Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Scanner mit 2 Empfangskanälen gleichzeitig
    Wie ist das zu verstehen? Nutzt du 2 Eingänge? 2x Line; 2x Mikro; 1x Line 1x Mikro?
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
    Scanner Mono Ausgang Scanner Mono Ausgang
    Mit Monokabel in einen Y Monostecker in Line in Soundkarte
    Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kann das so nicht funktionieren. Ich werde dir später mal ein Bild malen auf dem man die Pin sieht, wie sie verbunden sein müssen
    Patrick
    Fehler 405
    Aber du weißt wie ich das meine oder ? war das so verständlich erklärt ?
    wäre toll wenn du eine ahnung hast und mir das erklären könntest (malen)
    So ich hoffe das ist jetzt erkenntlich was du da bauen musst.
Hits:	247
Größe:	77,3 KB
    Fehler 405
    verstehe ich nicht ganz wie das nun gehen soll?
    Du musst aus zwei Mono-Signalen ein Stereo-Signal machen, welche du dann in Crusader wieder in 2 Signale aufteilst. Wenn du die Signale zusammen auf dieselbe Ader NICHT das selbe Kabel schickst dann geht das schwächere Signal verloren.
    Patrick
    Fehler 405
