Seite 2 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 93
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.5 und AlarmMonitor 3.2.5
    Alter Fehler behoben > Neuer ausgelöst
    @Firemergency:
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Die Anzeige wird nun richtig dargestellt.
    Leider werden nun keine Töne mehr abgespielt, weil der Menüpunkt "Sound" nicht mehr existiert (Siehe Screenshot).
    Zum Thema Routenanzeige im OSM:
    Eine Fehlermeldung im Log gibt es nicht!
    Thema Personenübersicht:
    Wäre es möglich hier auch eine Auswahl treffen zu können (klein / mittel / groß)?
    Chris
Hits:	754
Größe:	27,7 KB
    Ging wohl im Update unter. Ich lad später eine neue Version hoch.
    Du kannst unter Help > Install New Software... jedoch das Sound-Plugin selbst nachinstallieren.
    Rückmeldung:
    Kommt auf ToDo.
  3. #18
    Mir ist gerade noch ein weiteres Problem aufgefallen.
    Ich habe unsere Einheiten via CSV Datei in die Statusübersicht eingepflegt.
    Es wurden auch alle Einheiten übernommen.
    Jedoch wurden alle Einheiten als Fahrzeug markiert.
    Da per CSV-Import nicht primär unterschieden werden kann, welche Einheit ein Fahrzeug und welche keins ist, ist das soweit auch korrekt und bedarf manueller Anpassung.
    Hier kommt es aber zum Fehler.
    Screenshot 1 zeigt die Übersicht direkt nach dem CSV-Import.
    Gehe ich dann hin und nehme den Haken "Repräsentiert ein Fahrzeug" bei einer Einheit (z. B. Sirene) raus, wird dieses zwar korrekt dargestellt jedoch verschiebt sich die betroffene Einheit in eine andere Gruppe (Siehe Scrrenshot 2).
    Update*
    Im dritten Screenshot (abstand.png) sieht man, dass die Einheiten nicht an die gesamte Fensterbreite angepasst werden.
    Viele Grüße,
    chris
Hits:	716
Größe:	28,9 KB
ID:	14495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	33,9 KB
ID:	14496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	977
Größe:	86,8 KB
    Geändert von xchris84x (28.02.2013 um 16:26 Uhr) Grund: Weiterer Fehler
  4. #19
    Ich habe jetzt einen ganz kuriosen Fehler:
    Nach dem Update von FE kann ich keine Verbindung mehr mit den Oberflächen auf den Server aufbauen. Update wie immer, im alten Verzeichnis, Config Ordner behalten usw. ...
    Nachdem ich das jetzt nun 3 mal installiert habe, habe ich einfach mal von einem anderen Rechner den Zugang versucht. Klappt einwandfrei! Ich komme also nur auf dem
    localhost nicht mehr an den Server heran (Server nicht erreichbar wird angezeigt).
    Die Ports sind unverändert, die Oberflächen auf den anderen Rechner musste ich ja auch nicht anpassen. (1098 - 1099).
    Liegts an mir, oder noch jemand mit ähnlichem Phänomen?
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  5. #20
    Ich hab Probleme mit den Punkten unter Google Maps.
    Von den alten Punkten aus der Version davor werden nur 2/4 angezeigt. Ich kann auch keine Punkte aus der Vorgänger Version löschen, desweiteren kann man unter dem Icon ganz rechts nur .csv Dateien auswählen ... hier müsste man .kml Dateien auswählen können. Das Bearbeiten der alten Funktioniert auch nicht.
    EDIT: Neue .kml Dateien kann ich auch nicht einpflegen, liegt vll auch daran das es exakt die selben sind die es schon gibt, die aber nicht angezeigt werden.
    FFSSBZ
  6. #21
    Beim AM3 fände ich es schön wenn in der Wetterview die eingestellte Stadt wieder mit angezeigt wird.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  7. #22
    Fehler:
    Sind die beiden Alarmierungen während des Tests gleichzeitig aktiv? Oder war der eine Alarm vorher zu Ende?
    Ja die waren direkt hintereinander, aber noch aktiv (habe das mit dem abbruch getestet)
    ja ist nur ne kleinigkeit, aber ich wollt einfach nur drauf aufmerksam machen, da es ja ums fehler finden geht... ;)
  8. #23
    Hab gerade noch einen kleinen Fehler entdeckt, in der "Listenansicht" ist das Design von Modern und Einfach vertauscht.
    FFSSBZ
  9. #24
    Wo ist denn jetzt das "detached" bei den Fenstereinstellungen hin? Ich kriege eine aus dem AM herausgezogene View nicht mehr in das Fenster zurück...
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  10. #25
    Funktionssuche
    Ist die Funktion zum unterbrechen des Screensavers schon aktiv?
    Chris
  11. #26
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    die genaue fehlermeldung muss ich daheim nachschauen. habs beim arbeiten nicht mit
    er sagt aber dass eine datei im config ordner fehlerhaft ist.
    nur wenn ich den workspace ordner mit den alten daten nicht kopiere, dann startet er richtig.
    ich poste die meldung heut abend mal
    juhu habs geschafft. der monitor läd keine perspektiven, deshalb isser leer. wenn ich in die einstellungen geh hab ich alles da. und wenn ich wieder eine perspektive öffne dann passts.
    entschuldigt den "fehlalarm"
  12. #27
    Bei mir startet der monitor nicht mehr im vollbild???
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
  13. #28
    Hat sich erledigt! Habe nochmal die Dateien rumkopiert und nun gehts....
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
  14. #29
    habe die 32 bit und 64 bit variante getestet. der vollbild mode geht bei mir im 32 bit programm auch nicht. er startet nicht im vollbild und ich kann ihn nicht aktivieren. in der 64 bit variante gehts.
  15. #30
    AAO Pflege via CSV
    Guten Abend zusammen.
    Ich habe noch ein Problem mit der Umsetzung unserer AAO, bzw. mit der Übernahme durch AM3.
    Unsere Einheiten rücken in 3 Zeitmustern aus:
    1. mo-fr 7-17
    2. mo-fr 17-7
    3- sa 7 - mo 7
    Die Frage ist, erkennt der AM Punkt 3 sauber? Ist sowas schon getestet worden? Gibt es bei der Pflege was zu beachten?
    Nächstes Problem ist das erkennen der Zeitmuster an sich.
    Beispiel aus der CSV Datei
    Stichwort - RIC - Priorität - Mo - DI - Mi - Do - Fr - Sa - So - Von - Bis
    BD 12XXXXX 1 x x x x x 07:00 17:00
    BD 12XXXXX 1 x x x x x 17:00 07:00
    BD 12XXXXX 1 x x x 07:00 7:00
    Wenn ich die so aufgebaute CSV Importiere, erkennt der AM3 immer nur die Variante für das erste Zeitmuster. Die anderen beiden werden ignoriert.
    In der alten Version hat er alle sauber angelegt.
    Hat sich was geändert? Wenn ja, wie muss ich das nun sauber einpflegen?
    Oder ist es ein Bug der behoben werden müsste?
    Viele Grüße,
    chris
