Ergebnis 1 bis 15 von 91
Thema: [Anleitung] Druckplugin inkl. Karte
    ich möchte euch gerne mal meine Variante vorstellen, mit der es möglich ist eine Google Map auf den Alarmausdruck mit Hilfe des Druckplugins zu bekommen.
    Dazu habe ich mir ein php-Script gebastelt, welches dann lokal auf dem Rechner läuft. Eine virtuelle Testumgebung, wie z.B. XAMPP ist dazu erforderlich.
    Das Script ist für unseren Alarmtext gebastelt und muss dann evtl. angepasst werden.
    Diese Seite ist zum Erstellen der Maps sehr hilfreich: https://developers.google.com/maps/d...aticmaps/index
    So nun zur eigentlichen Sache:
    Unser Alarmtext sieht z.B. wie folgt aus:
    b *Musterstadt *MusterS 112 *Heckenbrand *123456
    Die Adresserkennung aus FE erfasst jetzt als Parameter "location_dest": "Musterstadt Musterstraße 112"
    1. Jetzt rufe ich mit einer Batch mein php Script auf:
    Code:
    :: Der Befehl öffnet das Script, welches aus dem Einsatzort eine Google Map erstellt. Der Speicherort des Bildes hat den Pfad F:\Druck. Speicherort des Scriptes F:\xampp\htdocs\map
    ::  wget --spider -q lässt die Batch im Hintergrund ausführen und arbeitet das php-Script ab.
    :: %1% übergibt den Einsatzort aus firEmergency
    wget --spider -q localhost/map/Mapgenerator.php?ort=%1%
    exit
    2. Das php-Script sieht wie folgt aus:
    Code:
    <?php
    // Dieses Script dient als Zusatztool für firEmergency. Es bekommt die Einsatzadresse per Batch übergeben, erstellt eine Google Map und speichert sie als .png ab. In iReport fügt man die Map dann als Bild ein. Bei jedem neuen Alarm wird das Bild durch eine neue Map ersetzt.
    // Der Parametet $GET["ort"] wird von der Batch aufgerufen. Z.B. localhost/map/Mapgenerator.php?ort=Musterstadt-Musterstraße-112
    $source = 'http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center'.$_GET["ort"].'&zoom=15&size=550x400&scale=2&markers=color:red%7Clabel:%7C'.$_GET["ort"].'&sensor=false';
    // Das Bild wird unter dem angegeben Pfad gespeichert.
    $dest = 'F:\Druck\ort.png';
    copy($source, $dest);
    3. In iReport fügt man nun ein Bild ein, an der Stelle, wo die Karte später dargestellt werden soll. Der Pfad lautet dann z.B. F:\Druck\ort.png
    4.
    Konfiguration der Alarmpipeline
    -Alarmtext[eigene Parameter]
    --Textersetzung
    ---Batch
    ----Verzögerung
    -----Alarmdruck
    5.
    -Das Alarmtextplugin bekommt unter &1& den Parameter "location_dest". Mehr nicht.
    -Die Textersetzung muss nun Umlaute und Leerzeichen beseitigen. Z.B. so:
    ä;ae
    Ä;Ae
    ö;oe
    Ö;Oe
    ü;ue
    Ü;Ue
    ß;ss
    -Das Batch Plugin bekommt den Pfad, wo die Batch zu finden ist. Z.B. F:\Druck\Mapgenerator.bat Im Hintergrund
    -Ich habe 5 Sekunden verzögert, damit das Bild auch in Ruhe gespeichert werden kann.
    -Dann im Druckplugin euern Drucker usw. angeben.
    Eine Internetverbindung ist natürlich auch immer erforderlich. Das Script ist im Moment noch sehr einfach gehalten und führt keine Aktionen durch, wenn Fehler auftreten. Getestet wurde das mit FE 1.4.1. Funktioniert bisher auch ganz gut.
    Aussehen tut das ganze dann z.B. so:
Hits:	2785
Größe:	213,0 KB
    Geändert von 112Heinz (10.06.2013 um 13:01 Uhr)
    Super! Genau das brauche ich auch! Werde das bei mir mal ausprobieren und mich dann nochmal melden. Aber Daumen hoch!
    Gruß Hausen
    feodor Gast
    Kannst du die Datei nicht direkt mit wget auch lokal speichern?
    Hallo 112Heinz,
    kannst Du vielleicht die Dateien (Batch + PHP-Script + iReport) hier direkt hochladen? Also als Datei meine ich?!
    Gruß Hausen
    Da muss ich mich nochmal schlau lesen.
    Bitteschön.
    feodor Gast
    Hier,
    ohne XAMPP, PHP und dergleichen
    wget -O bild.png "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center&zoom=15&size=550x400&scale=2&mark ers=color:red|label:|%27.Augsburg.%27&sensor=false "
    (Den Aufruf hab ich jetzt nicht wirklich angeschaut, aber es kommt ein Bild von Augsburg zurück, das heißt um das Einlesen in die API kommt man nicht wirklich drum herum. Also bitte nicht an diesem Aufruf orientieren, sondern selbst anpassen)
    Die verwendete Exe habe ich angehängt, irgendwie findet man sehr viele Versionen im Netz. Nehmt diese :-)
    Danke. Die hatte ich vergessen. Das andere probier ich nochmal aus.
    feodor Gast
    Hier nun eine kleine Anleitung nur für die Generierung des Bildes
    1) Pipeline konfigurieren wie im Anhang
    2) Batch Datei anpassen, siehe Kommentare innerhalb der .bat Datei
    !!!Etwas Grundwissen in der Bearbeitung von .bat Dateien wird vorausgesetzt!!!
    @Heinz
    Du kannst die Anleitung und die .bat Datei gerne weiter verwenden und deine Anleitung darauf aufbauen
    feodor Gast
    Das ist normales Parameter Verhalten in bat Dateien; jedes mit Leerzeichen getrennte Wort wird als Parameter interpretiert, es sei denn du übergibst die "".
    Dass es im at plugin gesetzt werden muss ist beabsichtigt, manche mögen ja eventuell bewusst mehr als einen Parameter übergeben. Generell "" hinzuzufügen macht daher keinen Sinn
    danke für die Idee. War selbst auf der Suche nach einer Lösung.
    Bei mir sieht die Bat mit Marker so aus:
    wget -O C:\fax\map\ort.png http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center^=%address%^&zoom^=15^&size^=544x2 51^&maptype^=roadmap^&sensor^=false^&markers^=colo r:red^|label:^|^=%address%
    Hat jemand schon eine Möglichkeit gefunden die Route anzeigen zu lassen? Bin nach längerem suchen auf diese Seite gestoßen.
    http://stickiwidgets.com/2010/02/26/...tes-and-paths/
    Ein Problem hab ich noch und zwar wird der - falsch übergeben. Bei einer Muster-Mann-Straße kommt es hier dann zu Problemen. Wie kann man das ausmerzen? Ersetzung vor dem Alarmtext?
    Schöner Gruß
    Skyfire
    Was genau bedeutet denn. der - wird falsch übergeben? Beispiel?
    Die Übertragung der Straße mit einem Bindestrich (Muster-Mann-Straße) wurde nicht richtig übergeben. Hab das Problem aber schon gelöst.
    Fehlt nur noch die Routenberechnung.
    Danke
    hat es jemand schon hinbekommen auch die Route auf einem iReport Ausdruck darzustellen?
    Desweiteren ob ihr eine KML Datei in die Google Maps Static API eingebunden habt.
    Der Rest funktioniert Super.
    Um das Thema nochmal aufzugreifen...
    Ich sitze selber an der Verwirklichung ein Bild von Maps bei einer Alarmierung in FirEmergency zu erstellen.
    Was ich damit später mache ist erstmal egal.
    Jedenfalls scheitert es an der Parameterübergabe von Firemergency zu der Batch.
    Hier meine Batch...
    C:\mapgenerator\wget.exe -O C:\mapgenerator\maps.png "http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=XXXX&zoom=17&size=1024x768&scale= 2&maptype=hybrid&markers=color:blue|label:E|XXXX&s ensor=false"
    Als XXXX muss nun an beiden stellen die Adresse rein.
    Bspw. Musterstr., 12
    Unter "location_dest" sollte FirEmergency mir dies doch auswerfen, oder?!
    Was muss ich nun in die Batch schreiben, das die Adresse in die URL eingepflegt wird?!
    Lieben dank um Antwort - bis später, Max! ;)
