Seite 33 von 60 ErsteErste ... 1920212223242526272829303132333435363738394041424344454647 ... LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 495 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
  1. #481
    WO (in welchem Plugin) genau in FE?
    Und WELCHE Felder in aPager?
    In den Screenshots siehst du doch eigentlich, welche Schlüssel welchen Feldern zugeordnet sind. Und mit dem Text-zerlegen-Plugin kannst du ja alle Felder nach deinen Wünschen anpassen.
  2. #482
    Ich meine die Felder im aPager iOS Plugin
Hits:	343
Größe:	12,1 KB
  3. #483
    na ist doch ganz einfach Feld 1 im Plugin ist auch Feld 1 bei apager ios!
    Feld 2 ist auch bei apager Feld 2 und so weiter!!
    Vergleich Sreenshot 2 von Florian HSK Die 4 Felder die du meinst stehen unter der Überschrift Beschreibung!
  4. #484
    Okay gut, das ist geklärt, danke!
    Wie ist das ganze auf dieser Übersicht hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...2&d=1383745467
  5. #485
    hallo habe beim ios folgendes Problem.
    bei alarm wird dieser nicht automatisch übertragen, esrt nach aktualisieren
    erfolgt der alarm.
    Nach was kann ich schauen ??
    Danke und Gruß
  6. #486
    Apager IOS 7
    Hallo Zusammen,
    Wir habe Kamerden in der Wehr die Ihre Iphons auf IOS 7 Upgedatet haben und seit dem funktioniert aPager garnicht mehr.
    ich habe schon die Piepline erneuert und den IOSDeviceToken neu eingepflegt als das nicht funktioniert hat habe ich den Kamerden gesagt sie müssen einmal neuinstallieren u.s.w alles ohne Erfolg
    ist das Problem bekannt ...???
    Gibt es dafür schon eine Lösung
    Gruß Junior2913
  7. #487
    Zitat Zitat von Junior2913 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Gruß Junior2913
    Problem ist so nicht bekannt ... es gibt Kameraden bei denen sich der Token geändert hat ... wir arbeiten derzeit schon an einer Lösung (aktuell Beta) ... diese wird kurzfristig freigegeben...
  8. #488
    Ok ich habe alle neueingepflegt trotzdem nichts :-/ .....ok danke für Erste
  9. #489
    Zitat Zitat von martin.boerner Beitrag anzeigen
    Habe die App noch mal deinstalliert und wieder installiert. Werde nun mal beobachten ob es funktioniert.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Das hat bei mir auch geholfen. Warten wir mal ab....
  10. #490
    Ja alles schon ausprobiert ohne Erfolg
  11. #491
    Apager IOS kein Ton bei Stummschaltung
    apager gibt kein Ton von sich, wenn das Iphone auf Stumm steht.
    Ist dieses Verhalten so richtig?
    Vielen Dank
  12. #492
    Vielen Dank
    ja das ist so korrekt, geht aufgrund von Apple-Restriktionen nicht anders! Aber Vibration geht!
  13. #493
    ich bin neu hier und habe gleich folgende Anregungen/Wünsche:
    Den Alarmtext bitte kopierbar machen, so dass man, selbst wenn die Datenbank lokal mal wieder futsch ist, die Einsätze im Kalender oder sonstwo in Sicherheit bringen kann, wo sie auch gesichert werden.
    Problematik Nachtruhe
    Wünschenswert wäre, wenn das iphone nächtens still auf dem Nachttisch liegt, und nur was von sich gibt, wenn ein Alarm hereinkommt, dann aber bitte deutlich.
    Somit fällt z.Z. wohl die Option 'Nicht stören' komplett aus. Da weder der Alarmton ertönt noch der Push-Notification Ton des iOS. Vibration ist wohl alles was durchschlägt, wenn ich das hier während der Probealarmen richtig mitbekommen habe.
    Mein Problem ist, dass diverse Mailinglisten, die ich beruflich benötige, weltweit frequentiert werden und somit in erster Linie nachts was los ist, was dann mitunter im 5-Minutentakt mails (geräuschvoll) einschlagen lässt.
    Wenn jemand vor dem gleichen Dilemma steht, hätte ich gerne gewusst, wie er das praktikabel umgesetzt hat.
    Ich hab mir überlegt, diese Mailinglisten auf einen gesonderten mailaccount umzulegen, der nächtens nicht abgefragt wird.
    Einstweilen hilft wohl nur eine (viele) Bitte(n) an Apple die 'Nicht Stören' Optionen dahingehend aufzurüsten, dass ähnlich wie 'wiederholte Anrufe' innerhalb von 3 Minuten, die trotz 'nicht stören' durchkommen, Optionen für Alarmierungsapps geschaffen werden.
    Ich habe keine Ahnung von der Programmiererei, aber wie macht Youtube das? Trotz lautlos kommt bei den Viedeos Ton (In der App). Vielleicht kann man das so auch umgehen mit irgendeinem Trick...
  15. #495
    NEIN, es gibt keinen Weg das zu umgehen. Wie du richtig festgestellt hast ist das IN der App ... und das ist der kleine aber entscheidende Unterschied!!!!!
