Seite 3 von 23 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #31
    Also auf dem Pogoplug hatte ich erfolg. Die Auswertung scheint gut zu laufen. ~40% Cpu Last.
    Ich nutze aktuell eine Maya 44 USB Soundkarte. Ist zwar etwas übertrieben, aber die lag hier noch rum
    Ich habe gerade nochmal versucht eine zuverlässige Auswertung von POC und FMS hinzubekommen. Beides ist eher mieserabel als schlecht.
    Als Soundkarte verwende ich momentan so einen billigen USB-Dongle aus China. Der hat ja bekanntlich nur einen Mikrofoneingang.
    Ich vermute nun stark, dass das ein Hauptproblem darstellt.
    Hat jemand vielleicht schon Erfahrung mit solchen Soundkarten:
    http://www.ebay.de/itm/New-USB-6-Cha...item1c2acbdc6a
    Vielleicht funktioniert der Line-In an der Soundkarte besser?!
    Vermutlich werde ich mir mal eine bestellen und mal schauen, ob die am Raspberry funktioniert.
  3. #33
    Ich habe gestern noch eine Projekt im Internet gefunden, bei dem eine USB-Soundkarte selbst entworfen wurde:
    http://www.pavouk.org/hw/usbcodecpcm2902/en_index.html
    Man könnte bei dieser Schaltung vieles weg lassen, um nur den Line-In zu nutzen. Der PCM2902 liegt in der Bucht bei ca. 7,5€ (kostenloser Versand aus Asien). Vielleicht probiere ich das auch mal noch aus.
  4. #34
    hab nochmal im Internet gesucht und bin auf folgendes getroßen:
    http://www.thomann.de/de/the_tbone_usb1g.htm
    Wenn man hier einen Adapter von 6,3mm auf 3,5mm dransteckt oder den alten Stecker abknipst und einen 3,5mm Klinkenstecker anlötet sollte es ja auch passen. Jetzt ist halt noch die Frage ob das Ding problemlos mit Alsa läuft.
    Gibt es in Linux eigentlich ein Tool welches den Eingangspegel des Mikrofoneingangs oder des Line-In visualisiert? Egal ob mit Zahlen oder mit irgendwelchen Balken.
    Wie sieht es eigentlich mit diesen Video-Grabbern aus?
    http://www.ebay.de/itm/Video-Capture...item3a56545ae4
    Die haben doch definitiv einen Stereo-Line-In. Könnte man sowas als Soundkarte benutzen?
  6. #36
    alsamixer
    Theoretisch, wenn's das System erkennt. Noch eine andere Möglichkeit wäre der USB-Adapter Griffin iMic2, der hat einen Schalter, um zwischen "Mic" und "Line-in" zu wählen.
  7. #37
    Das iMic2 ist preislich aber eher unattraktiv.
    Hab so ein Videograbber zuhause rumfliegen. Wenn ich ihn finde kann ich den ja bei mir mal ranhähngen. Wenn er an meinem PC läuft, geht er denn auch auf der ARM Platform oder ist das eher ungewiss?
    Hat diesem billig Soundstick mal einer auf gemacht? Vllt kann man den ja Hardwaremäßig auf Line In umbauen?
    Ich hab die USB-Soundkarte mal geöffnet. Meines Erachtens sieht das eher schlecht aus mit einem Umbau auf Line-In.
Hits:	288
Größe:	230,7 KB
ID:	14366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	245,1 KB
  9. #39
    Hab gerade mal noch ein kleiner Test am Win-Rechner mit FMS32-Pro gemacht.
    Hab den Mic-In von der billige USB-Soundkarte als Eingang verwendet und den normalen Lautsprecherausgang von der internen Soundkarte.
    FMS32-Pro konnte die Statusmeldungen, die ich mit dem BOS Tool erzeugt habe nur erkennen, wenn der Status zwei mal (mit Wiederholung) übertragen wurde.
    Hab anschliessend dann den Mic-In von meiner internen Soundkarte damit verglichen. Der hat wie gewollt funktioniert.
    Die USB-Soundkarte ist demzufolge also wirklich eine Schwachstelle.
  10. #40
    Kannst du lesen was auf dem Chip steht? Dann kann man mal schauen was das Datenblatt sagt bzgl. Pinbelegung und co.
    Ich glaub ich werd mal das Kabel von Thomann bestellen. Lauf Kommentaren ist es kompatib mit Linux.
    Der Chip ist leider vergossen. Da ist nichts zu lesen.
  12. #42
    Hi, also ich habe mir jetzt noch diese bestellt:
    "Behringer Ucontrol UCA202 USB/Audio Interface" nicht gerade günstig.
    Sobald sie da ist, kann ich euch feedback geben, obs damit funktioniert.
    Wenn jemand das Kabel von Thomann testet, wäre ich sehr am Ergebnis interessiert.
    Ich will erstmal VideoGrabber testen: http://www.amazon.de/Grabber-USB-Vid.../dp/B0013SJHO8
    Den hab ich zu Hause, ich muss mal schauen ob ichs heute schaffe, denn ich warten noch auf andere Hardware, die zuerst eingebaut werden will.
  14. #44
    Das Behringer Soundinterface hat ein Bekannter an einem Netbook unter Linux mit dem alten monitor am Laufen. Arbeitet 1A.
    Funkwart
  15. #45
    Sehr gut, dann hoff ich mal, dass es mit dem Raspberry Pi auch hinhaut. (Ich gebe nochmal Feedback, wenn es getestet ist)
