Seite 11 von 23 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #151
    In den folgenden Files:
    SndPipe.cpp, Monitor.cpp, MonitorModuleFMS.h, MonitorModulePocsag512.h, MonitorModulePocsag1200.cpp, MonitorModulePocsag1200.h, MonitorModules.cpp
    In jeder Datei ist jeweils nur ein Eintrag, einfach nach 22050 suchen und auf 48000 ändern.
    Ob das allerdings des Rätselslösung ist, kann ich noch nicht bestätigen.
  2. #152
    Also es läuft auch auf dem zweiten PI:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install autoconf libtool libasound2-dev subversion mysql-client libmysqlclient-dev
    sudo svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    cd monitord
    cd monitord
    Dort in den folgenden Dateien 22050 auf 48000 ändern (jeweils nur ein Eintrag pro Datei vorhanden):
    SndPipe.cpp
    Monitor.cpp
    MonitorModuleFMS.h
    MonitorModules.cpp
    cd ..
    sudo autoreconf -fi
    sudo ./configure --enable-plugins --with-alsa --with-mysql
    sudo make
    sudo make install
    sudo cp sample-config/monitord.xml.linux monitod/monitord.xml
    cd monitord
    sudo nano monitod.xml
    OPTIONAL:
    logfile screen /logfile
    loglevel DEBUG /loglevel
    Hier habe ich eine Soundcard raus geworfen, alles raus, was nicht gebraucht wird also nur poc1200 drin gelassen. Jeweils für den rechten und den linken Kanal (Audiorecorder auch raus geworfen)
    Darin die folgenden Tags gesetzt:
    algorithmus 1 /algorithmus
    crc-check 0 /crc-check
    ecc 0 /ecc
    Weiter unten bei plugin mysql die Datei angepasst:
    plugins/libmplugin_mysql-0.dll geändert in plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    Passwort, User, Database angepasst und alle mappings bis auf poc1200 rausgeworfen.
    In der Datei /etc/modprobe.d/alsa-base.conf den Eintrag "snd-usb-audio=1" ändern.
    In der Datei /etc/modules die Zeile "snd-usb-audio" einfügen.
    cd /home/pi/monitord/monitord
    sudo monitord
    (*) Installation eines mySQL-Server: http://www.forum-raspberrypi.de/Thre...l-installation
    Wobei ich persönlich Apache, PHP5, mySQL und phpMyAdmin installiert habe (Alles auf der Seite sehr sauber beschrieben).
    Der eigentliche Witz dabei ist, dass es mit dieser Konfiguration sowohl mit dem Behringer UAC202 läuft wie auch mit der Hercules Muse XL pocket LT3.
    Bei dem Zweiten PI mit der UAC202 habe ich den Alsamixer nicht mal angefasst und es läuft sauber.
    Angeschlossen wurde alles über Line-In.
    Scanner war jeweils Uniden UBC69XLT-2 mit Diskriminator-Ausgang.
    Weiterhin wurde jeweils kein USB-Hub verwendet. (Ob es damit überhaupt was zu tun hat, konnte ich noch nicht testen)
  3. #153
    Das klingt doch gnaz danach, dass der Fehler nicht an den Soundkarten sonder an den Einstellungen gelegen hat.
    Hat jemand schon einen Ansatz, wie man die Daten weiter verarbeiten kann. Also z.B. AlarmSMS am laufen oder SMS77 oder sowas?
  4. #154
    Gibt es hierfür schon entsprechenden Scripte, die nicht laufen?
    Wenn Ja wo finde ich diese?
  5. #155
    DeLocke Gast
    @dataflash: Deine Anleitung läuft jetzt auch bei mir 1a. Ich hoffe das es auch so bleibt, dann bekommste nen Keks :-P
  6. #156
    Bei mir läuft die POCSAG-Auswertung jetzt auch. Allerdings glaube ich, dass nicht der ganze übertragene Text ausgewertet wird. Ich werde irgendwann mal monitord und FMS32pro parallel laufen lassen.
    Hat sich schon jemand an die FMS-Auswertung gewagt?
  7. #157
    Meine USB->Klinke - Kabel von Thomann liegt jetzt in der Packstation, mal schauen wann ich es schaffe auszuprobieren.
    Ich lasse nun den Raspberry (monitord) parallel mit meinem Rechner (FMS32pro) auswerten. Das Signal kommt vom gleichen Scanner.
    Soweit ist die Auswertung ganz gut. Wie ich aber schon befürchtet habe, gibt monitord nicht den ganzen Text einer Pocsag-Meldung aus.
    Nach ca. 148 Zeichen wird die Meldung immer abgeschnitten. Kann mir jemand bestätigen, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin?
    Kennt jemand vielleicht die Ursache?
  9. #159
    DeLocke Gast
    RO hat das selbe Problem - ich denke das liegt in der Decoder
  10. #160
    Was meinst du mit "in der Decoder" ?
    Ich bekomme leider keine Messeages die länger sind als 120 Zeichen.
    Aber ich hätte mal die zwei Einträge in der MonitorAudio.cpp von 16384 auf 32768 geändert und neu kompiliert. (Reiner Schuß ins Blaue)
    Geändert von dataflash (06.02.2013 um 18:55 Uhr)
  11. #161
    Kleine Info zwischendurch:
    FMS funktioniert bei mir wunderbar (naja, seit ca. 20 Minuten). Hier mal die Einstellungen die ich in der monitord.xml verwende:
    HTML-Code:
    <module type="fms">
    	<algorithmus> 1 </algorithmus>
    	<syncbits> 12 </syncbits>
    	<crc-check> 1 </crc-check>
    	<maxerrors> 0 </maxerrors>
    </module>
  12. #162
    Nach dem ich nun ca. 10 Stunden FMS dekodiert habe, hier das Ergebnis:
    Von ca. 350 Stati wurden 75% korrekt ausgewertet.
    Ich habe schon versucht einen Filter einzubinden. Allerdings bislang ohne Erfolg.
    Hast du die Änderungen schon vorgenommen? Wenn ja, ändert sich was an den Texten?
    Wer Filterskripte einbinden will, muss das bereits in der Config vor dem Kompilieren machen.
    Siehe:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...65&postcount=5
    Geändert von matt (07.02.2013 um 12:14 Uhr)
  13. #163
    Ich bekomme leider keine Alarmierungen, die länger sind als 120 Zeichen rein.
    Bedeutet, die Alarmierungen werden nicht abgeschnitten, sondern die Alarmierungen sind einfach kürzer.
    Sobald ich mal eine über 150 Zeichen reinbekomme, gebe ich bescheid, aber die letzte Alarmierung in solch einer Länge war im November.
  14. #164
    Sobald ich mal eine über 150 Zeichen reinbekomme, gebe ich bescheid, aber die letzte Alarmierung in solche einer Länge war im November.
    Du kannst ja auch einfach mal so eine lange Alarmierung mit einen Programm erzeugen, z.B. BosTool. Dann hast du das Ergebnis sofort... ;-)
  15. #165
    Siehe:
    Kann ich die configure eigentlich nachträglich ändern?
    Ich habe das schon mehrmals versucht, allerdings hat er es nicht übernommen.
    Also configure, make, make install und nichts ändert sich.
