Tatsächlich, liegt am Standard-Ton. Hatte die anderen Töne noch gar nicht ausprobiert, weil ich erstmal die Infoalarme, Wetterwarnungen, etc umgestellt hatte.
 Advanced Member
						Advanced Member
 Advanced Member
						Advanced Member
						 Full Member
						Full Member
						Hi!
Kann mir jemand helfen?
Mein Alarmtext kommt mit * getrennt in FirEmergency an. Nun möchte ich den Alarmtext zerlegen, so dass aPager ios z.B. das Stichwort verwendet.
Ich hab irgendwo gelesen, dass das mit "keyword" geht. Gibt es da weitere Parameter? Ich finde im Wiki dazu nichts.
Danke und Gruß, Chris.
 Advanced Member
						Advanced Member
zu den einzelnen Variablen die im gesamten FE genutzt werden gibt es hier eine Übersicht: http://firemergency-wiki.de/mediawik...en_Bezeichnung
Zu deiner Frage: Für die Stichworte kannst du entweder die Stichworterkennung nutzen oder über das Text zerlegen Plugin das Stichwort und alle anderen Parameter "ausschneidest und auf die Parameter setzt (auch das ist im Wiki erklärt... und das ist dort besser beschrieben, als ich es hier erklären kann ;) ) Wenn du noch weitere Fragen hast (auch zu dem Thema) melde dich gerne.
ECS
 Advanced Member
						Advanced Member
teste die ganze zeit das neue aPager parallel mit Prowl. Hier muss ich feststellen, das aPager (IOS) gar keine Adresse ermitteln kann, wobei dann im Prowl ein korrekter Link erzeugt wird zu google maps.
Wie kann das sein?
Bsp.:
B3-GEBÄUDE*Bahnstrasse 106*02Oberlar*Testperson
Ich nutze Version 1.3.1.0 und apager(IOS) ist neu in die Pipeline gesetzt worden!
 Advanced Member
						Advanced Member
						 Full Member
						Full Member
						 Advanced Member
						Advanced Member
						 Newbie
						Newbie
						Guten Abend,
zu aller erst muss ich eure super Arbeit loben!!! Macht bitte weiter so.
Ich habe ein paar Anregungen/Wünsche für die iOS aPager Version:
1. Ich würde mich über die Möglichkeit, dass anstatt des Alarmparameters (Stichwort) die alarmierte Einheit fettgedruckt dargestellt wird, sehr freuen.
2. Ich schließe mich "florian_hsk" - Punkt 4 an.
3. Besteht die Möglichkeit, dass man in einem kommenden Update die Möglichkeit einbaut, den Einheitsnamen von BOSMON zu übergeben? Bei Prowl lief dies ohne Probleme, indem ich einfach &8& eingegeben habe im Prowl Plugin. Bei apager hat dies bei mir leider nicht funktioniert.
dlh117
 Advanced Member
						Advanced Member
						 Newbie
						Newbie
						 Advanced Member
						Advanced Member
						kannst du mir mal an ios-support@firemergency.de nen alarmtext schicken? natürlich anonymisiert ...
 Advanced Member
						Advanced Member
						Bis her geht es ganz gut funktioniert nur wäre günstig das sich die app automatisch aktualliesiert wenn man sie öffnet und es nich erst nochmal manuell aktualliesieren muß um die angekommene alarme abzurufen.
kann man da was machen ??
Schönen abend noch
 Newbie
						Newbie
						 Full Member
						Full Member
						So,
ich habe nun das Alarmtext zerlegen-Plugin verwendet.
Allerdings sind bei aPager in der Alarmdetails-Ansicht ganz oben unter "Beschreibung" 5 Felder.
Im vierten wird der komplette Alarmtext angezeigt, im fünften Datum und Uhrzeit.
Auf welche Angaben reagiert aPager und füllt Feld 1, 2 und 3 aus?
Bei Einsatzort steht übrigens "Einsatztext"
Gruß, Christian.
