Ergebnis 1 bis 15 von 130
Thema: [FE] Neue Version 1.3.1.0
    So - das DME-Problem betrifft nicht nur den Swissphone-Mods sondern auch den normalen Modus.
    Wenn die Leitstelle per express alarmiert, löst der Melder aus ... danach kommt die gleiche RIC mit Text und wird über Mehrfachalarmierung rausgefiltert!
    Also filtert der filter für Mehrfachalarmierung den eigentlichen Text raus....
    Das war beim DME-Plugin vorher nicht so!
    Bitte schnellstmöglich fixen - aussagekräftiges Log per PM.
    Carsten
    Carsten
    Es werden jetzt komplette Alarmierungen am Port "verschluckt" ... Auf dem DME ist der Alarm angekommen - in FE und dem Log taucht nichts auf ... !!!
    Betrifft mehr als eine RIC pro Alarmierung (eine RIC kommt durch - die andere nicht)
    Carsten
    In der 23:59-Mail sind wieder alle alten Meldungen ... da war die V1.3.0.7 besser!
    Carsten
    Bei dir werden die Log-Dateien nicht täglich neu erstellt nehme ich an? Wenn ja, hast du Recht. Im nächsten Update wird er wieder die Zeilen ignorieren, die nicht vom aktuellen Tag sind.
    Port:
    Das heißt, wenn ein Alarm reinkommt passt alles. Wenn aber zwei kurz nacheinander eingehen, wird die Zweite gar nicht angezeigt (also keine Log-Zeile mit "Read: xyz")?
