Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Hausantenne als Behelfs-Empfänger (2m/4m)
    Wie gesagt, welche Antenne damals wofür genutzt wurde, keine Ahnung!
    Aber zu dem Kabel... Doch, ich denke schon. Oder die Masse der Antennen, was ich aber nochnie gesehen habe. Das sollte Aufgabe des Antennenkabels sein.
    Das wird bestimmt der Blitzableiter sein!
    Wofü wohl die Antennen da waren:
    unterste ist eine UHF-Antenne. Fernsehen im Bereich Kanal 21 - 69 (kann auch eingeschränkter sein, nutzt dir für dein Vorhaben eh nicht)
    2. und 3 von unten sind VHF-Antennen. Vorgesehene Frequenz 174 - ungefähr 230 MHz, das war mal für das ARD-Programm oder DDR1 (ev. K6 Brocken), heute könnte man damit höchstens noch DAB empfangen.
    Danach dann wieder eine UHF-Antenne
    Ganz oben sieht es mir nach einer UKW-Antenne 87.5 -108 MHz aus, damit wurde mal Radio empfangen ;-)
    Der grüngelbe wird wohl tatsächlich das Erdpotential für den Antennenträger sein.
    mein Name ist Programm
    Sehr informativ, danke!
    Dann gehe ich mal davon aus, dass die UKW-Antenne am ehesten für meine Zweckentfremdung geeignet wäre.
    Oder ich bastel gleich ne ordnentliche eigene mit dran. Wird wohl die klügere Variante sein :-)
    Danke für alle Antworten!
    Wenn du dir eine eigene kaufen solltest, lass mich wissen welche :)
    Hatte langezeit eine normale CB-Funkantenne genutzt das ging sehr gut ^^ dann eine BOS-Antenne das war Brilliant.
    Unterschiede sollte man merken.
