Seite 28 von 44 ErsteErste ... 1415161718192021222324252627282930313233343536373839404142 ... LetzteLetzte
Ergebnis 406 bis 420 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
  1. #406
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    ist es möglich bei einer Alarmierung Fahrzeuge nach zu alarmieren.
    Wie zB. wenn bei einem Kleinbrand noch ein Fahrzeug nachgefordert
    wird. In der Anzeige steht das HLF / DLK /und der ELW und nun wird
    ein LF noch benötigt was auf der Wache steht. Wie bekomme ich es
    in die AAO rein ?
    Leon
    Wie wird es denn alarmiert? Per Status C?
  2. #407
    Wann wird das Update mit der Prorität und das Update für das Wetter Plugin kommen?
    Freundliche Grüße
    Tobias
  3. #408
    Freundliche Grüße
    Tobias
    Kommt drauf an. Das nächste Update muss leider wieder ein Plattform-Update sein. Da wir Plattformupdates so gut als möglich vermeiden möchten, warten wir lieber noch ein paar Tage um sicherzugehen, dass wir nicht noch etwas am Kern der Software ändern möchten.
  4. #409
    Hallo und einen schönen guten Tag,
    die ILS schickt ein C oder ich schicke mit Bosmon ein C bzw. was noch in Bosmon
    an FMS Status frei ist und nicht von der ILS verwendet wird frei ist.
    Oder noch besser wäre es wenn es ein externes AlarmTool für den AM geben würde
    wo die AAO aufgelistet wäre und man mi t der Maus drauf gehen und anklicken könnte.
    So wie ähnlich wie es schon im AM ist.
    Leon
  5. #410
    Leon
    Also jedes Fahrzeug kann bereits manuell auf "Status C" gesetzt werden.
    Entweder Doppelklick auf das Fahrzeug, oder mit F-8 das Menü öffnen (welches für Tastatur-Bedienung optimiert wurde (Tab zum wechseln, Enter zum Bestätigen))
  6. #411
    Das hab ich schon gesehen das dass geht. Aber das es von einem externen PC ( PC wo kein AM läuft) geht ist mir neu ?
    Gruß Leon
  7. #412
    Monin ,
    eine Frage hab ich noch kann man im AM mehr als eine WEB Seite einbinden / laufen lassen ?
    Wie zB. Wetter und Bosmon FMS.
    Leon
  8. #413
    Monin ,
    Leon
    Ja man kann mehrere Webseiten einbinden. Wir haben z.b. ein Webseiten Fenster mit dem Google Kalender (Aktuelle Veranstaltungen) und im Anderen Fenster das Warnplugin des DWD.
    Um ein zweites Webseitenfenster anzuzeigen einfach oben rechts im Fenster auf duplizieren gehen.
    Tobias
  9. #414
    Tobias
    Danke , das werde ich heute Abend gleich mal testen.
    Leon
  10. #415
    Ich habe noch einen weiteren Fehler oder Verbesserungsvorschlag bei dem Status Modul gefunden:
    Wenn ein fahrzeug spricht wird der Status f übertragen. Der Alarmmonitor zeigt nun bei den Fahrzeugen diesen Status auch an. Das heißt ein Fahrzeug rückt aus und Drück Status 4 dieser wird dann im Alarmmonitor angezeigt. Sobald das Fahrzeug die Sprechen taste drückt wird ein Status f gesendet. Nun wechselt die Statusanzeige des entsprechenden Fahrzeugs auf f. Ist das so gewünscht? Der Fehler kann dadurch behoben werdeb,dass Bosmon an den Alarmmonitor nur die gewünschten Status weiterleitet.
    Tobi
  11. #416
    Tobi
    Der AM zeigt jeden Status an, der ankommt. In den Einstellungen kannst du allerdings sagen, dass Sprechwunsch (Status F) automatisch nach 30s zurückgesetzt wird (ist unter Status>Fahrzeug-Leitstelle)
  12. #417
    Update der Wetter-View
    Anbei drei Screenshots der neuen Wetter-View. Diese bietet nun Logos für 48 verschiedene Wetter-Situationen. Außerdem passt sich die Anzeige an die aktuell vorhanden Größe der View an. Somit wird die View allgemein übersichtlicher.
    Unterstützung von Österreich und der Schweiz ist auch hinzugekommen.
    Wetter und Warnungen werden sich bei Bedarf abwechseln.
    Das Update wird mit dem nächsten Plattformupdate ausgeliefert.
Hits:	1193
Größe:	38,9 KB
  13. #418
    Wo wir grad beim Wetter sind:
    Wo werden die Wetterwarnungen angezeigt, wenn sie an den AM übergeben werden?
    Auch in der Wetterview?
  14. #419
    Genau :) du musst sie in FE im Alarmablauf beim Alarmmonitor plugin nur als Wetterwarnung weiterleiten.
  15. #420
    im view "wetter powered by [...]"
    lippe
