Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Hab gerade mal noch ein kleiner Test am Win-Rechner mit FMS32-Pro gemacht.
    Hab den Mic-In von der billige USB-Soundkarte als Eingang verwendet und den normalen Lautsprecherausgang von der internen Soundkarte.
    FMS32-Pro konnte die Statusmeldungen, die ich mit dem BOS Tool erzeugt habe nur erkennen, wenn der Status zwei mal (mit Wiederholung) übertragen wurde.
    Hab anschliessend dann den Mic-In von meiner internen Soundkarte damit verglichen. Der hat wie gewollt funktioniert.
    Die USB-Soundkarte ist demzufolge also wirklich eine Schwachstelle.
    Kannst du lesen was auf dem Chip steht? Dann kann man mal schauen was das Datenblatt sagt bzgl. Pinbelegung und co.
    Ich glaub ich werd mal das Kabel von Thomann bestellen. Lauf Kommentaren ist es kompatib mit Linux.
    Der Chip ist leider vergossen. Da ist nichts zu lesen.
    Hi, also ich habe mir jetzt noch diese bestellt:
    "Behringer Ucontrol UCA202 USB/Audio Interface" nicht gerade günstig.
    Sobald sie da ist, kann ich euch feedback geben, obs damit funktioniert.
    Wenn jemand das Kabel von Thomann testet, wäre ich sehr am Ergebnis interessiert.
    Ich will erstmal VideoGrabber testen: http://www.amazon.de/Grabber-USB-Vid.../dp/B0013SJHO8
    Den hab ich zu Hause, ich muss mal schauen ob ichs heute schaffe, denn ich warten noch auf andere Hardware, die zuerst eingebaut werden will.
    Das Behringer Soundinterface hat ein Bekannter an einem Netbook unter Linux mit dem alten monitor am Laufen. Arbeitet 1A.
    Funkwart
    Sehr gut, dann hoff ich mal, dass es mit dem Raspberry Pi auch hinhaut. (Ich gebe nochmal Feedback, wenn es getestet ist)
