Ergebnis 16 bis 30 von 65
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.6 und Umstieg auf Google GCM
    Zitat Zitat von Shrek87 Beitrag anzeigen
    huhu,
    in der neuen Version 0.7 (auch in der 0.6) gibt das Mail-Input Plugin ständig seinen Geist auf ;-( nach neustart des Servers funktionert es wieder eine zeitlang.
    und dann kommt im 30min. Rythmus
    "Postfach-Verbindung war getrennt und wurde neu verbunden!"
    er schreibt es zwar, macht es aber nicht!
    Shrek87
    Wird geprüft.
    Zitat Zitat von evos Beitrag anzeigen
    Hallo als erstes mal das positive...die Adress und Hausnummererkennung hat sich bei mir mit der neuen Version extrem verbessert.Nutze die Straßenliste.
    Dann ist mir ein Problem aufgefallen:
    Ich bekomme vom DME Plugin die Daten. Habe ich zwei oder drei Alarmeingänge hintereinander mit dem gleichen Text passiert es das ich zwar die RICs (Einheiten) einzeln als Meldung in Apager habe aber ich in nur einem Text die Adresserkennung erfolgreich anklicken kann.Dreimal gleiche Meldung aber nur einmal Adresse erkannt...
    Könnt ihr mir helfen?
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
    Wenn du im Log nachschaust, kannst du dann für die beiden Alarmierungen sehen, dass auf Grund eines Fehlers die Erkennung nicht funktioniert hat?
    Habe mal im Log geschaut.
    Keine Fehler gefunden. Server sagt sogar Adresse erkannt. Aber eben in Apager nicht sichtbar ...Auch in der Grafischen Oberfläche im Server zeigt er mir bei dem Alarm keine erkannte Adresse an...
    Kannst du eventuell den entsprechenden Log (anonymisiert) hier anhängen?
    Der Log muss auf debug stehen?hatte wegen der Übersichtlichkeit auf Info umgestellt...
    feodor Gast
    Ja das ist nötig
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
    Ok dann stelle ich es um und achte drauf bis es wieder auftritt. Dann sende ich dir den Log zu.
    Mir ist aber grade bei der Globalen Textersetzung auch ein neuer Fehler aufgefallen.
    Ich möchte gerne Semikolons ersetzen mit nichts. Also löschen.
    Wenn ich es eintrage wie folgt:
    habe ich in den ganzen Meldungen nur Semikolons zwischen dem ganzen Text.
    ersetze ich mit :
    klappt es solange bis ich den Server neu starte. Dann wird \ einfach in der globalen Ersetzung gelöscht und es steht in der Liste:
    dann habe ich wieder das Problem wie oben beschrieben
    Ich habe seit kurzem Probleme mit der Alarmabarbeitung in firEmergency. Kann es jedoch nicht genau sagen, seit welcher Version.
    "DEBUG <PiplineController.java:158> - Server legt sich schlafen!"
    An was kann dies liegen?
    Hallo feodor,
    mit der neuen Version wird der Button der Adressanzeige bei der Alarmierung per Sms nicht mehr angezeigt.
    Das Problem hatten wir glaube ich schon mal, oder?
    Gruß Hausen
    Hallo feodor,
    Gruß Hausen
    Ja, sorry.
    Hier der Hot-Fix. (plugin_apager.jar nach /files/plugins/)
    Hallo feodor,
    jepp nun funktioniert es wieder! Danke...
    Gruß Hausen
    seit gestern Abend funktioniert wohl das Mail Plugin nicht mehr richtig. Ich hab nichts geändert!
    Er gibt immer im Fehlerfenster: "illegal Adress"
    Da die Email nicht mehr versendet wird kann ich das IPhone App "Pushmail" nicht mehr nutzen. Am App. selber oder deren Server liegt es nicht, da ich eine reguläre Email aus meinem privaten Postfach auf die Adresse schicken kann.
    Ich nutze dieses App. Weil es besser ist als Prowl und aPager für iPhone noch nicht draussen
    Keiner eine Antwort für mich? :(
    Wir haben auch nichts verändert. Das Plugin ist schon seit Versionen gleich geblieben. Kannst du die ganze Fehlermeldung posten?
    Hab die Fehlermeldung angehangen. Ausschnitt vom Server liegt auch bereit wenn ihr diesen benötigt. Nur dann nicht her aus Datenschutzgründen!
    An Prowl und aPager (GCM) wird versendet und kommt auch an.
    Nur alles was mit dem mail Plugin bedient wird nicht mehr.
Hits:	141
Größe:	15,8 KB
    feodor Gast
    das war beides am selben Tag, warum so ungeduldig?
    Wir leisten wirklich erstklassigen Support, sogar am Wochenende, spät Abends, usw..
    Aber einen Anspruch darauf, dass wir immer sofort antworten gibt es nicht. Bitte überdenkt auch mal die eigene Erwartungshaltung.
