Ergebnis 16 bis 30 von 37
Thema: Internetverbindung nicht herstellbar
    feodor Gast
    Ich habe den Code geprüft, wir setzen http und https Proxies.
    Probiere bitte mal die Datei im Anhang mit gültigen Werten zu verändern. Das setzt einen SOCKS Proxy.
    Start des Servers dann über Server.bat
    Wenn das immer noch Probleme macht, benötigen wir detaillierte Infos zum eingesetzten Produkt, bzw. Kontakt zu deinem Netzwerkadministrator.
Name:	server.bat - Editor_2013-05-31_23-31-02.png
Hits:	202
Größe:	71,8 KB
    Auf dem Bild ist bei dem Proxy eine Internetadresse eingegeben.
    Ich habe von dem Proxy ja nur eine IP also soll ich dann hier die IP eintragen?
  3. #18
    feodor Gast
    Das ist ein Hostname inkl Domäne, diese könnte auch lokal sein.
    Trag am besten die IP des Proxy Server ein
    Siehe auch http://de.m.wikipedia.org/wiki/Fully-Qualified_Host_Name
  4. #19
    funktioniert trotzdem nicht
  5. #20
    feodor Gast
    Bitte bereit stellen :
    Screenshots Einstellungen in FE
    Log FE (Siehe Verzeichnis logs)
    Proxy log (gefiltert auf die IP vom FE PC)
    Bitte zusätzlich die Info welche Dienste genutzt werden sollen, d. h. wie die Pipeline aussieht. Wir kommen hier sonst nicht weiter.
    Geändert von feodor (03.06.2013 um 08:08 Uhr)
  6. #21
    Im Anhang ein Bild der Einstellungen im FE
    Die anderen werden nachgereicht.
    Dienste soll eigentlich nur die Weiterleitung in den AM3 da sein und die Adressberechnung mit ausdrucken der Karte
Hits:	211
Größe:	59,3 KB
  7. #22
    warum eigentlich überhaupt proxy? so interesse halber
  8. #23
    weil das über eine Zentrale der Stadt geht, die einen Proxy benutzt
  9. #24
    feodor Gast
    Im ersten thread hieß es: keine authentication... Wieso Benutzer Name und Pw?
  10. #25
    Das ist auf dem Bild falsch.
    Der Proxy beziehungsweise FE benötigt keine identifikation, sondern kann gerade aus durch ins Internet. Aber FE will nicht rein, weil er die Proxy Einstellungen nicht annimmt und ignoriert.
    Das ist meiner Meinung nach ein Software fehler !
    Den mit dem Iphone 5 kann ich auch rein obwohl der Proxy in FE aktiviert ist und das dürfte er nicht den das Iphone hat keinen Proxy
  11. #26
    feodor Gast
    Ohne die o.g. Dokumente / Logs können wir leider nicht helfen.
    Woran stellst Du eigentlich fest, dass der Proxy nicht funktioniert? Wenn nur das AM3 Plugin sowie Adressberechnung genutzt werden ist kein Zugang zum Internet erforderlich?
    Oder meinst du gar die Verbindung innerhalb des AM3?
  12. #27
    die Lizenz wird anfangs mit dem Internet verglichen und wen ich den Server nach dem aktivieren öffne beendet er sich gleich wieder.
    Habe ich aber das Iphone Internet angeschloßen funktioniert es. Also brauch er Internet zum starten ? so richtig ?
    Ebenfalls wen ich dann die FE Oberfläche , den Server starte ist unten links zu sehen keine Internetverbindung !
  13. #28
    feodor Gast
    OK, so langsam verstehe ich das Problem.
    Um sicher zu gehen benötige ich das LOG.
    Bitte Server starten und log aus /logs kopieren und an uns senden.
  14. #29
    Also unter der Situation wen der Proxy aktiviert ist und er aber keine Internetverbindung findet obwohl das Internet über Proxy geht, den Server starten und dann den log schicken ?
    den Log , dann als PN ?
  15. #30
    feodor Gast
    Ja, genau so!
    Log in das schon offene support ticket anfügen.
    Und bitte entscheiden ob hier oder im ticket geholfen werden soll ;-)
    Beides verkompliziert die Sache unnötig.
    Ein log vom proxy server wäre zusätzlich hilfreich. Das stand aber auch schon x Beiträge weiter oben. Ohne logs ist support wie lesen in der Glaskugel.
    Viele Grüße
