Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von hawkeye94 Beitrag anzeigen
    sind schon alarmabbruchsoptionen geplant? ich meine kann man den alarm auch durch bestimmte alarmierungen löschen lassen?
    Bsp:
    Abbruch nach 120min ODER "ABBRUCH" in Nachricht ODER "XY" in Nachricht
    Ich denk das können wir so lösen: Ein Druck auf "F5" bricht alle aktuellen Alarmierungen ab, oder ein bestimmter Alarm.
    Zitat Zitat von bull60 Beitrag anzeigen
    wie habt ihr euch das mit der Priorität mit mehr als 5 Fahrzeugen gedacht? Sollen dann mehrere Fahrzeuge auf der selben Priorität stehen? Dann verstehe ich unter Priorität etwas anderes.
    Das das Fahrzeug mit der höchsten Priorität ganz nach oben rutscht usw. ist ja schonmal super, aber dass die Fahrzeuge die ohne Priorität sind, trotzdem noch ganz unten aufgeführt werden finde ich persönlich so semi toll.
    Jetzt wäre es noch ganz schön, dass die Fahrzeuge die nicht ausrücken sollen, garnicht angezeigt werden.
    Ausserdem vermisse ich noch weitere Prioritäten, sprich 6, 7 usw.. Weiterhin könnte man das ja noch mit dem Status kombinieren, so dass die Fahrzeuge die bereits auf Status 3 sind aus der Liste entfernt werden.
    Tim
    Machen mehr als 5 Prioritäten Sinn? Ich kenn mich da nicht ganz so aus (wir haben nur ein Fahrzeug). Die Prio war so gedacht: Das Fahrzeug mit der höchsten Prio wird als erstes bemannt und sobald das voll ist, kommt das Fahrzeug mit der nächst kleineren Prio (oder gleichwertigen Prio).
    Das heißt es können durchaus mehrere Fahrzeuge die Prio 5 haben.
    Fahrzeuge ohne Prio können in der nächsten Version bei Wunsch ausgeblendet werden.
    Zitat Zitat von zatsch Beitrag anzeigen
    Zu FMS:
    Keine Probleme dieser Art.
    Aber was mir noch aufgefallen ist (Außer dass bei uns die Klartextbezeichnung nicht mit dem
    reellen Status übereinstimmt):
    Ein Statuswechsel im AM bewirkt anschliessend eine Verzögerung von einigen Sekunden (ich vermute mal so lange das rote Dreieck angezeigt wird) So lange ist ein weiterer Statuswechsel gesperrt. Das ist blöd, falls sich mal jemand "verdrückt" hat und das innerhalb kurzer Zeit merkt und dann noch einen Status schickt. Diese Zeit sollte nicht länger als 1 Sekunde sein.
    Klartextbezeichnung lassen sich in der nächsten Version ändern.
    Mit welchem Auswertprogramm trifft der Fehler auf? Kannst du in den Logs nachvollziehen, dass diese Blockade nicht eventuell schon in firEmergency auftritt?
    Moin moin,
    Das mag sein das wir da ein wenig anders sind als andere Kinder, aber für uns machen mehr Prioritäten durchaus Sinn. Wir haben 9 Fahrzeuge im Stall stehen, natürlich bleiben bei vielen Stichworten auch viele Fahrzeuge im Stall. Es gibt natürlich aber auch Stichworte, bei denen mehr als 5 Fahrzeuge raus fahren.
    Ich habe das mit der Prio genauso verstanden, wie es von euch gedacht ist. Es mag wie gesagt auch so sein, dass wir etwas anders geartet sind, aber ich dachte mir auch, dass das erste Fahrzeug (Prio 1) als erstes besetzt werden soll und dann erst das 2. usw.. Das geht dann bei uns bis zum 9ten Fahrzeug so weiter. Zusätzlich kommen dazwischen noch Sondergeräte wie z.B. unser Rettungsboot, welches man im Prinzip direkt bei bestimmten Stichworten an ein Fahrzeug "hängen" kann. Damit meine ich, wenn das Fahrzeug mit der Priorität X mit angehängtem RTB auf Status 3 wechselt, könnten beide auch von der Liste verschwinden. So könnte man relativ schnell sehen, ob alle vorgesehenen Fahrzeuge bereit raus sind.
    Also wie bereits vorgeschlagen, könnte man anstatt der Priorität mit den 5 Balken auch einfach die Priorität anhand der Position in der Liste verdeutlichen. Geht ein Fahrzeug auf Status 3, könnte es aus der Liste verschwinden und das nächste Fahrzeug rückt auf Prio 1.
    Tim
    Das Video konnte ich leider nicht öffnen (Traffic des Users überschritten) Aber ich denke, das Problem auch gestern zufällig gesehen zu haben:
    Bei aktivem Alarm ist der Fahrzeugstatus Dauer "rot"?!
    Das ist natürlich nicht so praktisch, evtl. wollen ja nachrückende Kräfte im GH sehen ob schon ein Fahrzeug eingetroffen ist und evtl. eine Rückmeldung geben könnte.
    Also vielleicht "rot" hinterlegt lassen, aber den Status trotzdem anzeigen wäre gut.
    Zu der Sperrzeit, ich schaue gleich Logs durch, aber bisher habe ich das so gesehen, dass sobald ich einen Status für ein Fahrzeug drücke, kommt dieser im AM an, in der Liste kommt ein rotes Dreieck für ca 15 Sekunden. Während genau dieser Zeit werden keine weiteren Statusänderungen für dieses erste Fahrzeug mehr angezeigt. Für andere Fahrzeuge schon! Sobald ein zweites Fahrzeug dann einen aktuelleren Status abgibt verschwindet das rote Dreieck ja auch für das Erste (dann ja schneller als 15 Sekunden) und dann kann man direkt auch wieder das 1. Fahrzeug ändern lassen, jetzt ist ja das 2. Fahrzeug gesperrt.
    Auswertung kommt über Bosmon, Sperrzeiten für FMS sind nirgendwo drin.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Dies wäre eine möglichkeit. Aber bei uns ist es geplant, das der alarmmonitor alleine arbeiten soll, da der server(mit maus und tastatur), der den am3 anzeigt, im büro steht und der 2. bildschirm für die anzeige in der fahrzeughalle...
    ist es eigentlich möglich, die verschiedenen Fenster auf einzelne Monitore zu verteilen?
    Oder steht das eventuell schon auf der To Do Liste??
    Entweder die einzelnen "Views" aus dem Fenster ziehen (dann sind sie abgedockt), oder auf Anzeige>Neues Fenster
    Moin moin,
    Tim
    Also folgende Idee für Änderung (natürlich alles optional auf Wunsch deaktivierbar):
    - Es werden nur die Einheiten angezeigt, welche auch eine Prio laut AAO erhalten. Wenn in einer Gruppe kein Fahrzeug eine Prio hat, verschwindet die komplette Gruppe
    - Bei Status 3 oder 4 wandert die Einheit ans Ende der Liste und wird besonders dargestellt (verschwinden sollte sie nicht, denn man sollte schon jederzeit sehen, welche Fahrzeuge alles ausgerückt sind)
    - Prio 1 bis 5 bleibt erhalten. Allerdings hat die Reihenfolge der Einheiten in der AAO innerhalb einer Priostufe Einfluss auf die Darstellung (@bull60: Du könntest also alle Fahrzeuge als Prio 1 machen und deren Reihenfolge untereinander in den AAO-Einstellungen festlegen)
    - Status wird immer angezeigt, selbst wenn Fahrzeug grad in der AAO steckt (also den Fehler, dass der Status nach 3s verschwindet wird es nicht mehr geben)
    - Die Kombination mit Sondergeräte + Fahrzeug ist komplizierter und wird erstmal nicht berücksichtigt
    Einwände, Kommentare, Vorschläge?
    Kann ich damit dann auch eine Perspektive für Ruhe und Alarm erstellen? Bei meinem Test ging dann immer bei Alarm die Übersicht der Rückmeldung, die ich auf einem extra Monitor hatte, verloren!
    Noch ein Wunsch:
    Gibt es die Möglichkeit für "verschiedene" Statusfenster bzw. "anpassbare".
    Hintergrund:
    In der Ruheansicht hätte ich gerne keine Statusanzeigen von Fahrzeugen (bzw. nur einige ausgewählte), hier sind mehr Alarmierungen (RICs im Stadtgebiet) anzuzeigen.
    Sobald dann eine Alarmierung eingeht kann man ja nun auf verschiedene Alarmperspektiven
    umschalten, hier wäre es dann toll je nach Perspektive verschiedene Fahrzeuge anzuzeigen.
    Oder ist das im aktuellen Thema an sich inbegriffen?
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Das klappt aber eigentlich.. ich habe auch 2 Monitore. In der Ruhransicht wird auf einem eine Webseite angezeigt, in der Alamperspektive erscheint hier die Rückmeldung.
    Musst nur die richtige Perspektive speichern. Manchmal klappt das mit dem speichern nicht so richtig, habe ich festgestellt. Ist aber irgendwie nicht greifbar.
    Server:
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    jo habe es gerade hinbekommen, danke dir!!
    wir lautet die URL für die DWD Deutschlandübersicht? Ich meine die Seite, auf der nur die Karte der BRD gezeigt wird.
