Seite 8 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
  1. #106
    COM Ports
    unser Server hat einen Com Port (COM1) und ich nutze an einem USB einen BOSS 925V zum Empfangen der Alarme (COM3).
    Im DME Plugin habe ich nur den COM3 angegeben, trotzdem wird auch immer COM1 geöffnet und abgehört. Lässt sich das irgendwo ändern oder soll ich einfach COM1 deaktivieren (per Windows)? Angeschlossen ist an COM1 nichts!
    Jan
  2. #107
    Jan
    Das sollte so nicht sein.
    Kannst du die Log-Ausgaben beim Start des Input-Plugins posten (DEBUG)?
  3. #108
    Du hast eine Email!
  4. #109
    Guten abend,
    habe bei der Wetterwarnung das Problem, dass bei der heutigen Vorwarnung nur N/A versendet wurde.
    Wetterwarnungen kommen mit Text, nur diese Vorwarnung kam ohne (siehe Bild).
    Was habe ich falsch eingestellt ?
Hits:	219
Größe:	68,6 KB
  5. #110
    Zitat Zitat von luipold Beitrag anzeigen
    Guten abend,
    Diese Meldung hab ich auch bekommen mit dem gleichen Fehlermeldung :-(
  6. #111
    Guten abend,
    Was hattest du im Wetterwarnung-Alarmtext-Plugin stehen?
  7. #112
    Guten abend,
    bei der heutigen Wetterwarnung kam wieder alles.
    Anbei die Screen von Einstellungen und der heutigen Meldung.
Hits:	255
Größe:	80,8 KB
ID:	14776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wetter Plugin.JPG
Hits:	251
Größe:	48,3 KB
ID:	14777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wetter Regel.JPG
Hits:	238
Größe:	38,1 KB
ID:	14778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	22,0 KB
  8. #113
    Ich denk das lag an der Vorwarnung. Für die hatten wir keinen Kurztext vorgesehen. Ist ein Fehler.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
  9. #114
    Danke für die Rückmeldung. Bitte wenn möglich die Vorwarnung auch für den Kurztext aufnehmen.
    schönes WE
  10. #115
    Moin moin,
    ich habe ein Problem mit der Ausfall-überwachung per Lebenszeichen.
    Ich habe mehrfach die Information über einen eventuellen Serverausfall bekommen. Bei Kontrolle war dann aber alles OK.
    Das kann natürlich an kurzfristig nicht verfügbarer Internetverbindung liegen - schön wäre eine Meldung über das nächste eingegangene Lebenszeichen nach der Serverausfallmeldung.
    Beispiel (aktuell):
    Nachts um 02:00 wird der Serverausfall gemeldet
    Morgens um 06:00 lese ich die Mail und suche nach dem Problem - nichts zu finden ... alles läuft ...
    Beispiel (Wunsch):
    Nachts um 03:00 wird das erste Lebenszeichen nach Serverausfall gemeldet
    Morgens um 06:00 lese ich die zwei Mails mit folgendem Ergebnis: Es gab Nachts ein (Netzwerk)problem aber aktuell läuft der Server wieder! (also kein Stress....)
    Aber die Überwachung per Lebenszeichen funktioniert!
    carsten
  11. #116
    hab das gleiche Problem, wird im Beta Bereich auch schon diskutiert.
  12. #117
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Beispiel (aktuell):
    Beispiel (Wunsch):
    carsten
    Gestern dachte ich noch: alles ok ... mit der Überwachungsmail letzte Nacht kam eine ganz neue Variante:
    Firemergency läuft zwar problemlos, aber das Lebenszeichen funktioniert nicht.
    Im Log ist stündlich die Meldung über das fehlgeschlagene Lebenszeichen.
    Carsten
    11.07.2013 - 00:12:10.072 OutageController - Konnte kein Lebenszeichen an Server schicken
    11.07.2013 - 00:12:10.072 Throwable - javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
    11.07.2013 - 00:12:10.072 Throwable - at sun.security.ssl.Alerts.getSSLException(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.fatal(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.fatalSE(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.ClientHandshaker.serverCertificat e(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.ClientHandshaker.processMessage(U nknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.processLoop(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.Handshaker.process_record(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.readRecord(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.performInitialHands hake(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.082 Throwable - at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(Unkn own Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsClien...onnect(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.AbstractDe...onnect(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.net.http://www.protocol.https.HttpsURLCo...Stream(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at server.outage.OutageController$OutageTimer.run(Out ageController.java:113)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - Caused by: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching 32.apager-firemergency-2.appspot.com found.
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.security.util.HostnameChecker.matchDNS(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.security.util.HostnameChecker.match(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.092 Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkIdentit y(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.102 Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkTrusted (Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.102 Throwable - at sun.security.ssl.X509TrustManagerImpl.checkServerT rusted(Unknown Source)
    11.07.2013 - 00:12:10.102 Throwable - ... 15 more
  13. #118
  14. #119
    Alles klar ....
    Carsten
  15. #120
    Wann kommt ca. Die neue version??
