Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Gut ich habe bis jetzt monitord auf dem Pi ausgiebig getestet und die dekodierung läuft perfekt. Aber ist es überhaupt möglich den Monitord-Prozess im Hintergrud laufen zu lassen? Ich habe nämlich nachdem ich ./moniord eingegeben habe keine Möglichkeit mehr den Pi in irgendeiner Weise steuern.
    Keano
    Hallo Keano,
    hänge ein & an das Kommando um das Programm im Hintergrund weiterlaufen zu lassen. Also so:
    ./monitord &
    Wenn du dann allerdings die SSH-Sitzung beendest wird auch monitord beendet. Abhilfe schafft hier z.B. das Programm screen, damit kannst du dich bei SSH abmelden und monitord läuft trotzdem weiter und du kannst dich das nächste Mal wieder zum Pi verbinden um die (noch laufende) Sitzung wieder aufzunehmen.
    screen ist zum Beispiel hier erklärt: http://wiki.ubuntuusers.de/Screen
    Viele Grüße,
    Christoph
    Geändert von Allmächtiger (16.11.2013 um 16:17 Uhr) Grund: typo
    Vielen Dank! Funktioniert einwandfrei. Interessanter Tipp mit der Wiederaufnahme der SSH Sitzung. Werde ich mir in nächster Zeit mal genauer anschauen.
    Zitat Zitat von Allmächtiger Beitrag anzeigen
    ./monitord &
    Auf monitord trifft das nicht zu. Man kann sie auch beenden.
    Wieder aufnehmen funktioniert allerdings nur mit Programmen wie screen, das stimmt.
    Zusammenfassung
    könnte jemand einmal so nett sein und für die Nachwelt zusammenfassen, wie ein monitord-Dekoder mit RaspberryPi aufzzubauen ist?
    Es wäre gut, dabei auch funktionierende Hardware aufzulisten (speziell die USB-Soundkarte und ihre Stromversorgung).
    Dann nur kurz einmal den finalen Kompilationsvorgang mit mysql.
    Um den Stimmen wie "Lies Dir den Thread durch, dann lernst Du jedenfalls was dabei" vorzubeugen: Klar kann man das auch alles nachlesen. Nur muss man dann durch alle Irrwege, die im Laufe der Entwicklung hier aufgetaucht sind, komplett durch und diesen Weg muss jeder gehen, der das Projekt nachvollziehen will. Das verbrennt Ressourcen, die vielleicht besser für eine Weiterentwicklung des Projektes verwendet werden könnten.
    Viele Grüße und Riesendank an alle, die hier zur Lösung beigetragen haben.
    Funkwart
    Überblick / Zusammenfassung
    Installation rtl_fm:
    # Install dependencies
    Code:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get -y install git cmake build-essential libusb-1.0 qt4-qmake libpulse-dev libx11-dev
    # Fetch and compile rtl-sdr source
    Code:
    mkdir -p ~/src/
    cd ~/src/
    git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
    cd rtl-sdr
    mkdir build
    cd build
    cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
    make
    sudo make install
    sudo ldconfig
    # Installation mysql:
    Code:
    sudo apt-get install mysql-server
    sudo apt-get install libmysqlclient-dev
    # Einrichtung monitord:
    Code:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install autoconf libtool subversion libasound2-dev
    sudo svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    cd monitord
    sudo autoreconf -fi
    ## nur mit MySQL
    Code:
    sudo ./configure --with-alsa --enable-plugins --with-mysql
    sudo make
    sudo make install
    ##Alternativ mit LUA und MySQL
    Code:
    sudo apt-get install liblua5.1-dev
    sudo ./configure --enable-plugins --with-alsa --with-mysql --with-lua-includes=/usr/include/lua5.1 --with-lua-suffix=5.1
    sudo make
    sudo make install
    # Starten von monitord
    Code:
    monitord > monitord.log 2>&1
    # Monitord als Dienst einrichten
    chkconfig - system tool to enable or disable system services
    Code:
    sudo apt-get install chkconfig
    Erstellen einer Datei monitord unter /etc/init.d:
    Code:
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          monitord
    # Required-Start:    $local_fs $network $mysql
    # Required-Stop:     $local_fs $mysql
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: monitord
    # Description:       monitord
    ### END INIT INFO
    cd /home/pi/
    case "$1" in
        start)
                    monitord >> /dev/null &
                    echo "Monitord wurde gestartet"
                    pid=$(pidof monitord)
                    echo "PID: $pid"
        stop)
                    echo "PID: $pid"
                    kill $pid
                    echo "Monitord wurde beendet"
        restart)
                    kill $pid
                    echo "usage $0 start|stop|restart" ;;
    esac
    exit 0
    # Staren der Auswertung mittels SDR:
    Code:
    rtl_fm -f xx.xxxM -s 22050 -g 14  -C - | aplay -r 22050 -f S16_LE -t raw -c 1 -D default:CARD=ALSA
    Verwendete Hardware:
    - Raspberry Pi Version B
    - SD Karte
    - Cinergy TStick RC
    - Belkin 4-Port USB 2.0 Hub, ultra-slim schwarz http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail
    - Conrad USB-Soundbox 7.1 von Conrad (http://www.conrad.de/ce/de/product/8...Box-71-Schwarz)
    - FiiO L2 Kabel - 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke - Stecker gerade - 10 cm (http://www.conrad.de/ce/de/product/4...omSuggest=true)
    -USB-Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an USB 2.0 Stecker Micro-A Schwarz 1,8 m http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail
    Randbemerkungen:
    - Raspberry Pi wird nicht mit eigenem Netzteil versorgt, sondern über den Hub
    - externe Soundkarte und DVB-Stick stecken am Hub und nich am Pi
    - Ausgang der Pi-Soundkarte ist mit Kabel auf Line-In der ext. Soundkarte verbunden
    -- bsiher habe ich leider nur FMS-Auswertung hin bekommen... Am POCSAG bin ich noch am verzweifeln :-(
    Hallo limberu,
    kannst du vielleicht noch deine Config von Monitord zeigen? Ich weiss nicht, wie ich die Soundkarte darin einstelle...
    Gruss
    matt
    UPDATE:
    Hallo limberu,
    jetzt habe ich verstanden, wie du den Audiostream von rtl_fm an monitord geleitet hast...
    rtl_fm gibt das Audiosignal mit der externen Soundkarte aus und monitord holt sich das Signal wieder vom Eingang der Soundkarte...
    Kennt vielleicht jemand einen Weg, wie man das softwaretechnisch lösen kann?
    Gruss
    matt
    Geändert von matt (24.11.2013 um 17:29 Uhr)
    genau
    interne soundkarte für ausgabe und usb-soundkarte für line-in
    die such ich auch noch.
    hab mal mit snd-aloop probiert, hab es aber nicht hinbekommen :(
    Es Funktioniert
    Hallo Forum mitglieder,
    leider weiß ich aktuell nicht, wie man hier code segmente macht, sorry.
    vielen Dank für die Aufschlussreichen Beiträge hier in diesem Forum.
    Mir haben sie sehr geholfen meinen PI mit monitord zum laufen zu bringen.
    Für alle, bei denen es nicht Funktioniert mein Setup:
    -Ich benutze die in diesem Forum gegebenen Install routinen und sie funktionieren (incl. MYSQL) jedoch bei der Verwendung von MYSQL gibt es einen BUG in der XML Datei. Hier muss der Pfad, welcher auf die mysql dll zeigt gegen folgenden ausgetauscht werden:
    /usr/local/lib/monitord/libmplugin_mysql.so.0
    Mein Kanal Setup sieht folgendermaßen aus:
    Code:
      channel part:"left"
    	module type:poc1200
    	algorithmus: 1
      channel part:"right"
    	module type:poc1200
    	algorithmus: 0
    - Als soundkarte benutze ich die UCA 202 von Behringer'
    - Als Scanner benutze ich einen Uniden Bearcat UBC 69XLT-2, zu empfehlen (wenn man nicht basteln möchte) wäre ein UBC 69XLT-2D, denn monitord benötigt DEFINITIV einen Diskriminator ausgang.
    Meinen UBC69XLT-2 habe ich hardware "gehacked" das heißt ich habe einen 6pol anschluss (flachband Kabel), welches aus dem Scanner auf eine Platine geleitet wird. Hier versorge ich den Scanner mit seinen nötigen 6V und kann über die GPIO pins den einschalt knopf überbrücken d.H. ich kann meinen Scanner remote Starten, ohne ihn sehen zu müssen. Zudem gebe ich über den 6Pol meinen Diskriminator auf eine Platine, wo meine Sound karte dran hängt. Das alles benötigt man jedoch nicht und ich habe es nur just for fun gemcht.
    Wichtig ist jedoch der Diskriminator ausgang. Ein nützliches tutorial über die Einrichtung eines Dirktriminator Ausgangs findet man unter folgendem link:
    http://www.juene-tronic.de/Startseit...kriminator.htm
    Da der Uniden identisch mit dem Albrecht ist (die kompletten Platinen sind Identisch), kann dieses Tutorial auch auf den Uniden angewendet werden.
    Sinnvoll ist es zudem auch noch das loglevel auf DEBUG zu stellen also aus:
    INFO wird zu: DEBUG
    GnR
    so, habe mich über die Feiertage auch mal wieder mit diesem Thema beschäftigt.
    Habe den monitord jetzt auf einem Cubieboard 3 (Cubietruck) laufen.
    Als Soundkarte verwende ich die USB Sound Blaster SB1140.
    Damit funktioniert FMS und ZVEI ganz gut.
    Das interne SoundDevice hat auch einen LineIn, allerdings muß ich den noch an den PINs abgreifen.
    Wer von euch kann mir mal bei dem LUA Filter behilflich sein.
    Ich möchte die Doppelalarmierungen von ZVEI nicht in die MySQL-Datenbank bekommen. :-)
    Mit dem RTL-SDR habe ich auch noch ein bisschen gebastelt.
    Irgendwie ist mein DVB-T Stick sehr schlecht (Gibt es da Qualitätsunterschiede?)
    Wenn ich den Stick mit externer Hochantenne bewege, schwankt der Empfang sehr stark.
    Außerdem bringt rtl_fm immer "underrun!!! (at least -954262319.900 ms long)"
    Marcel
    hier ist es ziemlich ruhig geworden. Hat es vielleicht mal jemand geschafft POCSAG zuverlässig auszuwerten?
    Gruss
    matt
