Ich weiß nicht ob es total an mir vorbei gegangen ist, aber ich hatte es schon vor über einem Jahre mal vorgeschlagen:
Anpassung der Schriftgröße an das kleinste/kürzeste "Wort" in der Statusübersicht. Es sieht nämlich relativ bescheiden aus, wenn z.b. "X TLF3000 X" und "X LF20 X" in unterschiedlichen Größen angezeigt werden.
Bei "Klein" und "Mittel" funktioniert es scheinbar auch, nur bei der Ansicht "Groß" nicht
lippe
Ich hab mir das jetzt nochmal näher angeschaut.
Die Dispo-Zeit macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Genauso wenig wie die Hilfszeit selbst als Parameter.
Die Dispo-Zeit ist ja schon bei eintreffen des Alarms abgeschlossen. Für die ausrückenden Kräfte sind ja nur zwei Werte interessant: Ausrückzeit und Anfahrtszeit.
Erstes ist fix, zweiter Wert variabel.
Was würde es jetzt bringen die Dispo-Zeit einzutragen? Wie sollte die in die Berechnung einfließen?
Eigentlich müsste man eben die Ausrückezeit im AM3 hinterlegen (und eventuell die Anfahrtszeit dynamisch oder starr lassen).
Oder hab ich was falsch verstanden?
Das ist auch an mir irgendwie vorbei gegangen.
Hast du einen Beispiel-Screenshot?
Bitte schön. Ist im übrigen auch hier gut zu sehen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...65&postcount=8
lippe
Ich verdeutliche das noch einmal.
Wie im Wikipedia Artikel nachzulesen ist, setzt sich die Hilfsfrist aus der Dispositionszeit, der Ausrückezeit und der Anfahrtszeit zusammen.
Da sich die Hilfsfrist je nach Bundesland unterscheidet, sollte man diese natürlich im AM anpassen können. Der usability wegen, würde ich einfaches Feld mit der Beschriftung "Hilfsfrist" dafür erwarten. Dort kann man dann z. B. "12 Minuten" eintragen.
Die genaue Dispositionszeit kann natürlich nicht/nur schwer erfasst werden, muss aber bei einem Countdown, dem die Hilfsfrist zu Grunde liegt, trotzdem berücksichtigt werden.
Man könnte an dieser Stelle natürlich einen festen Wert hinterlegen, der dann automatisch von der Hilfsfrist abgezogen wird. Ein weiteres Eingabefeld "Dispositionszeit" würde aber die Flexibilität erhöhen. Eine Vorbelegung mit z.B. "1 Minute" erscheint mit an dieser Stelle sinnvoll.
Bleiben noch Ausrücke- und Anfahrtszeit.
Die Anfahrtszeit könnte man natürlich ebenfalls fest vorgeben. Z. B. als Durchschnittswert. Dieser Wert könnte dann auch genutzt werden, wenn die Routenberechnung zu lange dauert oder fehl schlägt.
Dieser Wert könnte per default im Countdown genutzt werden. Sobald die Route zur Verfügung steht, wird der Countdown dann noch einmal korrigiert.
Unterm Strich zählt der Countdown jetzt also nur noch die Ausrückezeit runter:
Die Ausrückezeit ist ja auch genau der Wert der einen in der Fahrzeughalle interessiert.Code:Hilfsfrist - Dispozeit - Anfahrtszeit = Ausrückezeit
Im aktuellen Release habe ich in dem Feld "Hilfsfrist" übrigens 8 Minuten hinterlegt.
Code:12 Minuten Hilfsfrist - ⌀1 Minute Dispozeit - ⌀3 Minuten Anfahrt = 8 Minuten Ausrückezeit
Ich bin da anderer Meinung. Die Ausrückezeit hängt doch auch von der zu erwartenden Anfahrtszeit ab. Wenn man lange fährt, muss man früher starten um die Hilfsfrist einhalten zu können.
Wenn die Anfahrtszeit kurz ist, kann man ggf. länger auf das eintreffende Personal warten.
Fazit:
Der Countdown soll die Ausrückezeit runterzählen. Damit der Benutzer nicht selber rechnen muss bzw. die zu tätigenden Einstellungen einfacher zu verstehen sind, sollten Hilfsfrist und Dispozeit hinterlegt werden können.
Um die korrekte Ausrückezeit bestimmen zu können, sollte die Dauer der Anfahrt aus der Routenberechnung berücksichtigt werden.
Geändert von Gira (02.04.2015 um 11:48 Uhr)
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
Rein technisch her würde ich eben nur die Ausrückezeit + Anfahrtszeit brauchen.
Denn die beiden addiert sind genau meine "Anzeige-Zeit" für den AM3.
Wenn der User jetzt Dispo-Zeit und Hilfsfrist auch noch eintragen kann, hätte er zwar die beiden Felder, diese Werte würden aber nie verwendet werden.
Mein Vorschlag:
Feld für:
Anfahrtszeit, Ausrückezeit und Dispo-Zeit
Statischer Eintrag der Hilfsfrist, welche automatisch aus den oberen drei Werten berechnet wird.
Angezeigt wird hingegen nur Anfahrt+Ausrückezeit.
Das mit der Route stelle ich jetzt erstmal hinten ran. Muss ich noch prüfen wie komplex das wird.
Verwendet werden würden die schon. Für die Berechnung des Countdowns.
Die Hilfsfrist darf nicht anhand von anderen Werten berechnet werden. Die Hilfsfrist ist doch der einzige, tatsächlich per Gesetz vorgegeben Wert und sollte daher als Grundlage für alles andere verwendet werden.
