Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Fms Zeigt nur Status "f" :( ?????
    Hi, ich habe folgendes Problem und zwar zeigt mein Bosmon bei FMS immer nur Status "f" an , die wach und Fahrzeug Nummer übermittelt er mir ohne Probleme, nur denn Status nicht.
    Mein Scanner steckt im Kopfhörer Anschluss, und in meiner usb soundkarte im Mic in. Habe ich vielleicht was falscheingestellt?
    Ich bitte um Hilfe!!
    MFG
    edit: mir fällt auch grade auf das da nur steht LST->FZG und nie andersherum ist das das richtig so ? und wenn nicht woran kann das liegen ?
    Geändert von Helge405 (07.11.2012 um 02:10 Uhr)
    Verwende doch mal den LINE IN ... das besser ( Keine phantomspannung)
    Gruß MasterOfFire
    Hörst du den Status vom FZG zur LST im Lautsprecher?
    Wenn nein, dann ist das Ganze wahrscheinlich ein Gleichwellennetz mit FMS-Auftastverzögerung.
    Die vom Gleichwellenumsetzer empfangenen Staten werden nicht im OB wieder ausgestrahlt, sondern nur die Leitstellenquittung.
    Ja das kann sein sein, Gibt es da eine Lösung?
    (MasterOfFire) Habe nur mic in, habe ein Laptop stehen
    Kommen Staten von Fahrzeugen, die in der Nähe unterwegs sind durch?
    Ist das Fenster im BOSMON ohne Filter?
    Wenn die Gleichwelle tatsächlich FMS-Kennungen nicht im OB ausstrahlt, dann wird es nur die Möglichkeit geben, die Zubringer der Gleichwelle anzuzapfen, wenn diese im 70cm Band laufen.
    Ansonsten sind die Möglichkeiten bei einer solchen Gleichwelle begrenzt.
    Fahrzeuge in der nähe kommt auch nichts durch
    CrC Check ist an
    Und wie meinst du das mit demm anzapfen in 70cm band? die freq. dafür raus popeln oder wie ?
    Die Frage ist halt:
    Liegt es an der Gleichwelle oder am BosMon.
    Wenn er nur Leitstellenquittungen auswertet, dann kann natürlich auch ein Filter drin sein.
    Schalte den Scanner mal ins Unterband deines Kanals und schau nach ob Fahrzeugstaten ankommen.
    Alles klar werde ich machen
    Ich werde jetzt das ganze mahl mit FMS32 testen wenn das nicht geht guck ich ma wie ich an meinen scanner auf UB schalte.
    Ist UB/OB = AM/FM ???
    Unterband und Oberband hat mal garnix mit AM und FM zu tun , das sind Modulationsarten !
    Du brauchst da nix umzuschalten sondern einfach die richtige Frequenz einzugeben............ *mit dem KOPFSCHÜTTEL*
    Ub / ob / am / fm
    UB = Unterband = Bandlage
    OB = Oberband = Bandlage
    AM = Amplitudenmodulation
    FM = Frequenzmodulation
    http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmodulation
    Gruß MasterOfFire
    so ich habe jetzt die frq .von dem kanal im unterband laufen Und soll ich das denn auf FM ? oder auf WFM ?
    Das gleiche wie im Oberband auch. FM.
    auf der unterband freq. habe ich nur ein abgehacktes rauschen
    Ok.
    Hörst du überhaupt Fahrzeuge auf dem Kanal, also Sprechfunk?
    Da dein BOSMON die Staten der Leitstelle auswertet, gehe ich davon aus, dass der Empfang ausreicht.
    Im UB müsstest du dann zumindest Fahrzeuge in der Nähe hören, sowohl Sprechfunk als auch Datenfunkmäßig. Da das Ganze aber natürlich nicht über ein Relais oder Gleichwellenumsetzer läuft ist der Empfang hier möglicherweise schlechter.
    Ändere mal den Standort der Antenne.
    Da die Leitstelle Quittungen aussendet (OB) müssen ja irgendwo auch die Fahrzeugstaten herkommen (im UB vom FZG zum Relais/GW-Umsetzer).
