...dann wirds wohl auch eher das Problem sein, dass der Melder eine Batterie erkennt...
Bei einer Batterie ist meines Wissens nach die Akku-Anzeige am Gerät immer auf voll.
Denn so weit ich noch weiss, ist dass es keine Echte Akku-Anzeige ist die nach der Spannung des Akkus/Batterie geht, sondern beim Laden wird errechnet wie viel geladen wurde und danach wird dann die Akku-Anzeige gemacht.
Nur wenn die Spannung unter 1,2V fällt wird über den Prozessor der Batteriealarm ausgelöst (leerer Akku blinkt und Gerät piepst)
Deshalb ist immer wenn man den Akku raus macht und wieder einsetzt die Akku-Anzeige auf fast leer, damit man den Melder erst wieder läd, um die Anzeige zu errechnen...
Ich glaube so müsste das beim RE329 gewesen sein....
MFG
Martin
