Seite 39 von 49 ErsteErste ... 25262728293031323334353637383940414243444546474849 LetzteLetzte
Ergebnis 571 bis 585 von 726
  1. #571
    Die Idee kam schon öfters, aber:
    Was ist wenn ich zwei aPager Plugins im Alarmablauf habe?
    Welcher Eintrag ist dann welcher?
    Ja, man könnte die Notiz hinzuziehen, aber was ist wenn ich keine Notiz vergebe?
    FE setzt dann automatisch auf beiden Seiten (pipe und konfigview) Zahlenfolgen. aPager 1, apager 2 o.ä z.b.
    oder :
    Bei hinzufügen des Plugin muss zwingend eine Bezeichnung vergeben werden, diese darf auch nur einmal innerhalb der pipe vergeben werden .
  2. #572
    Verfügbarkeit
    Ist es möglich über den APager in der nächsten Zeit eine Art Verfügarbeitsplanung zu implementieren. Durch die Rückmeldung bei Einsätzen haben wir schon eine gute Übersicht wer zum Einsatz kommt. Jedoch können wir nicht vorher sagen, wer ist überhaupt verfügbar. Aus diesem Grund lösen wir täglich um 7 Uhr per Dateiüberwachung eine Alarmierung aus, wo sich jeder rückmelden kann und die Verfügbarkeit bzw. den Einsatzwert des Löschzuges sehen kann.
  3. #573
    feodor Gast
    Ja, aber erst wenn wir Feedback kostenpflichtig gemacht haben.
    Dann hat jede Organisation einen API Schlüssel und wir können das dann zuordnen.
    Momentan können wir ja Rückmeldungen nur zu konkreten Einsätzen zuordnen.
  4. #574
    Smartwatch
    mal eine Frage bzw. Feature-Wunsch.
    Ist es möglich eine Implementierung für Smartwatches zu erstellen. Datenaustausch über Bluetooth sollte ja über die Apager App möglich sein?
    Dave
  5. #575
    Hi Dave, zu dem Thema wurde bereits mehrfach was geschrieben.
    Soweit ich mich erinnere ist das grundsätzlich kompatibel wird aber momentan nicht dahingegehend entwickelt. Da die Zeit etwas knapp bemessen ist liegt der Fokus momentan auf anderen Neuheiten/Fehlern.
    Aber schau mal in diemen Thread oder in der Sufu nach.
  6. #576
    wäre es möglich, zusätzlich einen filter für telegramme, zvei etc. einzupflegen mit dem man vor übergeben in die pipeline dinge filtern kann ?
    folgendes szenario:
    1. Alarmierung 5-ton
    2. FMS-text: (Status 10) ,, Für Einsatz melden,,
    3. FMS-Text ,, fb2 Brandmeldeanlage Straße Ort,,
    bei einer ,Alarmweiterleitung,, wird die 5-ton Alarmierung mit dem FMS-text gekoppelt.
    diese nimmt dann aber den Status 10 als ,,FMS-text,, der eigentlich an die Einsatzkräfte geschickt werden soll, da diese vor dem Eigentlichen Alarmtext empfangen wird.
    sämtliche decodersoftware bieten keine Filtermöglichkeit für diesen Zweck im Netzwerk modus.
    Blacklist bringt in diesem fall auch nichts, da ja dann der Alarmablauf schon beendet wird, da die Fms-Kennung ja erkannt wurde :-(
  7. #577
    folgendes szenario:
    wie waere es mit einer Filter Regel in BOSMON?
    "^Für" im Alarmtext suchen,
    wenn nicht alarm witer bearbeiten! Wenn ja Abbrechen geht auch in BOSMON
    http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:Filter_FAQ
  8. #578
    Zitat Zitat von Florian 1/23 Beitrag anzeigen
    Ich hätte gerne ne Filter-/Suchfunktion im aPager :-P
    Nach welchen Kriterien soll man suchen können?
    Und wonach sortieren?
    Möglich: zeitstempel, Gruppe / Einheit, Alarm Text, eventuell Adresse
    Genau die, die du da aufgezählt hast wären ideal... finde zumindest ich :-)
    Wird sich diesbezüglich noch etwas tun?? :-)
  9. #579
    Dieser filter betrifft doch nur das Telegrammfenster oder ?
  10. #580
    feodor Gast
    Ja ist bereits integriert, Veröffentlichung aber nicht vor Anfang 2015
Hits:	340
Größe:	85,3 KB
  11. #581
    Super, danke!
  12. #582
    folgendes szenario:
    Wird sich in dieser Hinsicht etwas einrichten lassen ?
  13. #583
    Quasi einne globale Blacklist?
  14. #584
    Ja , quasi eine blacklist wo vor abarbeiten einer einheit greift.
  15. #585
    2 FMS Texte vor 5-Tonfolge
    ich habe das bei uns so realisiert, dass beim Empfang eines FMS-Textes an eine bestimmte Fahrzeugadresse eine Batchdatei gerufen wird, welche den Text in eine Textdatei sichert.
    Die Textdatei wird durch jeden Aufruf der Batchdatei, also durch jeden übermittelten FMS-Text ergänzt ( nicht überschrieben).
    Beim Auslösen der 5-Tonfolge wird dann der Alarmablauf in Firemergency gestartet. Zuerst wird die Textdatei gelesen und dann über "Einheiten alrmieren" eine weitere Sammelalarm-Einheit alarmiert. Darin wird eine Batch-Datei ausgeführt, die die Textdatei verschiebt. Natürlich wird auch Alarmtext aufgebaut , Alarmtext zerlegen , aPager, etc...
    Bei einer neuen Alarmierung würde dann wieder eine gleichnamige Textdatei mit den Texten gefüllt und sofern dann die 5-Tonfolge kommt würde diese wieder verschoben...
    Ralf
