Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 86
Thema: Alarmmonitor in Fahrzeughalle
  1. #46
    PIn der Beschreibung steht ja, dass du bis zu 6 PCs via Netzwerk über diese Adapter mit einem pc koppeln kannst.
    Der 3. Bildschirm soll, wie ich es verstanden habe über vga, dvi oder hdmi direkt am pc angeschlossen werden, richtig?
    Eventuell kann es zu einem Kompatibilitätsproblem kommen.
    Was auch möglich sein könnte, dass die Grafikkarte des PCs nicht für mehr Bildschirme ausgelegt ist. Ob diese nun über Netzwerk oder direkt angeschlossen sind müsste der internen Grafikkarte egal sein. Denn es scheint sich hier nicht um eine wie beschrieben eine "Grafikkarte" sondern nur um eine Software basierte switch Variante zu handeln (nur ne Vermutung, ich habe gerade nichts weiter zu diesem Gerät im Netz finden können). Das Bild muss also trotzdem von der Grafikkarte im PC selbst generiert werden.
    Was hast du denn für eine Grafikkarte im PC verbaut?
    Edit: generell wäre es doch einfacher alles über einen 4x switch mit dvi/hdmi laufen zu lassen.
    Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk
    Geändert von lippe (19.02.2014 um 23:53 Uhr)
    lippe
  2. #47
    es ist eine AMD Radeon R 7 200 verbaut.
    Switch wäre schön, aber wir haben Leitungslängen > 100 m vom Rechner zum TV. Daher die Netzwerkvariante...
    Ich habe ein Screeshot angehängt.
    Die Monitore 3/4 läufen über das Netzwerk mit dem Adapter, der Monitor 2 ist über DVI/VGA angeschlossen und die 1 über HDMI.....
    Wie bekomme ich nun dan AM3 auf 1, 3 und 4..... ??????
Hits:	403
Größe:	302,0 KB
  3. #48
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mich nach einiger Zeit noch einmal zum Thema zurückmelden, mit einer vielleicht für einige interessanten Nachricht.
    Derzeit setzen wir nach langer Planung den zweiten Monitor in die Tat um (Der erste steht in der Einsatzzentrale, ein ganz normaler PC mit Bildschirm) - hier kommt aber nicht jeder rein.
    Nun wird ein zweiter Monitor (mit eigenem PC) in der Fahrzeughalle installiert.
    Hierfür verwenden wir einen Samsung TV, der per HDMI angeschlossen wird.
    Und nun kommt das interessante: Dieser Samsung-(Billig-)TV bietet einen versteckten "Hotelmodus" - hier lässt sich einstellen, was bei Stromzufuhr passieren soll (Standby, welcher EIngang etc.)
    Damit ist mein Problem des Standby-Betriebs auf einfache Weise gelöst, da ich nun ohne Probleme die hier vorgestellte Bewegungsmeldervariante benutzen kann.
    Ich weiß nicht, ob das bei allen Herstellern funktioniert, bei Samsung bis 2012 scheint es aber wohl Standard gewesen zu sein.
    Viele Grüße
    Michi
  4. #49
    ich hab dich wohl missverstanden, ich dachte es würden nicht mehr als 2 monitore erkannt.
    keine ahnung, wir haben zur zeit nur einen bildschirm. ein 2. folgt vermutlich im mai.
    lippe
  5. #50
    Probier das hier mal:
    http://www.realtimesoft.com/de/ultra.../mirroring.asp
  6. #51
    Ultramon läuft.... nur noch Lizenz kaufen...
    --> anderes Problem
    Leider haben wir ein Problem mit den Netzwerkadaptern.. am Anfang konnten wir noch eine Tastatur und Maus anschließen und den Pc "fernsteuern" - leider geht das jetzt nicht mehr...
    --> gibt es eine Möglichkeit Maus und Tastatur über das Netzwerk zu übertragen?
    Danke für die Hilfe
  7. #52
    es gibt eine vielzahl an usb extendern (einfach mal googeln), du musst bei den günstigen varianten dann natürlich ein extra netzwerkkabel ziehen. professionelle geräte funktionieren teilweise auch über switches.
    PC--->USBextender-sender--->cat.5--->USBextender-empfänger--->USBhub--->Maus+Tastatur
    lippe
  8. #53
    @Helix
    meine FRage an dich wie hast du es hinbekommen das nach einem Neustart des PCs der Netzwerk adapter sich automatisch mit dem PC verbindet!
    Habe 2 von diesen auch im Einsatz allerdings direkt am PC per USB und gehen dann auf einen DVI Transmitter/Reciver Variante die per Netzwerkkabel direkt verdunden sind, weil das bei mir im Netzwerk nicht hingehauen hat bzw. ich irgendwie zu blöd war das nach einem Neustart des PCs die Netzwerkadapter sich automatisch mit PC1 Verdunden haben!
    habe insgesammt 3 Bildschirme dran allerdings ohne klonen sondern lasse dem AM3 zwei mal starten da ich unterschiedliche Perspektiven auf die Monitore bringe!
    die verbinden sich nicht automatisch...
  10. #55
    ok also liegt es nicht an mir! habe bei uns eben jeden Sonntag einen Neustart des System eingerichtet und da hätten die sich ja auch automatisch verbinden müssen.
    bzw. wenn sich das System aufgehängt soll es eben so sein das jemand bloß den PC runterfahren wieder hochfahren soll, aber eben nichts weiter machen soll!
    na ja also muss ich es wohl so lassen! :-/
    Geändert von Maulwurf (01.03.2014 um 12:43 Uhr)
  11. #56
    @ Maulwurf
    kannst du deine DVi/Transmitter Lösung näher beschreiben?
    --> unsere Führung will die Software von der Halle aus steuern --> Möglichkeiten?
  12. #57
    also ich habe es so gelöst!
    also in unsere Leitstelle stehen 3 Rechner!
    1-Verwaltungs PC
    2- Einsatztagebuch Rechner für Einsätze wie Hochwasser/Sturm
    3- Ist der Alarm PC
    1. und 2. Rechner sind über die Stadtverwaltung bersorgt und über Benutzer Konten gesichert
    3. Rechner Win 7 komplett ohne Benutzer Steuerung
    da ich in der Leitstelle keinen 3ten Monitor und keine 3te Tastatur und Maus wollte habe ich einen KVM-switch (beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail )
    diesen habe ich an den 3ten Rechner an den DVI Ausgang angeschlossen und mit dem 2ten Rechner verbunden!
    Damit hat das Sytem 3 Bildschirme (eine Oberfläche für FE und Auswerte Programm und 2 Bildschirme auf dem AM3 läuft!
    (hätte auch einen Splitter nehmen können aber wollte flexible bleiben damit ich auf beiden Bildschirmen unterschiedliche Perspektiven machen kann)
    dann die zwei Netzwerk Adapter per USB an den Rechner angeschlossen (selbe Netzwerkadaper die du auch hast) diesen benötigen aber für meine Lösung die Netzanschlüsse da über den USB Anschluss nicht genug strom geliefert wird!
    dann an jeden Adaper
    http://www.ebay.de/itm/DIGITUS-DVI-V...-/350913838108
    und jetzt arbeite ich mit Team viewer da kann ich von jedem Rechner aus jeden Bildschirm konfigurieren! nachteil kein Sound übertragung!
    Man kann das auch über 2 normale USB Grafikadaptern lösen und braucht nicht die Netzwerkadapter!
    Geändert von Maulwurf (15.03.2014 um 13:29 Uhr)
  13. #58
    ich komm da nicht ganz dahinter...
    also du schließt die Adapter per USB an den Alarmrechner an, gibst dann das Signal über das Netzwerk mit hilfe von dem Digitus Adaptern an den jeweiligen TV weiter?
    Kannst du mir einen Screenshot schicken, wie des bei dir am PC aussieht?
  14. #59
    Genau so habe ich es gemacht!
    deswegen ja auch der Hinweis man kann das auch mit einem normalen USB-Grafikadapter machen und muss nicht umbedingt den Netzwerkadapter benutzen!
    Und per Team Viewer kannst du dann auf jeden Bildschirm zugreifen!!
    Rechner->USB-Nezwerkadapter->Digitus DVI (Transmitter) ->Netzwerkkabel CAT5E (CAT6) 30meter ->digitus DVI (Reciver)->Bildschirm mit DVI Anschluss
  15. #60
    wie komme ich nun von dem digitus dvi adapter auf hdmi oder scart für den tv?
