gestellt hat, um mir Karten ausdrucken zu lassen.
    Ich habe das ganze eingerichtet und als erstes mal über den Debug-Ordner getestet und es hat alles funktioniert. Dieser Test wird ja mit einer Adresse durchgeführt.
    Über FE lasse ich mir die Adresskoordinaten übergeben. Nun ist es aber so, dass die Bilder nicht generiert wurden. Im Anhang findet ihr die Bilder, welche generiert wurden. Die eine Karte, die generiert wurde, ist die Karte aus dem Test. Daran hatte sich also nichts geändert.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ich komme langsam nicht mehr weiter.
Hits:	766
Größe:	4,6 KB
ID:	16438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	786
Größe:	36,5 KB
ID:	16439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	767 Bytes
    Probiers mal hiermit:
    die Zeit der Verzögerung im Alarmablauf zwischen Batch und Drucker muss dann höher gestellt werden. So war es zumindest bei uns. Ich habe auch 45s eingestellt.
    lippe
