Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: Fehlermeldungen FE - Bitte um Hilfe für Laien
    Danke für eure Antworten.
    Wenn ich ehrlich bin, konnte ich -als absoluter Laie- mit feodors
    Antwort mehr anfangen und habe Java 7 deinstalliert nun wieder
    Java 6 installiert.
    Mit der Fehlermeldung "...nur unter Java JRE 1.6" konnte ich nichts
    anfangen und auch nicht googlen. Schreibt doch als Fehlerhinweis
    besser "...installieren Sie Java 6", dann weiss auch der Laie was
    man machen muss. ;)
    Mal sehen ob es nun geht. Wir haben ja eine Menge Alarmierungen
    in 24 h, da kann ich sicher morgen berichten.
    AM3:
    Die Fehlermitteilung zum AM3-Plugin kommt immer wieder mal vor und
    das für unterschiedliche Pipelines.
    FE läuft bei uns übrigens im Debug-Mode, ich kann also gerne unsere
    Berichte zusenden, wenn das nützlich sein könnte.
    Gruß BI,
    ...der noch aus den 60ger Jahren stammt und ohne Computer aufwachsen
    musste. ;)
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    Ich bekomme jetzt ständig noch einen Fehler in der 1.4.1, kann man den weg bekommen???
    Fehler
    • 29.05.2013 - 23:55:00.112 Überwachungs-Task - Log-Datei wird nicht korrekt nach jedem Tag aufgeteilt. Ältere Logeinträge in dieser Logdatei vorhanden.
    Das heißt folgendes:
    Log-Dateien werden normalerweise jeden Tag neu erstellt. Die tägliche Überwachung durchsucht diese nach Fehler. Bei dir ist es jetzt so, dass die Dateien nicht jeden Tag neu erstellt werden. Deswegen sind in einer Log-Datei die Log-Einträge von mehreren Tagen.
    Das ist jetzt kein riesen Fehler, aber auf jeden Fall nicht so gedacht. Warum die Log-Dateien bei dir nicht täglich neu erstellt werden, wissen wir nicht.
    Das hat etwas mit dem Logging-Framework zu tun welches wir verwenden. Der Fehler tritt nur sehr vereinzelt auf, aber der Grund ist uns noch nicht klar (vlt. fehlende Rechte im Ordner oder ähnliches)
    Fehler
    Dieser Fehler tritt bei uns in der 1.5.1 auch auf.
