Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Probleme Apager Iphone
    Hallo habe seit ca. 2 Stunden das Problem das meine Kameraden die ein Iphone besitzen keine Alarmierung mehr bekommen.
    Jetzt sagt mir der FE-Server bei als Fehlercode an das die Device-Token ID nicht stimmt.
    aPager-iOS --- Fehler beim Push-Versand: Device Token has a length of [62] and not the required 64 bytes!
    Ich habe aber nichts an den Einstellungen verändert.
    Vorher hat alles reibungslos funktioniert.
    Hat irgendwer noch dieses Problem ?
    Danke
    Jens
    Danke
    Jens
    Hi ... prüfe bitte mal die DeviceTokens ... scheinbar ist dort der Token zu kurz ...
    Funktioniert wieder. Danke
    Adresse / Link zu google maps
    ist es nicht generell möglich bzgl. der Adresserkennung, einen Link im Alarmtext in aPager zu plazieren, damit der Einsatzort in google-maps angezeigt wird (ähnlich wie in Prowl oder Pushmail)? Dann müsste man nicht auf das Kartenmaterial von Apple zugreifen.
    Ich hab es mal mit den Variablen versucht aus dem Wiki, aber das klappt leider nicht.
    subric in aPager zweite zeile
    probier gerade ein wenig mit dem aPager App rum in 1.4.4. Dort kann man ja nun einfacher die Variablen eintargen die man im App in den ersten zeilen haben möchte.
    Nun wird hier das FE von Poc32 gefüttert und dabei gibt es eine Variabele die Poc32 übergibt "subric" also die Unterics quasie. Bei uns wär davon eins z.B. "EILEINSATZ".
    Leider bekomm ich das nicht in die Zeilen bzw. es wird nichts angezeigt.
    was mach ich falsch? Kann dieser Wert nicht an aPager IOS übergeben werden?
    was wird denn bei dir dann angezeigt? der subric ist normalerweise nur ein buchstabe (a,b,c oder d)
    grüße
    ecs
    grüße
    ecs
    Also Poc32 übergibt über eine Batch die subric als Wort (a ist dann EILEINSATZ)
    Wenn ich jetzt subric iins Feld für die zweite Zeile eintrage und einen Alarm auslöse, dann erscheint nichts in dieser Zeile. Im Alarm selber hat FE aber subric EILEINSATZ so erkannt und verarbeitet und weitergereicht. In message ist es ja drin. Nur ich krieg es nicht einzeln in die Zeile.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
