Scanner Mono Ausgang Scanner Mono Ausgang
Mit Monokabel in einen Y Monostecker in Line in Soundkarte
Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kann das so nicht funktionieren. Ich werde dir später mal ein Bild malen auf dem man die Pin sieht, wie sie verbunden sein müssen
Patrick
Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
Fehler 405
Aber du weißt wie ich das meine oder ? war das so verständlich erklärt ?
wäre toll wenn du eine ahnung hast und mir das erklären könntest (malen)
So ich hoffe das ist jetzt erkenntlich was du da bauen musst.
Fehler 405
verstehe ich nicht ganz wie das nun gehen soll?
Du musst aus zwei Mono-Signalen ein Stereo-Signal machen, welche du dann in Crusader wieder in 2 Signale aufteilst. Wenn du die Signale zusammen auf dieselbe Ader NICHT das selbe Kabel schickst dann geht das schwächere Signal verloren.
Patrick
Fehler 405
nun hab ichs so gemacht und kein unterschied
Geändert von Firefighter4 (14.01.2013 um 15:31 Uhr)
