Ergebnis 1 bis 15 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
    Zitat Zitat von grisu_berlin Beitrag anzeigen
    mir sind zwei Dinge zur globalen Textersetzung aufgefallen.
    1) ist hier nur ein einfaches "Suchen und Ersetzen" vorgesehen? Ich benötige Regular Expressions um Sonderzeichen, die bei mir zwischen jedem einzelnen Zeichen über die DME-Schnittstelle kommen, rauszulöschen. Im Textersetzungs-Plugin funktioniert das, aber das ist zu spät für Adressberechnung und Stichworterkennung. Die kommen natürlich nicht mit den Sonderzeichen klar.
    2) Die Ersetzungsregeln werden laut Einstellungen in der File "globaleErsetzung.txt" gespeichert. Im Verzeichnis "Config" gibt es aber nur eine Datei mit dem Namen ersetzung.txt. Die Datei muss erst manuell umbenannt werden, damit es klappt.
    Danke und Gruß,
    Rico
    1)
    Nein, die globale Textersetzung arbeitet auch mit regular expresions.
    2)
    Die Datei "ersetzungen.txt" ist nur für das Fax-Input-Plugin. Aber du hast Recht, die Vorlage fehlt in der aktuellen Version und muss per Hand erstellt werden.
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Swissphone-Funktion deaktiviert ... jetzt läuft es wieder ....
    Könntest du mir per PN die Logs schicken, als Swissphone noch aktiv war? Möchte den Fehler trotzdem finden!
    So - das DME-Problem betrifft nicht nur den Swissphone-Mods sondern auch den normalen Modus.
    Wenn die Leitstelle per express alarmiert, löst der Melder aus ... danach kommt die gleiche RIC mit Text und wird über Mehrfachalarmierung rausgefiltert!
    Also filtert der filter für Mehrfachalarmierung den eigentlichen Text raus....
    Das war beim DME-Plugin vorher nicht so!
    Bitte schnellstmöglich fixen - aussagekräftiges Log per PM.
    Es werden jetzt komplette Alarmierungen am Port "verschluckt" ... Auf dem DME ist der Alarm angekommen - in FE und dem Log taucht nichts auf ... !!!
    Betrifft mehr als eine RIC pro Alarmierung (eine RIC kommt durch - die andere nicht)
    In der 23:59-Mail sind wieder alle alten Meldungen ... da war die V1.3.0.7 besser!
    Bei dir werden die Log-Dateien nicht täglich neu erstellt nehme ich an? Wenn ja, hast du Recht. Im nächsten Update wird er wieder die Zeilen ignorieren, die nicht vom aktuellen Tag sind.
    Port:
    Das heißt, wenn ein Alarm reinkommt passt alles. Wenn aber zwei kurz nacheinander eingehen, wird die Zweite gar nicht angezeigt (also keine Log-Zeile mit "Read: xyz")?
