Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 91
Thema: [Anleitung] Druckplugin inkl. Karte
  1. #46
    feodor Gast
    Schau dir mal Greenshot an
    Geniales Screenshot Tool.
    Kann direkt auf den Drucker drucken.
    Jetzt müsste man es aber noch automatisiert auslösen, also am besten ein Tastenkürzel schicken. Vielleicht geht das per Batch.
  2. #47
    Danke - werde ich mir mal ansehen ;-)
  3. #48
    Moin moin,
    Test erfolgreich!
    Per Batch ein Script (vbs) gestartet (VBS direkt geht ja in FE nicht)
    Das Script holt das AM Fenster in den Vordergrund (falls irgendwelche Meldungen vorhanden sind - das macht ein anderes Script ab jetzt stündlich per Lebenszeichen FE)
    und "drückt" nach 10 Sek. die Pause-Taste. (Print-Taste funktioniert per VBS nicht)
    Beim Freeware-Tool Hardcopy kann die Druckfunktion auch der Pause-Taste zugeordnet werden. Zusätzlich wird der Screenshot als jpg abgelegt.
    Carsten
  4. #49
    Wäre es möglich das Skript inklusive batch hier hochzuladen? Die Funktion mit der stündlichen "Aktualisierung"der AM3 Oberfläche kommt uns ganz geleg :-)
  5. #50
    Kein Problem ... ich packe am Wochenende mal ein Paket ;-)
    Carsten
  6. #51
    Carsten
    Sorry - total vertüdelt ...
    Im zip:
    Script für den Druck mit "Hardcopy" (http://www.info.hardcopy.de/ , simulierte Taste "SCROLLLOCK"),
    Script für AM 3 in den Vordergrund,
    die Batch für den Aufruf der Script-Dateien aus FE (kann ja nur .bat aufgerufen werden)
    Bei mir liegen die Dateien im Ordner
    C:\ALARMMONITOR\Batch\
    (muss in der .bat ggf. angepasst werden)
    Carsten
  7. #52
    hat jemand bereits eine Möglichkeit gefunden die Hydranten als Punkte in diese Karte mit einzuarbeiten? So wie es der AM3 bei seiner Routenberechnung macht. Ich wäre über eine Idee sehr dankbar.
    Vielen Dank
  8. #53
    eine kurze Frage zur Funktionalität bei der Verwendung von Koordinaten:
    Genutzt wird die Anleitung der Feuerwehr Rees, hierfür ein herzliche Dankeschön. Bis zum ersten Alarmtext zerlegen funktioniert das ganze, danach folgte sonst ein Bosmonalarmtext und das aPager-Plugin für die Navigation. Jetzt möchte ich aber auch gerne mal die Druckfunktion ausprobieren. Was ich mir überlegt habe sieht so aus:
    Filereader
    -Alarmtext eigene Parameter, Alarmtext: &FILE1& (http://maps.google.de/maps?q=X.x,Y.y)
    --Alarmtext zerlegen, Trennzeichen: "=", Feld1: , Feld2: location_dest
    ---Alarmtext eigene Parameter &1&: location_dest, Alarmtext: &1&
    ----Alarmtext Zerlegen, Trennzeichen: ",", Feld1: x, Feld2: y
    -----Alarmtext eigene Parameter &1&: x, &2&: y, Alarmtext: &1& &2&
    ------Textersetzung: ä;ae Ä;Ae ö;oe Ö;Oe ü;ue Ü;Ue ß;ss ;+
    -------Batch
    -------Batch
    -------Batch
    --------Verzögerung
    ---------Alarmdruck
    Richtig testen, ob das ganze funktioniert konnte ich noch nicht, denn ein Fehler tritt auf (siehe Bild im Anhang). Ich weiß leider nicht wie die Dopplung im Pfad zustande kommt. das Alarmdruck Plugin habe ich schon erneuert.
    Verwendet wird die FE Version 1.8.8
Hits:	713
Größe:	35,9 KB
    lippe
  9. #54
    kurz zur Info: der Fehler mit der Dopplung bestand darin, dass der Dateiname inkl. Dateiendung angegeben war. Die Endung war dem ganzen wohl zu viel...
    lippe
  10. #55
    Zitat Zitat von MichaelB112;453869
    Hier ist unser Druck, der ist schon bei 4 Feuerwehren und beim DRK im Einsatz.
    Zurzeit ist die Einrichtung noch etwas kompliziert, aber ich bin dabei ein Setupprogramm zu schreiben.
    [url
    http://feuerwehr-rees.de/intern/download.php?f=Alarmdepesche.zip[/url]
    Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit ;)
    Wenn man Koordinaten als Basis nutzt sollte man im Alarmablauf keine Textersetzung benutzen. &1& und &2& werden ansonsten durch ein "+" verbunden, sodass nur &1& erkannt wird und die Karten im Ausdruck grau dargestellt werden ;)
    lippe
  11. #56
    Moin,
    kann mir mal einer mit ganz einfachen Worten erklären wie ich die Depesche inkl. Map (am besten 2 Maps, Fahrroute und Nahansicht des Ziels) erstelle ? Habe von Batch usw. null Ahnung.
  12. #57
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Moin,
    In diesem Post http://www.funkmeldesystem.de/foren/...9&postcount=29 ist ein Link. In dem Ordner ist eine gute Anleitung zur Einrichtung.
    lippe
  13. #58
    Ich bekomme es nicht hin.
    KOmmen immer diese Fehler:
    Alarmdruck --- Errors were encountered when compiling report expressions class file:
    1. Syntax error on token "abgleichen", ; expected
    value = Dringend abgleichen mit Einsatzfax!!!; //$JR_EXPR_ID=15$
    2. Syntax error on token "Einsatzfax", = expected after this token
    3. Syntax error on token "!", Expression expected after this token
    4. Syntax error on tokens, delete these tokens
    value = "C:\Users\Enrico\Desktop\Alarmdepesche\Karte_Ziel\ Karte_Ziel.jpg"; //$JR_EXPR_ID=16$
    5. Syntax error, insert ";" to complete BlockStatements
    6. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    value = "C:\Users\Enrico\Desktop\Alarmdepesche\Route\Route .jpg"; //$JR_EXPR_ID=17$
    7. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    value = "C:\Users\Enrico\Desktop\Alarmdepesche\Karte\Karte .jpg"; //$JR_EXPR_ID=18$
    8. Syntax error on token "abgleichen", ; expected
    9. Syntax error on token "Einsatzfax", = expected after this token
    10. Syntax error on token "!", Expression expected after this token
    11. Syntax error on tokens, delete these tokens
    12. Syntax error, insert ";" to complete BlockStatements
    13. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    14. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    15. Syntax error on token "abgleichen", ; expected
    16. Syntax error on token "Einsatzfax", = expected after this token
    17. Syntax error on token "!", Expression expected after this token
    18. Syntax error on tokens, delete these tokens
    19. Syntax error, insert ";" to complete BlockStatements
    20. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    21. Syntax error on token "=", Expression expected after this token
    21 errors
  14. #59
    Orientier dich an den Druckvorlagen. Inhalt in Textfeldern, welcher kein Code ist muss in "" stehen. Das müsste glaube ich schonmal einen der Fehler auslösen. Ausgenommen sind Labelfelder, da geht das ohne "".
    Probier es doch erstmal die Standartvorlage von Rees. Wenn die gut durchläuft, kann man sich an die eigene trauen.
    Bei dem Rest kann ich leider nicht viel helfen.
    lippe
  15. #60
    ich arbeite beim AM mit Gauß-Krüger Koordinaten. Kann man die bei der API für die Einsatzkarte ebenso verwenden, oder muss ich mir ein Script machen, das es umrechnet`?
