Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Gibts bald mal ein Update ?
    Aktuell sitzen wir im Katastrophengebieten ... bitte habt Verständnis!
    Ich denke das sollte jeder verstehen.....
    Ich hab da mal ne keine Frage:
    Ein Kollege der von mir alarmiert werden soll, bekommt keine Alarme. Ich hab allerdings keine Fehler wenn ich ihm was schicke....
    Hatte schon mal jemand sowas?
    Das Handy ist ein IPhone 4s mit T-Mobile (Debitell)
    Ich greife hier meine Frage nochmal auf, irgenwie scheint die untergegangen zu sein....
    Hat jemand ne Idee, Funktioniert nur bei dem einen Gerät nicht...
    Mir ist aufgefallen, dass überlange Daten in der Beschreibung und dem Ort immer nur abgeschnitten angezeigt werden.
    Beispiel (egal welches Feld):
    B3 - Verkehrsunfall mit ei....
    Musterstadt-Stadtmi...
    Einzig im Feld des Alarmtextes (pluginmessage) findet ein Zeilenumbruch statt und das Feld ändert seine Größe.
    Könnte man das erweitern und auf alle Felder anwenden, damit lange Texte komplett angezeigt werden?
    Wollte das Problem mit EILEINSATZ (subric) in der zweiten Zeile von aPager IOS nochmal aufgreifen... Problem besteht weiterhin.
    Also der Log:
    13.06.2013 - 17:51:33.790 INFO AlarmPool - Neuer eingehender Alarm für "1234567"
    13.06.2013 - 17:51:33.790 INFO AAOController - Suche nach Stichwort in "B3-GEBÄUDE*Teststrasse 1*Testhausen*EG"
    13.06.2013 - 17:51:33.790 INFO AAOController - Alarmstichwort gefunden: B3-GEBÄUDE
    13.06.2013 - 17:51:33.790 INFO AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen aus Feld <message>...
    13.06.2013 - 17:51:33.930 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Straße 'Hausen' in 'Büsch Bei Eitorf' gefunden
    13.06.2013 - 17:51:33.930 INFO AlarmPool - Kein Sammelalarm
    13.06.2013 - 17:51:33.930 INFO PipelineController - Pipeline gestartet für 1234567
    13.06.2013 - 17:51:33.930 INFO Pipeline - Pipeline von Feuerwehr (1234567) wurde mit AlarmData () gestartet
    13.06.2013 - 17:51:33.930 INFO PluginController - PluginController mit Plugin poc32_customAlarm.POC32_customAlarm (Admin0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    13.06.2013 - 17:51:33.930 INFO POC32_customAlarm - Key "pluginMessage" gesetzt auf: B3-GEBÄUDE*Teststrasse 1*Testhausen*EG
    13.06.2013 17:51:33
    13.06.2013 - 17:51:33.946 INFO POC32_customAlarm - Key "subject" gesetzt auf: Testeinheit
    13.06.2013 - 17:51:33.946 INFO PluginController - PluginController mit Plugin poc32_customAlarm.POC32_customAlarm (Admin0) mit AlarmData () nach 16 ms beendet
    13.06.2013 - 17:51:34.040 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin1) mit AlarmData ()wurde gestartet
    13.06.2013 - 17:51:34.040 INFO PluginController - PluginController mit Plugin textmod.Textmod (Admin1) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    13.06.2013 - 17:51:34.134 INFO PluginController - PluginController mit Plugin logic.Logic (Admin2) mit AlarmData ()wurde gestartet
    13.06.2013 - 17:51:34.134 INFO Logic - Werden nachfolgende Plugins gestoppt?: false
    13.06.2013 - 17:51:34.134 INFO PluginController - PluginController mit Plugin logic.Logic (Admin2) mit AlarmData () nach 0 ms beendet
    13.06.2013 - 17:51:34.243 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin3) mit AlarmData ()wurde gestartet
    13.06.2013 - 17:51:34.243 INFO SendMessageApagerIOS - Größe der Nachricht: 504
    13.06.2013 - 17:51:34.649 INFO SendMessageApagerIOS - Versende Push-Nachrichten...
    13.06.2013 - 17:51:46.993 INFO SendMessageApagerIOS - Nachrichten erfolgreich versandt
    13.06.2013 - 17:51:46.993 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin3) mit AlarmData () nach 12750 ms beendet
    13.06.2013 - 17:51:47.040 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
    13.06.2013 - 17:51:47.040 INFO Pipeline - Pipeline von Feuerwehr (1234567) wurde nach 13110 ms beendet, isError?: false
    Im Ahang auch doch die detailansicht von Testalarm. und Plugineinstellungen von aPager. Ausgelöst manuell über FE
Hits:	339
Größe:	69,0 KB
ID:	14883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	91,8 KB
    Wie schauts aus mit dem payload exceed bug? Greeets
    Achso....
    Selbstverständlich haben wir da Verständnis.
    Gutes gelingen ;)
    Ich hab mal eine blöde Frage, hab hier im Forum alles gelesen, peile es aber nicht. Unser Alarmtext ist immer gleich aufgebaut. Stichwort Ort Straße usw.
    Nun möchte ich mit Hilfe des Zerlegen-Plugins nur die Einsatzmeldung bspw. "brennt Zimmer" extrahieren und der iOS App weitergeben.
    Stichwort und Adresse bekommt die App ja mittels AAO Erkennung und Adressberechnung, klappt auch alles einwandfrei.
    Hab im Zerlegen Plugin die Trenner alle korrekt eingestellt, und dann mittels Alarmtext Eigene Parameter versucht nur diese Meldung am Ende des Alarmtext weiter zu geben.
    Egal was ich im Zerlegen Plugin als Bezeichnung eintrage und dann auch die gleiche im Eigene Parameter, es kommt nur n/a an. Was mache ich falsch ?
    Wie genau sieht denn dein Alarmtext aus?
    Wenn du nur die Einsatzmeldung und keinen eigenen Text an aPager übermitteln willst, genügt es dem entsprechenden Feld im Zerlegen-Plugin den Schlüssel "pluginmessage" zu geben.
    Erstellst du einen eigenen Alarmtext und willst auf die Einsatzmeldung zugreifen, einfach wie im Wiki beschrieben vorgehen:
    - Zerlegen-Plugin: Richtiges Trennzeichen wählen, mit dem JEDES Feld im Alarmtext getrennt wird und der Einsatzmeldung im betreffenden Feld den Schlüssel z.B. "Zusatzinfo" geben
    - Alarmtextplugin [Eigene Parameter]: z.B unter &1& den Wert "Zusatzinfo" zuweisen und im Alarmtext selber mit &1& dann auf die Einsatzmeldung zugreifen.
    Ja und genau DAS funktioniert nicht. Der Text sieht immer so aus:
    Stichwort+Ort+Straße+Hausnummer+Objekt++Meldung+0
    Ich will jetzt die Meldung am Ende extrahieren und verwenden.
    Also habe ich im Zerlegen Plugin:
    Trennzeichen: +
    Feld 1: Stichwort
    Feld 2: Ort
    Feld 3: Straße
    Feld 4: Hausnummer
    Feld 5: Objekt
    Feld 6: <lee>
    Feld 7: Meldung
    Und im Alarmtextplugin (eigene param) habe ich folgendes eingestellt:
    &1&: Meldung
    und dann unten nur: &1&
    Und dann kommt immer nur N/A an. (gebe das per Prowl weiter zur Kontrolle, da seh ich das nur das ankommt und sonst nix.)
    €dit: die zwei Plus hinter Objekt sind richtig und kein Schreibfehler
    Dein Trennzeichen ist ein Sonderzeichen und muss "escaped" werden. Trag folgendes ein, dann funktionierts...
    Trennzeichen: \+
