Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Scanner mit 2 Empfangskanälen gleichzeitig
    Hi Ihrs
    Habe da ein problem, und zwar beim fms crusader schlägt nur der pegel vom rechten kanal aus aber nicht vom linken (benutze 2 scanner) weiß einer wieso ?
    Falsch eingestellt?
    Falsch verkabelt?
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    vom scanner mit monokabel in mono stecker und das selbe mitm anderen scanner auch
    Wie ist das zu verstehen? Nutzt du 2 Eingänge? 2x Line; 2x Mikro; 1x Line 1x Mikro?
    Patrick
    Fehler 405
    Scanner Mono Ausgang Scanner Mono Ausgang
    Mit Monokabel in einen Y Monostecker in Line in Soundkarte
    Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kann das so nicht funktionieren. Ich werde dir später mal ein Bild malen auf dem man die Pin sieht, wie sie verbunden sein müssen
    Patrick
    Fehler 405
    Aber du weißt wie ich das meine oder ? war das so verständlich erklärt ?
    wäre toll wenn du eine ahnung hast und mir das erklären könntest (malen)
