Kommen Staten von Fahrzeugen, die in der Nähe unterwegs sind durch?
Ist das Fenster im BOSMON ohne Filter?
Wenn die Gleichwelle tatsächlich FMS-Kennungen nicht im OB ausstrahlt, dann wird es nur die Möglichkeit geben, die Zubringer der Gleichwelle anzuzapfen, wenn diese im 70cm Band laufen.
Ansonsten sind die Möglichkeiten bei einer solchen Gleichwelle begrenzt.
Fahrzeuge in der nähe kommt auch nichts durch
CrC Check ist an
Und wie meinst du das mit demm anzapfen in 70cm band? die freq. dafür raus popeln oder wie ?
Die Frage ist halt:
Liegt es an der Gleichwelle oder am BosMon.
Wenn er nur Leitstellenquittungen auswertet, dann kann natürlich auch ein Filter drin sein.
Schalte den Scanner mal ins Unterband deines Kanals und schau nach ob Fahrzeugstaten ankommen.
Alles klar werde ich machen
Ich werde jetzt das ganze mahl mit FMS32 testen wenn das nicht geht guck ich ma wie ich an meinen scanner auf UB schalte.
Ist UB/OB = AM/FM ???
Unterband und Oberband hat mal garnix mit AM und FM zu tun , das sind Modulationsarten !
Du brauchst da nix umzuschalten sondern einfach die richtige Frequenz einzugeben............ *mit dem KOPFSCHÜTTEL*
