Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Zitat Zitat von matt Beitrag anzeigen
    Wer Filterskripte einbinden will, muss das bereits in der Config vor dem Kompilieren machen.
    Siehe:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...65&postcount=5
    Kann ich die configure eigentlich nachträglich ändern?
    Ich habe das schon mehrmals versucht, allerdings hat er es nicht übernommen.
    Also configure, make, make install und nichts ändert sich.
    Um die Skripts auszuführen bin so vorgegangen wie in dem Link beschrieben:
    - Zunächst die Pakete für LUA installieren
    - ./configure entsprechend durchlaufen lassen
    - make
    - make install
    Währenddessen den Monitord natürlich nicht laufen lassen.
    Danach das Programm ganz normal starten. Dann hats bei mir mit dem Skripts (zumindest grundlegend) funktioniert.
    Nein das bringts nicht, bei 145 Zeichen ist Ende. Es muss an was anderem liegen.
    Ich hab das gleiche vorhin versucht. Kein Erfolg.
    In der Datei MonitorModulePocsag.h ist ein Buffer als Array mit einer Länge von 128 definiert. Die Arraylänge habe ich einfach mal auf 256 vergrößert. Damit kamen auch Längere Meldungen durch, allerdings wurden Meldungen, die Länger als 145 Zeichen waren nicht korrekt dekodiert. Mit nicht korrekt meine ich, dass man anhand des dekodierten Textes noch nicht mal was erahnen konnte.
    Meldungen die weniger als 145 Zeichen enthielten wurden korrekt dekodiert.
    Für FMS und POCSAG habe ich nun auch Filter erstellt, die prüfen, ob es sich bei den dekodierten FMS-Kennungen und den RICs um plausible Werte handelt. Ist das nicht der Fall, werden diese nicht in die MySQL-Datenbank geschrieben.
    Die RIC, die bei uns alle paar Minuten ausgesendet wird, damit die DMEs wissen, dass sie noch empfang haben, habe ich ebenfalls herausgefiltert. Funktioniert soweit ganz gut.
    Code:
    local toHidePOCSAG = {"xxxxxxx"} ; --RIC, die zur Empfangskontrolle der DMEs dient
    function pocsagAktion()
    end
    function fmsAktion()
    end
    function pocsagFilter()
    	if(string.sub(arg["ric"],1,2) ~= "xx") then		--xx durch erste beiden Ziffern der RICs ersetzen
    		return 1
    	end
    	for index,testwert in pairs(toHidePOCSAG) do
    		if(testwert == arg["ric"]) then
    			return 1
    		end
    	end
    	return 0
    end
    function fmsFilter()
    	--print("fmsFilter")
    	--print(arg["fmskennung"])
    	if(string.sub(arg["fmskennung"],1,3) ~= "xxx") then		--xxx durch erste drei Ziffern der FMS-Kennung ersetzen (BOS-Kennung, Landeskennung & 1. Ziffer der Ortskennung)
    		return 1
    	end
    	return 0
    end
    function pluginFilter()
    	--print(arg["typ"])
    	if (arg["typ"]=="pocsag") then
    		pocsagAktion()
    		return pocsagFilter()
    	end
    	if (arg["typ"]=="fms") then
    		fmsAktion()
    		return fmsFilter()
    	end
    	return 0;
    end
    Mir ist noch aufgefallen, dass im monitord manchmal auch nicht der ganze POCSAG-Text dekodiert wird. FMS32pro bekommt die selben Nachrichten jedoch dekodiert. Vielleicht bekommt man da auch noch was gedreht.
    Geändert von matt (08.02.2013 um 00:58 Uhr)
    DeLocke Gast
    So - schlechte Nachrichten. Ohne mein zutun (weder pi neugestartet, noch irgendeine Einstellung verändert) wieder kaum bist keine Auswertung.
    Wie aus dem nichts...
    Also bei einem Neustart, ist bei mir der alsamixer komplett verstellt, also MIC als Eingang, capture ist aus usw. Vielleicht liegt es ja daran?
    Hallo DeLocke,
    hast du vielleicht ein USB-Gerät angesteckt? Bei mir ist es schon vorgekommen, dass deren Einschaltstrom zu hoch war und die Spannung kurz eingebrochen ist. Das hat den Raspberry aus dem Tritt gebracht und er hat neu gebootet.
    Ist der Soundpegel ok?
    Code:
    sudo arecord -vv -D plughw:1,0 /dev/null
    Ich habe mal gelesen, dass Alsamixer die Einstellungen nach einer Änderung nicht automatisch speichert. Dazu muss anscheinend der folgende Befehl ausgeführt werden:
    Code:
    sudo alsactl store
    Obwohl ich eine UCA202 an meinem Raspberry habe, die sowieso keine Einstellmöglichkeiten besitzt, habe ich den Befehl einfach mal just for fun ausgeführt. Das hat dazu geführt, dass monitord nichts mehr ausgewertet hat. Nach einem Neustart des Programm lief aber alles wieder so gut wie bisher.
    Geändert von matt (08.02.2013 um 12:18 Uhr)
