Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Scanner mit 2 Empfangskanälen gleichzeitig
    Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kann das so nicht funktionieren. Ich werde dir später mal ein Bild malen auf dem man die Pin sieht, wie sie verbunden sein müssen
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Aber du weißt wie ich das meine oder ? war das so verständlich erklärt ?
    wäre toll wenn du eine ahnung hast und mir das erklären könntest (malen)
    So ich hoffe das ist jetzt erkenntlich was du da bauen musst.
Hits:	247
Größe:	77,3 KB
    Fehler 405
    verstehe ich nicht ganz wie das nun gehen soll?
    Du musst aus zwei Mono-Signalen ein Stereo-Signal machen, welche du dann in Crusader wieder in 2 Signale aufteilst. Wenn du die Signale zusammen auf dieselbe Ader NICHT das selbe Kabel schickst dann geht das schwächere Signal verloren.
    Patrick
    Fehler 405
    nun hab ichs so gemacht und kein unterschied
Hits:	249
Größe:	15,0 KB
    Geändert von Firefighter4 (14.01.2013 um 15:31 Uhr)
    Ja so soll das sein.
    Dann hat es vielleicht mit den Einstellungen zu tun. Mit Crusader kenn ich mich nicht so aus aber bei FMS32 kann man pro Soundkarte und pro Stereosignal auf dem Linken und dem Rechten Kanal getrennt auswerten. Zum Beispiel Links Pocsag und Rechts Zvei
    Patrick
    Fehler 405
    wenn ich mal fragen darf hast du schon mal beide scanner einzelt ausprobiert und geguckt ob beide auf rechts sind ???
    Hast du mit einem Durchgangsprüfer (mal ganz platt ausgedrückt) mal durchgemessen ob es überhaupt richtig angeschlossen ist? (Die Klinkenstecker)
