Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Hab jetzt schon bei mehreren Einsätzen beobachtet das der Alarmmonitor bei mir nicht in nach der eingestellten Zeit in die Ruheperspektive geht.
    Zeit zwischen Alarmierungen (Sekunden): 7100
    Alarm löschen nach (Minuten): 120
    Zeit zwischen den Alarmierungen ist absichtlich so hoch. Hat noch jemand von euch das Problem bei so hohen Zeiten für das löschen der Alarmierung?
    EDIT: Hab das ganze gerade mit Zeit zwischen Alarmierung: 7100 und Alarm löschen nach: 5 ausprobiert. Er schaltet mir dabei auch nicht auf die Ruheperspektive um.
    FFSSBZ
    Fms Anzeige
    Hallo zusammen habe heute auch mit dem am rumgetestet nur bei mir wir der Status nicht angezeigt. ...\Alarm-FMS32.exe "user=fms_meldungen_0" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Muss man das genau so einstellen oder ist User dann Admin also der Benutzername?
    Irgend wie schon voll viel rum getestet auf fms 32 wird es angezeigt der Status nur es wird nicht auf am angezeigt. Im Server sieht Man das die Aktion verarbeitet ist. Kann mir jemand helfen ? Danke schon mal
    Zitat Zitat von enno82 Beitrag anzeigen
    Bzgl. der Rückmeldefunktion würde ich es als unpraktisch empfinden wenn dafür in einem fenster alle Kameraden stehen müssen. Dafür reicht der Platz am Monitor nicht aus. Für uns ist es am besten wenn nur die erscheinen, welche ihr kommen bestätigt haben bzw. einen eigenen Text eingegeben haben.
    Ich denke wir werden die Option anbieten, entweder immer alle Kameraden anzeigen lassen (wie auf dem Screenshot), oder nur die, die auch eine Bestätigung abgegeben haben.
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    HaLLo Zusammen,
    hat einer eine Ahnung was Alarmmonitor 3 kosten wird ?
    Leon
    Steht noch nicht fest. Grobe Richtung: Zwischen FE Basic und FE Premium
    FFSSBZ
    Was ist der Grund für die Hohen Zeiten? Möchtest du immer nur den aktuellsten Alarm angezeigt bekommen, ohne dass gewechselt wird? Ich denke wir könnten eventuell eine Option machen, die den automatischen Wechsel ausschaltet.
    Das kann jetzt an vielen Situationen liegen.
    Gibt es eine Einheit mit dem Code fms_meldungen?
    Wenn ja, wird diese bei Statusänderung ausgeführt (das heißt: geht die Alarmübergabe)?
    Wenn ja, wird das AM3-Plugin ohne Fehler ausgeführt?
    Wenn ja, kommen FMS-Meldungen im Log des AM3 an?
    Wenn ja, kommt es hier zu irgendwelchen Fehlern?
    Plattformupdate
    Bitte Laden Sie sich das aktuellste Plattform-Update vom 21.12.2012 von unserem Shop herunter. Dieses Update behebt einige Fehler und bringt sehr viele Features mit sich. Ein Plattform-Update ist nötig, da sich einige Kernkompontenten geändert haben. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    Changelog:
    • Neues Feature: Sound-Dateien können nun beliebig abgespielt werden
    • Statusübersicht: Fahrzeuge können nach Priorität sortiert werden
    • Alarmparameter: Unterstes Feld kann den Alarmtext nun mehrzeilig anzeigen lassen
    • Alarmparameter: Neue View, welche ein beliebiges Stichwort aus dem Alarm anzeigen kann
    • Allgemeine Performance-Optimierung
    • Anpassungen bei der Bedienung
    • Rückmelde-View: Ton kann bei Änderung der Stärkemeldung abgespielt werden
    • Pop-Up Feld kann nun unterschiedlich lang angezeigt werden
    • Redesign der Rückmelde-View
    Verlängerung der Laufzeit auf 01. März 2013. Dadurch möchten wir einen Zeitdruck verhindern und dafür sorgen, dass die jetzige Version des AM3 gründlich getestet werden kann. Die Veröffentlichung des final Releases kann allerdings auch schon vorher passieren.
    Preislich wird sich der AM3 zwischen FE Basic und Premium einordnen.
    Auf diesem Weg nochmals allen eine besinnliche Weihnachtszeit und die Hoffnung, dass der AM3 und firEmergency während der Feiertage hoffentlich nicht arbeiten müssen!
    Ja die Einheit gibt es
    Wo kann ich sehen das sie ausgeführt wird
    Am3 Plugin wo kann ich das sehen und wo finde ich denn heraus welcher Port der richtige ist.
    Wo finde ich den Log Am3
    Logs in FE geben Aufschluss über eventuelle Fehler:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...Log-Dateien%3F
    Logs in AM kann man entweder direkt im AM anzeigen lassen (Hilfe > Öffne Fehler Log...), wo aber nur die neusten Einträge angezeigt werden.
    Logs des AM3 gibt es hier:
    /AlarmMonitor 3/workspace/.metadata/
    Wenn du nirgendwo einen Port geändert hast (weder im AM noch in FE), musst du hier nichts einstellen.
    ich wollte heute zum ersten Mal die Rückmeldefunktion per aPager ausprobieren. Im Einzeltest, also nur ich alleine, stellte das Ganze kein Problem dar.
    Heute hatte ich dann ca. 5-7 Mitglieder per Probealarm gebeten, mir eine Rückmeldung zu geben. Meine war die Erste, nach knapp 1,5 Minuten kam die des zweiten Kameraden. Leider zeigte dann der View beim LAden nur noch "Fehler" an und es wurden keine weiteren Rückmeldungen angezeigt. Fehler bekannt??
    Eine Frage zum Statusmonitor DRK habe ich noch. Ich bin dort angemeldet und habe auch Nummern für verschiedene Stati vergeben. Wie kann ich die NUmmern in den AM3 laden? Hier wird mir leider auch immer ein Fehler angezeigt!
    Jan
    Poste hier mal das Log vom AM3 und von FE vom entsprechenden Alarm!
    Ich vermute nämlich irgendwie das Gleiche! Immer wenn ich mir selber Alarme schicke klappt es, sobald mal 10 und mehr Leute drin sind, ist es so in etwa 50:50. Allerdings
    geht es dann auch bei Keinem, und nicht nur bei Einigen nicht.
    Mein Problem ist aber in dem Rückmeldeposting auch vorhanden....
    Ich werde jetzt aber nicht über Weihnachten laufend Probealarme an alle verschicken....
    Hey,
    nachdem ich euer Plattformupdate installiert habe, bzw. eine komplette Neuinstallation vollzogen habe, habe ich nun das Problem das bei der Wetteranzeige kein Symbol mehr sondern lediglich der Platzhalter angezeigt wird.
