Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    AM3 hängt sich trotz Update wieder auf
    Trotz des Updates hängt der AM3, alles ist "weiß" Angezeigt wird nichts mehr.
    Es erscheint eine Windows Meldung "Programm schließen"
    Woran kann es nur liegen?
    Vom Update am Samstag bis Mittwoch 18 Uhr hat es funktioniert.
    Alarmmeldungen gingen in der Zeit keine ein.
    Zum neuen Plattform Update ist mir folgendes aufgefallen.
    1) Kann es sein das wenn man etwas in den Einstellungen geändert hat jedes mal auf Apply klicken muss? Hab mich nach dem Plattform Update einmal von oben nach unten durch die Einstellungen gearbeitet und am ende einmal auf Apply geklickt, leider hat er dreiviertel der Sachen nicht gespeichert.
    2) Wenn ich mir eine Anordnung mache und diese unter einer neuen Perspektive speichere und anschließend diese Perspektive öffne und danach die Ruheperspektive überschreiben will speichert er mir diese nicht. Ich kann die Ruheperspektive nur ändern wenn ich diese öffne und direkt ändere, ich kann die Ruheperspektive nicht überschreiben.
    3) Wenn ich mir in der Listenansicht die Einsatzmittel einzeigen lassen und zum Schluss noch ein \n ist, zeigt er mir eine leere Zeile an. Er erstellt praktisch für das \n eine komplette Zeile in der nichts enthalten ist.
    4) Wenn man während einem Alarm von der Alarmperspektive in die Ruheperspektive wechselt zeigt er bei dir Digitalen Uhr immer noch die Zeit die seit der Alarmierung verstrichen ist an.
    5) Alarm löschen nach: 5 ; Zeit zwischen Alarmierung: 240 \\ Mit den Einstellungen wechselt er mir nach 5 Minuten nicht auf die Ruheperspektive
    6) Der Fehler wenn man während die Alarmperspektive angezeigt wird den AM neu startet ist immernoch. Nach dem Neustart wird immernoch die Alarmperspektive und nicht die Ruheperspektive angezeigt.
    7) Bei Änderungen die nur durch einen Neustart vollzogen werden wäre es wünschenswert beim Speichern der Einstellung zu fragen ob man jetzt neustarten möchte.
    8) In der Alarmperspektive (nicht über den FE Server gestartet sondern manuell) zeigt er mir die Karte im kompletten Fenster an, wenn dann aber ein Alarm aufläuft zeigt er mir die Karte nurnoch zur hälfte im Fenster an. Ein bisschen blöd zu erklären, deswegen hier ein Screenshot.
    Link: http://img832.imageshack.us/img832/8...benanntbot.jpg
    Bin ich eigentlich immer der Idiot der die Fehler findet? :D
    PS: Ich hoffe das kein Plattform Update mehr kommt weil es ist mehr als nervig immer alles neu einzustellen
    FFSSBZ
    Danke für das Ausführliche Testen!
    1)
    Ja. Jede Seite muss selbst "Applied" werden
    2)
    Das Problem konnte ich jetzt so nicht nachstellen. Irgendwelche Fehlermeldungen?
    3)
    Fixed
    4) + 6)
    Diese Fehler können durchaus auftreten, wobei eigentlich ja nicht gewünscht ist, während der Anzeige einer Alarmierung die Perspektive manuell zu wechseln. Da sollte man auf den automatischen Wechsel warten. Ich denke du hast ja nur zu Testzwecken gewechselt und im eigentlichen Alarmfall kommt so etwas nicht mehr vor, oder?
    5)
    Automatischer Wechsel ist aktiviert? Die Alarmzeit (in der Uhr) läuft dann auch weiter? Steht im Log etwas wie:
    !MESSAGE Zur Ruheperspektive gewechselt
    7)
    Haben wir an den meisten Stellen eigentlich auch gemacht. Wo genau ist es dir denn aufgefallen?
    8)
    Ist dies immer der Fall? Oder nur ab und zu?
    Plattform-Update:
    Ja, dies ist uns bewusst. Wir können jede View separat durch ein automatisches Update aktualisieren. Die Kernkomponenten (Alarmempfang und Verteilung, einige Hilfsklassen) leider nicht. Alle großen Einstellungen werden auch im workspace gespeichert. Allerdings leider noch nicht alle. Aber auch hierfür werden wir eine Lösung finden.
    Kannst du das Log hier anhängen?
    Von Samstag bis Mittwoch gab es also keine Alarmierungen? Also keine "Arbeit" für den AM? Wechselt der AM automatisch das Farbschema zweimal am Tag (bzw. ist dieser Wechsel eingestellt)?
    Bildschirmschoner wird nicht beendet
    erst einmal möchte ich den Machern ein riesiges Lob für den AM 3 aussprechen.
    Jetzt zu meinem Problem:
    1) Der Bildschirmschoner wird bei Alarmeingang nicht beendet. Bei uns läuft FE auf einem Server mit XP. AM läuft auf einem separatem PC, auch mit XP. Die Datei nircmd.exe habe ich nach c:\windows\system32 kopiert. Im AM habe ich alles hierzu eingestellt.
    2) Kann man die beiden Felder neben der Adresse (km und Zeit) so einstellen, das sie nicht angezeigt werden?
    SL112
    Anbei der LOG.
    In dieser Zeit hat es keine POCSAG Alarmierung gegeben, nur Status.
    kurze Frage zum Platform-Update:
    Alles in den vorhandenen Ordner kopieren und bestehende Dateien überschreiben?
    Oder alles in ein neuen Ordner und Einstellungen importieren?
    SL112
    1)
    Für Beenden des Bildschirmschoners wird die nircmd.exe nicht benötigt. Es reicht wenn der Haken entsprechend gesetzt ist.
    2)
    Momentan nicht. Außer es wird für das Mittlere Feld "-Kein Wert-" ausgewählt.
    Anbei der LOG.
    Wie viel RAM hast du?
    Automatische Theme-Wechsel ist aktiv?
    Wenn der AM nicht mehr reagiert, wie viel RAM hat dein System noch frei, und wie viel davon verwendet der AM3?
    Siehe Wiki:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
    Updates
    Diverse Updates sind online:
    - Google Maps: Fehler mit Koordinaten behoben
    - Sound: Einstellungsseite lässt sich nun öffnen
    - Rückmeldung: Anzahl der Versuche bei nicht gefundener ID auf fünf erhöht
    - Rückmeldung: Neue (experimentelle) View, welche eine Übersicht von allen Personen anzeigt
    Ich kann einstellen was ich will, trotzdem wird der Bildschirmschoner nicht beendet. Muss man vielleicht in XP noch eine Einstellung vornehmen?
    Wenn ich die Ruheperspektive sichtbar habe funktioniert es bei Alarmeingang mit dem Wechsel zur Alarmperspektive.
    Ich habe gerade mit der neuen Rückmelde View rumspielen wollen. War leider wenig von Erfolg gekrönt. Nachdem ich eine neue Gruppe angelegt hatte konnte ich hier keine Personen
    hinzufügen, dann wollte ich die Gruppe wieder löschen und nun sah es so aus wie im Anhang.
    Neustart AM etc bringt nichts.
Hits:	1090
Größe:	119,5 KB
    1)
    Das System hat 8GB RAM
    Anbei zwei Screenshots, den AM3 kann ich so nicht mehr weiter betreiben. Bleibt jetzt jede paar Stunden hängen.
    Ja, dieser ist aktiv.
Hits:	1067
Größe:	52,6 KB
ID:	14284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1083
Größe:	84,8 KB
    1)
    2)
    3)
    Fixed
    4) + 6)
    5)
    7)
    8)
    2) Was auch immer das war, kann es jetzt auch nicht mehr reproduzieren.
    4+6) Ja, das kommt nur beim testen ... ich kann damit leben, wobei es beim Einstellen manchmal echt nervig ist.
    5)Zwischen Perspektiven automatisch wechseln ist aktiviert und bei ruheperspektive ist diese auch ausgewählt.Ja die Zeit läuft einfach weiter, hab das ganze jetzt mal nen bisschen laufen lassen und nicht sofort neu gestartet. Wenn ich als Zeit 3 Minuten einstelle wechselt er mir von der Alarmperspektive auf die Ruheperspektive nach 4:08 Minuten ... werde das ganze gleich nochmal mit 2 Stunden testen.
    7)Wenn man bei der Website sich die Adressleiste ein/ausblenden lässt.
    8)Seit dem Plattform Update ist das immer der Fall. Egal welches Alarmfax ich als Input gebe, hab auch gerade nochmal auspobiert, es liegt auch nicht an der größe des fensters, er Zeigt mir immer etwa 1/4 als weißer Balken an.
    EDIT: Als ich gerade bei einer Alarmierung zugeschaut habe, ist mir aufgefallen das er beim Start der Perpektive die Karte im gesamten Fenster anzeigt, nachdem er die Route berechnet hat zeigt er nurnoch 3/4 an.
