Ergebnis 1 bis 15 von 65
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.6 und Umstieg auf Google GCM
    Version 1.3.0.6 im Shop online.
    Changelog:
    - Adresserkennung verbessert (im Bezug auf ß und ss und Straßennamen)
    - Gebäudeerkennung verbessert (im Bezug auf Text-Muster-Erkennung)
    - Test-Bereich für reguläre Ausdrücke in der Server-Oberfläche
    - Störende Fehlermeldungen (u.a. "... timestamp ...") entfernt
    - Plugin für aPager (GCM) hinzugefügt
    - aPager iOS: Fehler mit Umlauten/Sonderzeichen/Zeilenumbrüchen behoben
    - Neues Plugin: Alarmtext zerlegen
    Umstieg auf neuen Push-Dienst beginnt mit diesem Update. Alle wichtigen Informationen hierzu:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=56497
    EDIT
    Version 1.3.0.7
    Changelog:
    - Adress- und AAO-Erkennung können Werte überschreiben, falls diese bereits vorhanden sind
    - Fehler in der Alarmabarbeitung führen nicht mehr zum Kollaps des Input-Plugins
    - Überwachung: Ältere Log-Einträge werden nicht mehr mit in die tägliche Überwachung aufgenommen (falls das tägliche Neuanlegen der Log-Datei nicht funktioniert)
    WICHTIGSTE ÄNDERUNG:
    Falls während der Alarmabarbeitung an einer nicht vorhergesehenen Stelle ein Fehler auftreten sollte, funktioniert der Alarmempfang danach trotzdem wie gewohnt.
    Bei allen Versionen kleiner 1.3.0.7 stürzen die Input-Plugins bei einem unvorhergesehenem Fehler einfach ab und stellen den Alarmempfang ein.
    ACHTUNG:
    Dies behebt nicht die Ursache des Fehlers, sondern ermöglicht es, dass eventuell nachfolgende Alarmierungen trotzdem abgearbeitet werden können. Nichtsdestotrotz können natürlich auch bei diesen der gleiche Fehler wieder auftreten.
    Die Version 1.3.0.7 ist also vor allem dafür da, dass der Fehler, welche zum Absturz des Plugins gefunden wird, von uns behoben werden kann. Bitte Log-Einträge schicken, wenn das Input-Plugin wieder abstürzen sollte!!!!
    Geändert von firEmergency (09.03.2013 um 19:06 Uhr)
    feodor Gast
    Hinweis : apager plugin GCM kann also schon mal in die Pipeline gezogen werden, aber das aktuelle muss für apager 2.x beibehalten werden. Erst mit Veröffentlichung von Version 3.0 wird das neue plugin funktionell und das alte kann gelöscht werden. Bis dahin würde es halt auf Fehler laufen, wenn ihr auch schon Empfänger eintragt. Gruß
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
    Was bedeutet: Test-Bereich für reguläre Ausdrücke in der Server-Oberfläche
    In der Server-Oberfläche unter Einstellungen > Globale Ersetzungen gibt es den Reiter "Test". Hier können reguläre Ausdrücke + ein Beispiel-Text eingegeben werden um damit reguläre Ausdrücke zu testen. Geht einfacher, als immer einen manuellen Alarm auszuführen um zu sehen, ob die regulären Ausrücke passen.
    Seit ich nun die 0.6 installiert habe, kommen die meisten Alarmierungen doppelt rein, obwohl ich die Unterdrückung eingeschaltet habe.
    Sonst kam eine Meldung nur nochmals wenn der Alarmtext nicht der selbe war oder wenn was falsch decodiert wurde.
    Ist da irgendwas anders was die 0.2 nicht hatte?
    Nein, daran wurde überhaupt nichts geändert (schon seit Version 1.1 nicht mehr).
    Was zeigen die Logs auf?
    die frage ist wo diese einstellung vorgenommen werden muss. wenn sie im alarmablauf einzustellen ist gibt es ein problem! siehe bild
    Du musst das Plugin neu in den Alarmablauf ziehen. Dann erscheint auch die neue Checkbox.
    Zitat Zitat von zatsch Beitrag anzeigen
    Super! Werde ich sofort installieren.
    Bezüglich Log Dateien, schicke dir sofort eine. Habe den ganzen Nachmittag
    von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr mal durchgesehen. In der Zeit ist es irgendwann mal abgestürzt. Ich kann dazu aber nichts wirklich finden.
    Ich denke der Fehler wird in der error.log auftauchen. Also am besten dort zuerst nach schauen.
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 2
    Error.log ist leer, hat 0 kb.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Windows Installer kommt noch für die ....0.7 ?
    Ja, wir wollten nur noch auf eine Rückmeldung von Usern warten, dies Probleme hatten.
    hi
    ich habe die tage ja auch gemeckert, dass die performance in den keller ist. obwohl ich das mail plugin nicht benutzt habe.
    gestern mittag bin ich in die wache gefahren, das neue update installieren, bis dorthin war der pc wieder performancetechnisch am ende.
    die error.log war leer.
    habe nun aktualisiert und eben nochmals nachgeschaut. mit der neuen 1.3.0.7 läuft jetzt alles noch super flüssig. also durch das update, warum auch immer, läuft alles flüssig.
    zumindest bei mir.
    Konnte man im Taskmanager einen erhöhten RAM oder CPU Verbrauch feststellen?
    nö war meiner meinung nach alles normal
    huhu,
    in der neuen Version 0.7 (auch in der 0.6) gibt das Mail-Input Plugin ständig seinen Geist auf ;-( nach neustart des Servers funktionert es wieder eine zeitlang.
    und dann kommt im 30min. Rythmus
    "Postfach-Verbindung war getrennt und wurde neu verbunden!"
    er schreibt es zwar, macht es aber nicht!
    Shrek87
    Hallo als erstes mal das positive...die Adress und Hausnummererkennung hat sich bei mir mit der neuen Version extrem verbessert.Nutze die Straßenliste.
    Dann ist mir ein Problem aufgefallen:
    Ich bekomme vom DME Plugin die Daten. Habe ich zwei oder drei Alarmeingänge hintereinander mit dem gleichen Text passiert es das ich zwar die RICs (Einheiten) einzeln als Meldung in Apager habe aber ich in nur einem Text die Adresserkennung erfolgreich anklicken kann.Dreimal gleiche Meldung aber nur einmal Adresse erkannt...
    Könnt ihr mir helfen?
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
